Code défaut C0110 sur une Voiture
Vous venez de lire C0110 sur la valise et les voyants ABS et ESP restent allumés ? Ce code signale un défaut sur le circuit du moteur de pompe hydraulique ABS, celui qui recrée la pression en freinage d'urgence. Le freinage classique fonctionne encore, mais l'antiblocage est désactivé : il faut agir sans tarder.
Le code de diagnostic C0110 appartient à la famille des codes « C » liés au châssis. Il signale un défaut de circuit du moteur de pompe hydraulique ABS. Cette pompe, intégrée au bloc hydraulique, est entraînée par un moteur électrique alimenté directement par la batterie via un gros fusible de 30 à 50 A et un relais, souvent intégré au calculateur. À chaque démarrage puis à intervalles réguliers, le calculateur ABS teste le moteur en l'activant brièvement et en surveillant le courant absorbé et la tension de retour. Si le circuit est ouvert, en court-circuit ou si le moteur ne tourne pas, le calculateur enregistre le code C0110, parfois complété d'un suffixe comme C0110-04 (circuit ouvert) ou C0110-00 (défaut général) selon le constructeur.
Dès que le code C0110 est actif, le calculateur désactive l'ABS, l'ESP et l'aide au freinage d'urgence, puis allume les voyants correspondants. Le freinage hydraulique de base reste opérationnel, mais les roues peuvent se bloquer en cas de freinage appuyé. Le code apparaît à la suite d'un fusible grillé, d'une masse corrodée, d'un connecteur endommagé ou d'un moteur de pompe usé.
Pour résoudre le code C0110, on commence par l'alimentation du moteur de pompe ABS, qui concentre l'immense majorité des pannes.
Astuce : moteur tournant, faites frapper doucement le corps du moteur de pompe ABS avec le manche d'un tournevis pendant qu'un aide lance l'activation depuis la valise. Une pompe qui redémarre au choc a des balais usés ou un collecteur encrassé : le code C0110 est d'origine mécanique, pas électrique.
Le code C0110 s'explique par des causes bien connues, voici les plus fréquentes :
Le code C0110 se manifeste par des alertes claires liées au freinage :
Le budget lié au code C0110 varie énormément entre un fusible et un bloc ABS complet :
Sur le code C0110, le risque est de remplacer un bloc ABS à plus de 1 000 € pour une masse rongée ou un fusible fondu. Trois mesures sur le connecteur, une activation depuis la valise et un contrôle de la résistance du moteur suffisent à savoir si le calculateur est réellement en cause. Ce diagnostic transforme souvent une grosse facture en simple remise en état électrique.
La valise iCarsoft CR Pro+ accède au calculateur ABS et affiche le code C0110 avec son suffixe constructeur, ce qui précise déjà la nature du défaut : circuit ouvert, court-circuit ou performance. Relevez aussi les codes des autres calculateurs : une tension basse signalée simultanément par le moteur ou la direction assistée indique que la batterie ou une masse générale fait chuter la tension au moment du test de pompe.
En temps réel, surveillez les paramètres « état du relais de pompe », « commande du moteur de pompe », « tension d'alimentation ABS » et « vitesses des quatre roues ». Lancez le test d'actionneur « moteur de pompe » : la tension d'alimentation ABS ne doit pas chuter de plus de 1 V durant l'activation, et le bourdonnement de la pompe doit être audible. Une tension qui s'effondre trahit une résistance dans le circuit d'alimentation ou une batterie faible, une commande active sans bruit désigne le moteur ou son relais.
Au multimètre, contact mis, contrôlez sur le connecteur du bloc ABS l'alimentation permanente de puissance (tension batterie) et la masse de puissance (moins de 0,1 V de chute). Un test de chute de tension pendant l'activation de la pompe est encore plus parlant : plus de 0,5 V de perte sur le fil plus ou sur la masse condamne le câblage. Calculateur débranché, mesurez la résistance du moteur de pompe entre ses deux broches sur le bloc : quelques dixièmes d'ohm à 2 ohms, jamais l'infini.
Dernier conseil : ne roulez pas longtemps avec le code C0110 actif, surtout par temps de pluie, car le blocage des roues survient sans avertissement. Après réparation, effacez le code, redémarrez, laissez le calculateur ABS réaliser son autotest puis roulez au-dessus de 20 km/h pour confirmer l'extinction des voyants et l'absence de retour du défaut.
Le code C0110 est très recherché pour Chevrolet et Opel, marques partageant les blocs ABS du groupe GM : Cruze, Aveo, Captiva, Orlando, Spark côté Chevrolet, Astra, Corsa, Insignia, Zafira, Meriva côté Opel. Les formes C0110-04 et C0110-00 remontées par ces véhicules correspondent aux suffixes GM. La recherche « gwm c0110 » montre que le code touche aussi les pick-up et SUV GWM et Haval récemment arrivés en Europe, ainsi que d'autres modèles GM comme Cadillac et Daewoo.
Le code C0110 concerne un élément de sécurité, ce qui justifie une intervention rapide et méthodique plutôt qu'un pari sur un bloc ABS neuf. Fusible, batterie, masses et connecteur résolvent une grande partie des cas pour moins de 200 €, tandis que les moteurs de pompe usés se réparent en atelier spécialisé bien en dessous du prix d'un bloc complet. La valise iCarsoft CR Pro+ est recommandée ici car elle dialogue avec le calculateur ABS et l'ensemble des modules du véhicule, active le moteur de pompe pour le tester, affiche la tension d'alimentation en temps réel et permet la purge assistée après remplacement du bloc. Elle couvre Chevrolet, Opel, GWM et les autres marques citées, et efface le code C0110 une fois la réparation validée. Pour toute question sur la compatibilité, le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
