Code défaut P1745 | Véhicules Fiat
Votre Fiat Freemont, 500X ou Tipo à boîte automatique affiche le code P1745 avec des passages de rapports brutaux ? Le calculateur signale une pression de ligne restée trop élevée trop longtemps. Voici comment lire ce défaut, quoi mesurer et combien coûte une remise en état sur une Fiat.
Le code P1745 est un défaut constructeur de boîte automatique. Chez Fiat, il apparaît surtout sur la Freemont, dont la boîte automatique 6 rapports est d'origine Chrysler, et sur les 500X et Tipo à boîte automatique. Sa définition : « pression de ligne de transmission trop élevée pendant trop longtemps ». La pression de ligne est la pression hydraulique principale de la boîte, régulée par une électrovanne proportionnelle pilotée par le calculateur de boîte (TCM). Lorsque la pression mesurée ou estimée reste au-dessus de la valeur cible pendant une durée dépassant le seuil du constructeur, le P1745 est mémorisé. Le calculateur interprète cette situation comme une perte de régulation, et non comme un simple pic passager.
En réaction, le calculateur de boîte de la Fiat active un mode de protection : passages de rapports figés à pression maximale, donc durs, parfois blocage sur un rapport de secours (généralement 3e ou 4e). Le voyant de boîte s'allume et le message « Service transmission » ou « Anomalie boîte » peut apparaître au combiné.
Résoudre un P1745 sur une Fiat impose de vérifier l'huile, le circuit électrique de l'électrovanne de pression, puis le bloc hydraulique.
Astuce : sur Fiat Freemont, une huile ATF jamais vidangée à 120 000 km est la première cause d'électrovanne de pression grippée. Une vidange avec filtre et réinitialisation des adaptations résout un P1745 sur deux avant tout remplacement de pièce, pour moins de 250 €.
Les causes du P1745 sur les boîtes automatiques Fiat, de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du P1745 sur une Fiat traduisent une boîte qui travaille en permanence à pression maximale.
Le coût du P1745 sur une Fiat varie fortement selon que l'huile, l'électrovanne ou le bloc hydraulique est en cause.
Sur une Fiat Freemont ou 500X, la réparation la plus fréquente reste la vidange avec remplacement de l'électrovanne de pression, soit 400 à 700 € tout compris. Le remplacement du bloc électrovannes n'est justifié qu'après mesure d'une résistance correcte de la bobine et d'une commande normale, ce qui isole un défaut hydraulique interne.
Le diagnostic débute par la lecture du calculateur de boîte de la Fiat, en relevant le P1745 et tout code compagnon. La valise iCarsoft CR Max donne accès au TCM des Freemont, 500X et Tipo, affiche les données figées et l'historique des occurrences. Un code survenu une seule fois par grand froid n'a pas la même valeur qu'un code réapparaissant à chaque trajet.
Les paramètres temps réel à surveiller portent des noms explicites : « pression de ligne cible » et « pression de ligne mesurée » quand la boîte en dispose, « courant électrovanne de pression de ligne », « température huile de boîte », « rapport engagé », « régime turbine » et « tension batterie ». Une pression mesurée qui reste au maximum alors que la cible descend au ralenti est la signature du P1745.
L'essai routier doit reproduire les conditions figées : démarrage à froid, conduite urbaine avec nombreux passages, puis voie rapide stabilisée. L'enregistrement des paramètres pendant ce trajet montre à quel moment la régulation décroche, et si l'événement coïncide avec une baisse de tension ou une hausse de température d'huile.
Les contrôles électriques concluent : résistance de la bobine, isolement du faisceau, chute de tension sur la masse du calculateur de boîte inférieure à 0,2 V. Dernier conseil : sur une Fiat de plus de 100 000 km, examiner la couleur et l'odeur de l'ATF avant tout, car une huile brûlée annonce un bloc hydraulique encrassé.
Le P1745 est d'abord un code de boîte automatique à convertisseur. Chez Fiat, il concerne la Freemont, dont la mécanique est partagée avec le Dodge Journey, d'où les nombreuses requêtes « p1745 fiat freemont » et « chrysler p1745 ». Les Fiat 500X et Tipo à boîte automatique 6 ou 9 rapports, ainsi que le Ducato à boîte automatique 9 rapports récente, peuvent également le mémoriser.
Diagnostiquer un P1745 sur une Fiat exige une valise qui lit le calculateur de boîte automatique, affiche la pression de ligne et le courant de l'électrovanne en temps réel, et réinitialise les adaptations après une vidange ou un remplacement. La valise iCarsoft CR Max offre cette couverture sur Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, ainsi que sur les Jeep et Dodge partageant les mêmes boîtes, ce qui en fait un outil pertinent pour la Freemont. Elle enregistre les paramètres en roulant, efface les codes et gère les fonctions spéciales de boîte. Le propriétaire d'une Fiat Freemont ou 500X sait ainsi, avant de dépenser, si une simple vidange suffit ou si l'électrovanne de pression doit être remplacée. Les mises à jour sont gratuites et le support iCarsoft France est joignable par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut Fiat · Bibliothèque de codes défauts
