Code défaut P1733 | Véhicules Peugeot
Votre Peugeot à boîte automatique refuse de passer la 4e, reste bloquée en 3e et affiche le code P1733 ? Ce défaut de changement de vitesse 3-4 est lié à la commande hydraulique de la boîte AL4 ou AM6. Cette page explique ce que le calculateur de boîte surveille, les causes par fréquence et les contrôles à faire.
Sur une Peugeot, le code P1733 fait partie de la série P1731, P1732 et P1733 qui désigne un défaut de changement de vitesse : respectivement passage 1-2, 2-3 et 3-4. Le calculateur de boîte automatique commande chaque passage de rapport par une combinaison d'électrovannes de séquence et de modulation de pression. Après avoir envoyé l'ordre de passage 3-4, il vérifie que le ratio entre régime d'entrée et régime de sortie de boîte atteint bien la valeur du 4e rapport dans un délai défini. Si le rapport ne s'engage pas, s'engage trop lentement ou si la boîte retombe en 3e, le calculateur mémorise le P1733 et note les conditions du défaut.
En réaction, la Peugeot passe en mode secours : la boîte reste en 3e ou dans un rapport de sécurité, le message « Boîte de vitesses défaillante » s'affiche et le lock-up est désactivé. Ce mode limite la vitesse et fait monter la consommation, mais protège les embrayages internes contre un patinage prolongé.
La résolution d'un P1733 sur une Peugeot passe par la commande hydraulique du passage 3-4 avant toute conclusion sur la mécanique interne.
Astuce : sur les AL4 Peugeot, une électrovanne de séquence qui fonctionne à froid puis reste collée à chaud provoque un P1733 uniquement après 20 minutes de route. Testez les actionneurs boîte chaude, juste après le défaut, plutôt qu'à froid en atelier, pour ne pas conclure à tort que tout est normal.
Les causes du code P1733 sur une Peugeot, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Le code P1733 se traduit sur une Peugeot par des symptômes localisés sur le passage du 4e rapport.
Le coût du code P1733 sur une Peugeot reste raisonnable tant que les embrayages internes ne sont pas touchés.
La majorité des P1733 sur Peugeot se règle entre 150 et 350 euros par une vidange et le remplacement d'une ou deux électrovannes. L'échange standard n'est justifié que si l'inspection du carter révèle une limaille abondante ou si le patinage persiste après remise en état de la commande hydraulique et des capteurs.
Le diagnostic d'un P1733 commence par la lecture du calculateur de boîte de la Peugeot avec la valise iCarsoft CR Max. Notez les codes associés : un P1731 ou P1732 dans la même session désigne un problème de pression globale plutôt qu'une électrovanne isolée ; un P1718 oriente vers un défaut électrique d'électrovanne. Le contexte gelé donne la température et la charge au moment du passage manqué.
En temps réel, affichez « Rapport demandé », « Rapport reconnu », « Régime d'entrée de boîte », « Régime de sortie de boîte », « Pression de ligne » et « Température d'huile de boîte ». Lors d'un passage 3-4, le rapport reconnu doit suivre le rapport demandé en moins d'une seconde. Un délai qui s'allonge à chaud trahit une commande hydraulique paresseuse ; un rapport reconnu qui ne change jamais désigne l'électrovanne ou le tiroir.
L'essai routier s'effectue valise branchée avec enregistrement, sur une route permettant des accélérations progressives de 60 à 90 km/h pour provoquer le passage 3-4 à plusieurs reprises, boîte froide puis chaude. Sur la Peugeot, notez la température d'huile à laquelle le défaut apparaît. Un test d'actionneurs réalisé immédiatement après, moteur arrêté et boîte chaude, confirme ou non le fonctionnement de chaque électrovanne.
Terminez par les contrôles électriques : résistance de chaque électrovanne, isolement, continuité jusqu'au calculateur, absence d'huile dans le connecteur de boîte. Dernier conseil : après remplacement d'une électrovanne, effacez les auto-adaptatifs et laissez la boîte réapprendre sur 20 minutes, sinon le passage 3-4 reste brutal quelques jours et le code peut réapparaître.
Le code P1733 concerne les Peugeot équipées d'une boîte automatique à commande hydraulique par électrovannes, en premier lieu la boîte AL4 montée de 1998 à 2012 avec les moteurs essence 1.6 et 2.0 ainsi que les HDi. Les boîtes AM6 des grosses motorisations diesel sont également concernées, avec une fréquence plus faible. Les véhicules citadins à forte utilisation urbaine, où l'huile chauffe beaucoup, sont les plus exposés.
Pour un code P1733 sur une Peugeot, la valise iCarsoft CR Max donne accès au calculateur de boîte automatique, affiche les rapports demandés et reconnus, les régimes d'entrée et de sortie, la pression de ligne et la température d'huile, propose les tests d'actionneurs sur les électrovannes compatibles et la réinitialisation des auto-adaptatifs. Elle couvre aussi les calculateurs moteur, ABS, BSI et airbag des Peugeot, avec une profondeur proche de celle de Diagbox pour les besoins d'un atelier indépendant ou d'un propriétaire averti. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre boîte Peugeot et vous orienter vers le bon modèle.
