Code défaut U0401 | Tous véhicules
Le code défaut U0401 signale que des données invalides ont été reçues du calculateur moteur (ECM/PCM) sur le réseau CAN. Nuance importante par rapport au U0100 : ici la communication fonctionne, mais les informations transmises sont incohérentes. Le calculateur parle, mais il dit n'importe quoi. Résultat : perte de puissance, à-coups de boîte automatique, mode dégradé et voyants multiples. Les causes vont de la simple batterie faible à un calculateur mal reprogrammé, en passant par un faisceau CAN abîmé. On vous donne la méthode pour localiser l'origine sans changer un calculateur à 1 000 €.
Le code U0401 est un code générique OBD-II de la famille « U » (réseau) qui signifie : « données invalides reçues du module de commande du moteur » (ECM) ou du groupe motopropulseur (PCM).
La distinction avec le U0100 est essentielle. Le U0100 signifie que le calculateur moteur ne répond plus du tout. Le U0401 signifie qu'il répond, mais avec des valeurs aberrantes : régime moteur incohérent, position papillon impossible, charge moteur hors plage. Un autre calculateur — souvent celui de la boîte automatique ou de l'ABS — reçoit ces données, les juge invalides et enregistre le défaut. Le code est donc rarement émis par le fautif lui-même.
La logique est de remonter la chaîne : alimentation, puis réseau, puis contenu des données.
Peut-on rouler avec le code U0401 ? Ce n'est pas recommandé. Des données moteur incohérentes peuvent entraîner un calage en circulation ou un comportement erratique de la boîte automatique. À diagnostiquer rapidement.
Le U0401 ne se diagnostique pas avec un lecteur OBD d'entrée de gamme : il faut scanner tous les calculateurs pour voir qui se plaint de qui, et lire les données moteur en direct pour repérer la valeur aberrante. Chez iCarsoft France, trois modèles offrent ce niveau de diagnostic :
Avec l'une de ces valises, vous identifiez la cause exacte en quelques minutes et vous économisez le forfait diagnostic du garage, facturé 60 à 90 € rien que pour brancher l'outil.
