- U · Réseau
- Générique
- Automobile
Code défaut U0122
- Système
ESP / ABS
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
30 à 1 200 €
Vous venez de lire U0122 sur la valise et plusieurs voyants se sont allumés d'un coup, ESP, ABS, parfois boîte ? Ce code signifie qu'un calculateur ne reçoit plus les messages du bloc ESP sur le réseau CAN. La panne semble grave, mais elle se ramène presque toujours à une alimentation, une masse ou un connecteur.
Qu'est-ce que le code U0122 ?
Le code U0122 signifie « perte de communication avec le calculateur de contrôle dynamique du véhicule », c'est-à-dire le bloc ESP/ABS. Les codes en U concernent le réseau : chaque calculateur envoie sur le bus CAN des trames périodiques, et les autres calculateurs (moteur, boîte, direction, combiné) attendent celles de l'ESP toutes les 10 à 20 millisecondes. Lorsqu'un calculateur ne reçoit plus ces trames pendant un délai fixé, souvent 1 à 2 secondes, il mémorise le code U0122. Ce code est donc enregistré par les calculateurs qui n'entendent plus l'ESP, pas par l'ESP lui-même.
Sans les informations de l'ESP (vitesses de roue, accélération latérale, angle de lacet), les autres systèmes se mettent en sécurité : boîte automatique en mode dégradé, régulateur inactif, direction assistée en mode fixe, parfois coupure du couple. Les voyants ESP, ABS et frein s'allument, souvent avec un message « défaut ESP » ou « défaut freinage » sur Peugeot et Citroën, ou la variante U0122-87 (message manquant) sur Land Rover.
Comment résoudre le code U0122 ?
Un code U0122 se résout en vérifiant d'abord que le calculateur ESP est alimenté et vivant, puis en contrôlant sa liaison au réseau.
- Lire tous les calculateurs avec la valise en une passe : noter quels calculateurs ont mémorisé U0122 et si le calculateur ESP répond lui-même à la valise ou reste muet.
- Contrôler la tension batterie au repos, supérieure à 12,4 V, et pendant le lancement : une batterie faible fait décrocher le calculateur ESP au démarrage et génère un défaut fugitif.
- Vérifier les fusibles d'alimentation permanente et après-contact du bloc ESP, souvent dans la boîte à fusibles du compartiment moteur, ainsi que leur porte-fusible.
- Contrôler la masse du bloc ESP, cosse sur la caisse ou sur le support du bloc : chute de tension inférieure à 0,2 V sous charge, cosse propre et serrée.
- Inspecter le connecteur du bloc ESP : broches oxydées par l'humidité, verrou cassé, traces d'infiltration d'eau depuis la baie de pare-brise.
- Mesurer la résistance du bus CAN entre CAN High et CAN Low sur la prise OBD contact coupé : environ 60 ohms ; 120 ohms ou une valeur infinie révèlent une rupture de ligne ou un calculateur déconnecté.
- Suivre le faisceau CAN vers le bloc ESP et rechercher un fil coupé, écrasé ou rongé, notamment au passage de tablier ou près du bloc hydraulique.
- Remplacer ou faire réparer le calculateur ESP uniquement si l'alimentation, la masse et le bus sont parfaits et qu'il reste injoignable ; un codage à la valise sera nécessaire.
Astuce : lancez une recherche de communication sur tous les calculateurs, puis débranchez le connecteur de l'ESP et relancez-la. Si la valise perd alors un autre calculateur en plus de l'ESP, le bloc constitue un point de passage du bus CAN et l'anomalie vient probablement de son connecteur ou du faisceau, pas du calculateur lui-même.
Quelles sont les causes du code U0122 ?
Les causes de ce défaut réseau, de la plus courante à la plus rare :
- Batterie faible ou en fin de vie, provoquant des décrochages de calculateurs au démarrage.
- Fusible ou porte-fusible d'alimentation du bloc ESP grillé ou oxydé.
- Masse du calculateur ESP corrodée ou desserrée.
- Connecteur du bloc ESP infiltré d'eau ou broches reculées.
- Faisceau CAN endommagé : fil coupé, écrasé, rongé ou court-circuité à la masse.
- Calculateur ESP en panne interne, souvent après un choc thermique ou une infiltration prolongée.
- Terminaison CAN défectueuse ou calculateur tiers qui perturbe le bus.
- Intervention récente (batterie, autoradio, attelage) ayant déplacé ou pincé un fil du réseau.
Quels symptômes du code U0122 ?
Un code U0122 s'accompagne de symptômes multiples parce que plusieurs calculateurs perdent la même information :
- Voyants ESP, ABS et frein allumés simultanément.
- Messages « défaut ESP », « défaut ABS » ou « défaut freinage » au combiné.
- Boîte automatique en mode dégradé ou passages de rapports brutaux.
- Régulateur et limiteur de vitesse indisponibles, aide au démarrage en côte inactive.
- Compteur de vitesse à zéro ou erratique sur les véhicules qui tirent la vitesse de l'ESP.
- Défauts qui apparaissent surtout au démarrage à froid ou par temps humide.
Quel est le coût de réparation du code U0122 ?
Le coût d'un code U0122 dépend du maillon défaillant du réseau :
| Batterie neuve | 90 à 220 € posée. |
| Nettoyage de masse, fusible ou porte-fusible | 30 à 100 €. |
| Réparation de connecteur ou de faisceau CAN | 80 à 250 € selon l'accès. |
| Diagnostic réseau multi-calculateurs | 70 à 130 €. |
| Calculateur ESP reconditionné ou neuf avec codage | 400 à 1 200 €. |
Remplacer un bloc ESP à plus de 800 € pour découvrir ensuite une masse oxydée est une erreur classique sur le code U0122. Une valise capable d'interroger tous les calculateurs et de vérifier lequel reste muet, complétée par trois mesures au multimètre, localise la coupure en moins d'une heure et cible la dépense.
Comment diagnostiquer le code U0122 ?
Le diagnostic du code U0122 commence par un balayage complet des calculateurs avec la valise. Le point clé est de savoir si le calculateur ESP répond : s'il communique normalement avec la valise et n'a lui-même aucun défaut d'alimentation, le défaut dans les autres calculateurs est probablement ancien ou fugitif, lié à une batterie faible. S'il est muet, la panne est actuelle et concerne son alimentation, sa masse ou sa liaison CAN.
Consultez ensuite dans le calculateur moteur ou le combiné les données figées du code : tension batterie, vitesse et temps depuis le démarrage au moment du défaut. Un défaut mémorisé à 0 km/h avec une tension inférieure à 10 V confirme un décrochage au lancement. Affichez aussi les paramètres « tension d'alimentation calculateur ESP » et « état du bus CAN » lorsque la valise y donne accès, pour voir si la communication se rétablit en agitant le faisceau.
Au multimètre, mesurez sur le connecteur du bloc ESP l'alimentation permanente et l'après-contact, supérieures à 12 V, ainsi que la chute de masse, inférieure à 0,2 V sous charge. Contact coupé, mesurez la résistance entre CAN High et CAN Low : environ 60 ohms sur un bus sain avec ses deux terminaisons. Contact mis, la tension de CAN High se situe autour de 2,6 à 3,5 V et celle de CAN Low autour de 1,5 à 2,4 V par rapport à la masse ; une valeur collée à 0 V ou à 12 V signale un court-circuit.
Un dernier conseil : après avoir corrigé la cause, effacez le code dans tous les calculateurs, pas seulement dans l'ESP, puis roulez avec quelques freinages francs pour vérifier que les voyants restent éteints. Si le code revient uniquement par temps humide, cherchez une infiltration d'eau sur le connecteur du bloc ESP ou sur un raccord du faisceau sous la baie de pare-brise.
Quels véhicules sont concernés par le code U0122 ?
Les recherches sur le code U0122 concernent principalement Peugeot et Citroën, dont les 208, 308, 3008, 5008, C3, C4 et C4 Picasso sont sensibles aux baisses de tension batterie et aux masses oxydées. Land Rover suit avec la variante U0122-87 sur Range Rover Evoque, Discovery Sport et Freelander 2, très recherchée. Hyundai complète la liste avec les i30, ix35, Tucson et Santa Fe, ainsi que les Kia équivalents.
- Peugeot : 208, 308, 2008, 3008, 5008 et 508 toutes motorisations.
- Citroën / DS : C3, C4, C4 Picasso, C5, DS3 et DS7 Crossback.
- Land Rover : Range Rover Evoque, Discovery Sport, Freelander 2 et Range Rover Sport.
- Hyundai : i30, ix35, Tucson, Santa Fe et Kona.
- Kia : Ceed, Sportage et Sorento partageant les blocs ESP Hyundai.
- Opel : Crossland, Grandland et Corsa F sur plateforme PSA.
Sur toutes ces voitures, ce défaut se résout en confirmant d'abord si le calculateur ESP est joignable, puis en contrôlant batterie, fusibles, masses et bus CAN avant d'envisager le bloc lui-même. Ce diagnostic exige une valise multi-calculateurs capable d'interroger moteur, ESP, boîte, direction et combiné en une seule passe, ce qu'un lecteur OBD moteur ne fait pas. La valise iCarsoft CR Pro+ réalise ce balayage complet sur Peugeot, Citroën, Land Rover, Hyundai et plus de quarante marques, affiche l'état de communication de chaque calculateur, efface les codes réseau dans tous les modules et permet le codage d'un bloc ESP de remplacement quand il s'impose. Pour toute question sur la couverture de votre véhicule, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Codes défaut liés
- U0129 Code défaut U0129 sur une VoitureU · Réseau / communication
- U0121 Code défaut U0121 | Tous véhiculesU · Réseau / communication
- U0105 Code défaut U0105 sur une VoitureU · Réseau / communication
- U0140 Code défaut U0140 sur une VoitureU · Réseau / communication
- U0411 Code défaut U0411 sur une VoitureU · Réseau / communication
- U0422 Code défaut U0422 sur une VoitureU · Réseau / communication
