Code défaut U0100 | Tous véhicules
Le code défaut U0100 signale une perte de communication avec le calculateur moteur (ECM/PCM) sur le réseau CAN du véhicule. Les autres calculateurs n'arrivent plus à dialoguer avec lui : le tableau de bord s'illumine, le moteur perd de la puissance, la boîte automatique se met en sécurité, et parfois le véhicule refuse de démarrer. C'est un code de type « U » — réseau — dont la cause est très souvent électrique : masse corrodée, connecteur oxydé ou batterie faible, bien plus rarement un calculateur mort. On vous donne la méthode pour diagnostiquer sans changer une pièce hors de prix inutilement.
Le code U0100 est un code générique OBD-II de la famille « U », consacrée aux défauts de réseau et de communication. Il signifie précisément : « perte de communication avec le module de commande du moteur (ECM) ou du groupe motopropulseur (PCM) ».
Sur un véhicule moderne, tous les calculateurs — moteur, ABS, boîte, airbag, tableau de bord — échangent en permanence par un réseau appelé bus CAN. Quand un calculateur cesse de recevoir les messages du calculateur moteur pendant un certain temps, il enregistre un U0100. Le code n'est donc pas forcément émis par le calculateur fautif : il est souvent enregistré par les autres modules qui constatent son silence.
Sur un défaut réseau, la règle est de toujours commencer par l'alimentation avant de suspecter l'électronique :
Peut-on rouler avec le code U0100 ? Non, ce n'est pas recommandé. Un défaut de communication peut couper le moteur en roulant ou désactiver des systèmes de sécurité comme l'ABS et l'ESP. C'est un code à traiter immédiatement.
Diagnostiquer un U0100 impose de scanner tous les calculateurs du véhicule, pas seulement le moteur : c'est en croisant qui se plaint de qui que l'on localise la panne. Un lecteur OBD basique, limité au moteur, est incapable de faire ça. Chez iCarsoft France, trois modèles offrent le diagnostic multi-systèmes complet :
Avec l'une de ces valises, vous identifiez la cause exacte en quelques minutes et vous économisez le forfait diagnostic du garage, facturé 60 à 90 € rien que pour brancher l'outil.
