Code défaut P1135 | Véhicules Ford
Votre Ford perd sa réponse à l'accélérateur par à-coups et le voyant moteur affiche P1135 ? Ce code signale un signal de position de pédale instable vu par le PCM. Rassurez-vous : la panne est souvent électrique et se corrige à moindre coût avec une méthode de diagnostic ordonnée.
Chez Ford, le code P1135 correspond à un signal intermittent du capteur de position de pédale d'accélérateur A (APP A). Ce capteur, intégré au pédalier des Ford à papillon motorisé, envoie au PCM une tension proportionnelle à l'enfoncement de la pédale. Le PCM compare en permanence ce signal à sa plage de référence et aux pistes redondantes B et C. Lorsqu'il constate des sauts de tension brusques, des micro-coupures ou des valeurs hors plage qui apparaissent puis disparaissent, il mémorise P1135 comme défaut intermittent. Sur certains lecteurs génériques, ce numéro est affiché comme un signal de commutateur d'allumage manquant, mais sur une Ford la logique de détection reste centrée sur la cohérence du signal de pédale.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. Sur une coupure brève, le PCM enregistre le code en mémoire KAM et le voyant moteur reste éteint. Si le défaut se répète sur deux cycles de conduite consécutifs, le voyant s'allume et le PCM peut basculer en mode dégradé : couple limité, régime plafonné et parfois voyant clé à molette sur Fiesta, Focus et Kuga. Le code est effaçable, mais il revient tant que la cause n'est pas traitée.
La résolution du P1135 sur une Ford passe par une inspection électrique méthodique du pédalier, du faisceau et de l'alimentation du capteur, avant tout remplacement.
Astuce : sur les Ford dont le tapis de sol s'est déplacé ou dont un objet s'est coincé sous la pédale, le signal APP peut sortir brièvement de sa plage. Avant toute mesure, vérifiez le débattement mécanique complet de la pédale et l'état du support de pédalier, souvent fissuré après un choc au pied.
Sur une Ford, le code P1135 provient presque toujours d'un problème de continuité électrique plutôt que d'un capteur totalement mort.
Les symptômes du P1135 sur une Ford sont souvent intermittents, ce qui explique la difficulté à les reproduire en atelier.
Le budget pour un P1135 sur une Ford reste contenu dans la plupart des cas, car la panne est souvent une simple réparation électrique.
Un propriétaire équipé d'une valise iCarsoft CR Max peut localiser un faux contact en observant le signal de pédale en direct, ce qui évite le remplacement inutile du pédalier. Le coût réel se limite alors à quelques cosses et à une heure de travail soigné, contre plusieurs centaines d'euros pour un échange à l'aveugle.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Ford, lisez le PCM et relevez les codes associés. Un P1135 accompagné d'un P2122, P2123 ou P2138 confirme que le défaut touche bien le circuit de pédale. Notez les données figées : régime, vitesse, tension et température au moment de la mémorisation, elles orientent vers une panne à chaud, à froid ou sur route dégradée.
Passez ensuite en données temps réel et affichez APP A, APP B, la tension du capteur de pédale en volts et le pourcentage de position du papillon. Enfoncez la pédale lentement du repos au plancher plusieurs fois. Une courbe propre monte de 0,5 V à 4,5 V environ ; tout décrochage ou retour brusque à zéro identifie une piste usée ou un contact intermittent.
Réalisez un essai routier avec enregistrement des paramètres. Roulez sur route bosselée, avec le chauffage et les phares allumés pour charger le circuit électrique, puis rejouez l'enregistrement. Le moment exact où le signal saute, rapproché de la vitesse et des vibrations, distingue un problème de faisceau d'un problème de capteur.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : référence 5 V, masse, continuité de chaque fil jusqu'au PCM et test de traction sur les cosses. Dernier conseil : après réparation, effacez le code, roulez au moins 20 km avec des accélérations variées et relisez le PCM pour confirmer qu'aucun code en attente ne subsiste.
Le code P1135 concerne les Ford à accélérateur électronique, c'est-à-dire la grande majorité des modèles produits depuis le début des années 2000. Les recherches associées visent surtout les moteurs Duratorq TDCi partagés avec PSA, dont le 2.0 HDi, ainsi que les essences EcoBoost et Ti-VCT. Les véhicules kilométrés dont le faisceau et les connecteurs ont vieilli sont les plus exposés, notamment ceux stationnés à l'extérieur.
Pour traiter un P1135 sur une Ford sans multiplier les allers-retours en concession, la valise iCarsoft CR Max est l'outil adapté. Elle lit et efface les codes du PCM, affiche les paramètres du capteur de pédale en temps réel et enregistre les données pendant l'essai routier, ce qui est indispensable pour piéger un défaut intermittent. Multimarque, elle couvre aussi les autres calculateurs de la Ford, dont le BCM et l'ABS, et propose les fonctions de service courantes. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour accompagner chaque utilisateur dans l'interprétation des relevés.
