Code défaut P1746 | Véhicules BMW
Passages de rapports brutaux, boîte bloquée sur un rapport et voyant de transmission allumé : sur une BMW, le code P1746 cible une électrovanne de boîte automatique ou son circuit de commande. Ce guide explique comment mesurer, comprendre et réparer sans remplacer la boîte entière.
Sur une BMW, le code P1746 est un code constructeur associé à la boîte de vitesses automatique. Il signale une anomalie détectée sur une électrovanne de boîte de vitesses, c'est-à-dire un solénoïde de pression ou de passage de rapport dont le circuit électrique ou la réponse hydraulique ne correspond pas à ce que le calculateur attend. Le calculateur de boîte EGS (ZF ou GM selon les modèles) alimente chaque électrovanne et mesure le courant ou la tension retour. Une valeur hors plage, un circuit ouvert, un court-circuit à la masse ou au plus déclenche la mémorisation du P1746. Selon la génération, le code peut être stocké dans l'EGS et remonté au DME ou à la DDE via le bus CAN, ce qui explique sa lecture côté moteur sur certaines valises.
À la détection, la BMW passe la boîte en mode de secours : un rapport fixe, souvent la troisième ou la quatrième, avec un message de défaut de transmission au combiné. Le calculateur moteur peut également réduire le couple pour protéger la mécanique. Le code se réactive à chaque cycle tant que le circuit de l'électrovanne n'est pas rétabli.
La réparation d'un P1746 sur une BMW commence par l'électricité et l'huile de boîte, avant toute ouverture du carter ou remplacement de composants.
Astuce : sur les BMW à boîte ZF 6HP (E60, E90, X5 E70), le manchon du connecteur de boîte laisse remonter l'huile jusqu'à l'EGS. Une électrovanne accusée par un P1746 est souvent innocente, et un manchon à 40 € règle le problème là où un bloc mécatronique coûte plus de 1 500 €.
Les causes d'un P1746 sur une BMW vont du simple connecteur à la mécatronique, dans cet ordre de fréquence :
Une BMW touchée par un P1746 le fait sentir immédiatement au volant, la boîte se protégeant dès la détection :
Le coût de réparation d'un P1746 sur une BMW s'étale de l'entretien courant à une intervention lourde sur la boîte :
Beaucoup de BMW avec un P1746 repartent après un manchon et une vidange, pour moins de 500 €. Un diagnostic préalable avec la valise iCarsoft CR Max, complété par une mesure de résistance au multimètre, permet de ne pas engager une mécatronique à plus de 1 500 € sur une simple suspicion.
Interroger d'abord le calculateur de boîte EGS avec la valise iCarsoft CR Max, puis le DME ou la DDE. Relever le P1746, son statut et les codes associés : un défaut d'électrovanne isolé oriente vers le composant, tandis que plusieurs électrovannes en défaut simultané pointent vers le connecteur, le faisceau ou l'alimentation. Noter aussi la température d'huile au moment du défaut.
Surveiller ensuite les paramètres temps réel de la boîte : rapport demandé et rapport engagé, courant de commande de chaque électrovanne, pression de ligne quand elle est disponible, température d'huile ATF, régime de la turbine et régime moteur. Un courant à zéro sur une électrovanne commandée indique un circuit ouvert ; un courant instable désigne un contact intermittent.
Réaliser un essai routier boîte chaude avec enregistrement, en observant le glissement entre régime turbine et régime moteur à chaque passage. Un glissement supérieur à 100 tr/min sur un rapport donné confirme un problème hydraulique lié à l'électrovanne. Remuer le faisceau à l'arrêt, contact mis, en surveillant l'apparition du code.
Terminer par les mesures électriques sur le connecteur de boîte débranché : résistance de chaque électrovanne conforme aux plages indiquées, isolement par rapport à la masse supérieur à 1 mégohm, continuité de chaque fil vers l'EGS. Après réparation, ne pas oublier de réinitialiser les adaptations, faute de quoi la BMW conserve des passages brutaux pendant plusieurs centaines de kilomètres.
Le P1746 concerne les BMW à boîte automatique, en particulier celles équipées des transmissions ZF 5HP et 6HP montées de 2000 à 2013 et des GM 5L40 des petites motorisations. Les Série 3 E46 et E90, les Série 5 E39 et E60 et les X3 et X5 sont les plus représentés, avec un pic sur les diesels six cylindres dont le couple sollicite fortement les électrovannes de pression. Les générations F avec boîte ZF 8HP sont moins touchées mais pas épargnées.
Pour diagnostiquer un P1746, la valise iCarsoft CR Pro+ est conseillée sur BMW : le défaut se joue entre le calculateur de boîte EGS, le calculateur moteur et le réseau CAN, et il faut pouvoir lire les paramètres temps réel de la transmission, réinitialiser les adaptations de boîte et vérifier la communication de tous les modules. Elle accède à l'ensemble des calculateurs de la BMW, y compris ABS, DSC et CAS, et remplace avantageusement un passage sous ISTA ou INPA pour cette phase. Le propriétaire dispose ainsi d'une lecture complète, d'une mesure objective des électrovannes et d'une remise à zéro propre après réparation, sans ordinateur portable ni licence. Pour toute question sur la compatibilité avec un modèle ou une boîte précise, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
