Code défaut C0040 sur une Voiture
Vous venez de lire C0040 sur la valise et les voyants ABS et ESP restent allumés ? Ce code indique que le calculateur ABS ne reçoit plus un signal correct du capteur de vitesse de la roue avant droite. Dans la grande majorité des cas, un capteur, un connecteur ou une bague magnétique est en cause.
Le code C0040 est un code châssis (lettre C) qui signifie « capteur de vitesse de roue avant droite — défaut de circuit ». Chaque roue est équipée d'un capteur actif à effet Hall alimenté en 12 V par le bloc ABS, qui lit une bague magnétique intégrée au roulement et renvoie un signal en courant de 7 mA ou 14 mA. Le calculateur ABS surveille en permanence la plausibilité de ce signal : circuit ouvert, court-circuit, absence de signal au-delà de quelques km/h ou écart de vitesse avec les trois autres roues déclenchent le code C0040.
Dès que le calculateur ABS perd la vitesse de la roue avant droite, il désactive l'antiblocage, l'ESP et l'antipatinage, parfois aussi l'aide au démarrage en côte et le régulateur de vitesse. Le freinage classique reste disponible, mais sans assistance en cas de blocage. Les voyants ABS et ESP s'allument et, sur Peugeot et Citroën, un message « défaut ABS » ou « défaut ESP » s'affiche.
Le défaut se traite roue avant droite levée, en commençant par ce qui se voit à l'œil nu avant de sortir le multimètre.
Astuce : intervertissez les capteurs avant droit et avant gauche s'ils portent la même référence. Si le défaut passe en C0035 (roue avant gauche), le capteur est coupable. S'il reste en C0040, cherchez côté faisceau, connecteur ou bague magnétique de la roue droite.
Les causes du code C0040, de la plus courante à la plus rare :
Le code C0040 se manifeste par des symptômes souvent immédiats au tableau de bord :
Voici les fourchettes constatées en France pour réparer un code C0040 :
Un capteur ABS neuf est peu cher, mais si la bague magnétique du roulement est fendue, le code C0040 revient au premier tour de roue. Afficher les quatre vitesses de roue en temps réel et tester l'alimentation prend dix minutes et évite de payer deux fois : d'abord un capteur inutile, puis le roulement.
La valise doit pouvoir dialoguer avec le calculateur ABS, ce qu'un lecteur OBD de base ne fait pas. Lisez le code C0040 et ses éventuels compagnons : un C0040 seul désigne la roue avant droite, tandis que plusieurs codes de roues simultanés orientent vers l'alimentation commune des capteurs ou le bloc lui-même. Notez le statut du code : permanent ou intermittent, et le kilométrage du dernier déclenchement.
Affichez ensuite en temps réel les paramètres « vitesse roue avant droite », « vitesse roue avant gauche », « vitesse roue arrière droite » et « vitesse roue arrière gauche ». Faites rouler le véhicule à 30 km/h : les quatre valeurs doivent être identiques à 1 ou 2 km/h près. Une roue à zéro signale une absence de signal, une roue qui saute entre 0 et 30 km/h trahit un signal intermittent typique d'une bague magnétique abîmée ou d'un câble en fin de vie.
Au multimètre, contrôlez l'alimentation 12 V au connecteur du capteur contact mis, puis mesurez le courant consommé par le capteur en série sur le fil de masse : un capteur actif sain alterne entre 7 mA et 14 mA quand on fait tourner la roue à la main. Un courant nul ou fixe désigne le capteur ; une alimentation absente désigne le faisceau ou le bloc ABS. Terminez par une inspection visuelle de la bague magnétique avec un miroir et une lampe.
Un dernier conseil : après toute réparation, effacez le code et roulez au-delà de 20 km/h avec quelques freinages francs, car le calculateur ne valide la réparation qu'en roulant. Si le code revient uniquement sur route dégradée, suspectez un jeu de roulement ou un câble qui bouge avec les débattements de suspension.
Les recherches françaises sur le code C0040 concernent massivement le groupe PSA, avec en tête la Peugeot 3008 première génération et ses sœurs 308, 5008 et Partner, puis les Citroën C4, C4 Picasso, C5 et Berlingo. Opel apparaît aussi, à la fois pour ses modèles historiques (Astra, Zafira, Corsa) et pour les Crossland et Grandland qui partagent la plateforme et le bloc ABS Bosch de PSA.
Quelle que soit la voiture, le code C0040 se résout en trois temps : lire le code dans le calculateur ABS, comparer les vitesses des quatre roues en temps réel, puis mesurer alimentation et faisceau avant d'accuser le capteur ou le roulement. Ce travail exige un outil capable d'entrer dans le calculateur ABS et non un simple lecteur moteur. La valise iCarsoft CR Pro+ couvre les systèmes ABS, ESP, airbag, boîte et moteur de Peugeot, Citroën, Opel et de plus de quarante marques, affiche les vitesses de roue en direct, efface les codes châssis et permet les activations des électrovannes du bloc ABS pour la purge. Une question sur la compatibilité de votre modèle ? Le support iCarsoft France répond par e-mail.
