Code défaut P1739 | Véhicules Peugeot
Sur votre Peugeot 3008, 308 ou 508, la boîte automatique hésite, patine à l'engagement et le code P1739 s'affiche. Ce défaut de glissement sur l'électrovanne de commande n'est pas une fatalité : voici comment le comprendre, le tester méthodiquement et le réparer au juste prix.
Le code P1739 est un défaut constructeur enregistré par le calculateur de boîte de vitesses automatique des Peugeot. Il caractérise un problème de glissement piloté : l'électrovanne chargée de gérer le glissement contrôlé (embrayage de pontage du convertisseur ou embrayage de rapport) ne produit pas le comportement attendu. Le calculateur compare en continu le régime moteur, le régime de turbine et le régime de sortie de boîte. Lorsque l'écart mesuré à l'engagement d'un rapport dépasse la plage tolérée pendant plusieurs cycles, il mémorise P1739. Les recherches associées visent surtout la Peugeot 3008 et le C4 Picasso, qui partagent les boîtes AM6 et EAT6.
En réaction, le calculateur de boîte Peugeot désactive le pontage du convertisseur et peut imposer un mode dégradé avec rapports limités. Le conducteur perçoit une élévation du régime à vitesse stabilisée et un message « Boîte de vitesses défaillante » au combiné. Le défaut est transmis au BSI et reste consultable dans l'historique même après une remise à zéro spontanée.
Un glissement se traite en vérifiant d'abord la lubrification, puis la commande électrique, avant d'envisager la mécanique interne.
Astuce : sur les Peugeot 3008 et 5008 équipées de l'AM6, un P1739 intermittent apparaissant après une longue montée ou en remorquage traduit souvent une huile trop chaude et dégradée plutôt qu'une pièce morte. Une vidange en deux passes avec le fluide Aisin d'origine fait chuter la température d'huile de 10 à 15 °C et supprime fréquemment le défaut sans autre intervention.
Chez Peugeot, les causes du P1739 se hiérarchisent ainsi, de la plus courante à la plus rare :
Les signes rapportés par les conducteurs de Peugeot sont les suivants :
Les tarifs constatés en France en 2026 sur Peugeot s'échelonnent selon la profondeur de la réparation :
Traiter le P1739 tôt change tout : tant que l'huile n'a pas brûlé les disques, une vidange et une électrovanne suffisent pour moins de 450 euros. Attendre que la Peugeot patine franchement conduit presque toujours au convertisseur ou à la boîte complète. La lecture régulière avec une valise iCarsoft CR Max permet d'anticiper avant la casse.
Connectez la valise iCarsoft CR Max, entrez dans le calculateur de boîte automatique de votre Peugeot et lisez l'ensemble des défauts. Un P1739 seul oriente vers l'électrovanne ou l'huile ; accompagné d'un P0741 (pontage convertisseur) ou de P0731 à P0736 (rapport incorrect), il révèle une usure mécanique plus profonde. Relevez la fréquence d'apparition et le kilométrage associé dans les contextes.
Surveillez ensuite les paramètres temps réel indispensables : régime moteur, régime turbine, régime de sortie de boîte, glissement calculé du convertisseur, température d'huile, pression de ligne et état du pontage. Sur une boîte saine, le glissement chute à quelques dizaines de tours par minute lorsque le pontage est actif et la température d'huile reste sous 100 °C en usage normal.
Effectuez un essai routier avec enregistrement : démarrage à froid, roulage urbain, puis 15 minutes de voie rapide à 110 km/h stabilisés. Un glissement qui augmente avec la température d'huile signe une dégradation du fluide ou des disques ; un glissement présent dès le froid pointe vers l'électrovanne ou sa commande. Comparez vos relevés avec ceux d'un passage Diagbox en concession si un doute subsiste.
Achevez par les contrôles électriques : résistance de l'électrovanne, continuité du faisceau boîte-calculateur, tension et masses. Dernier conseil : inspectez l'aimant du carter d'huile lors de la vidange, une pâte métallique épaisse indique que la réparation dépassera la simple électrovanne.
Le code P1739 touche les Peugeot à boîte automatique à convertisseur avec gestion électronique du glissement. Les requêtes réelles ciblent en priorité la Peugeot 3008 et sa cousine Citroën C4 Picasso, dotées des boîtes AM6 puis EAT6 fournies par Aisin. Les anciennes AL4 des 206, 207, 307 et 407 sont également concernées, en particulier lorsque la vidange de boîte n'a jamais été pratiquée malgré le discours « à vie » de l'époque.
Pour diagnostiquer et lever un code P1739, la valise iCarsoft CR Max apporte ce que ne donne pas un lecteur OBD générique : l'accès au calculateur de boîte automatique des Peugeot, la lecture du glissement du convertisseur et de la température d'huile en direct, les tests d'actionneurs sur les électrovannes et la réinitialisation des auto-adaptatifs après réparation. Multimarque et mise à jour incluse, elle s'utilise aussi bien sur une 207 AL4 que sur une 3008 EAT6, et couvre également moteur, ABS et BSI pour un contrôle complet du véhicule. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour vous aider à interpréter vos relevés.
