Code défaut C0121
Le code C0121 signale une anomalie sur le capteur de vitesse. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code C0121 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de vitesse. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code C0121 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de vitesse.
Un code C0121 se manifeste habituellement par ces signes :
Lire le code C0121 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
