Code défaut P1260 | Véhicules Ford
Votre Ford démarre puis cale aussitôt, ou le démarreur tourne sans que le moteur prenne, et la valise affiche P1260. Ce n'est pas une panne mécanique : l'antidémarrage PATS a bloqué l'injection. Voici comment retrouver l'usage du véhicule sans remplacer le calculateur inutilement.
Chez Ford, le code P1260 signifie « Theft Detected, Engine Disabled » : vol détecté, moteur désactivé. Il est mémorisé par le PCM quand le système antidémarrage PATS (Passive Anti-Theft System) n'a pas validé la clé introduite dans le Neiman ou détectée dans l'habitacle. Le PATS repose sur un transpondeur logé dans la clé, une antenne bobinée autour du barillet, et un module de contrôle qui peut être le combiné d'instruments, le BCM ou le PCM selon la génération. Si le code de la clé n'est pas reconnu, ou si le dialogue entre module PATS et PCM échoue, le PCM coupe l'injection et le démarrage est refusé. Le voyant antidémarrage clignote alors rapidement au tableau de bord.
La réaction du calculateur est volontaire et immédiate : le PCM autorise le démarreur mais interdit l'injection et parfois l'allumage, ce qui explique le moteur qui tourne sans jamais prendre, ou qui démarre une seconde puis cale. Le P1260 est fréquemment accompagné des codes B1600, B1601, B1602 ou B2103 mémorisés dans le module PATS, qui précisent la nature du refus : clé absente, non programmée, mal lue ou antenne en défaut.
L'objectif est de restaurer le dialogue clé, antenne, module PATS et PCM. On avance du plus simple au plus rare, sans remplacement à l'aveugle.
Astuce : sur Focus II, C-Max et Fiesta VI, un P1260 qui apparaît après un changement de batterie ou de combiné d'instruments vient presque toujours d'une perte de synchronisation entre PATS et PCM. La procédure de reprogrammation des clés résout le problème sans changer aucune pièce.
Le P1260 sur une Ford découle d'un refus d'authentification ; les causes suivantes sont classées de la plus courante à la plus rare.
Les symptômes du P1260 se concentrent sur la phase de démarrage, le moteur restant sain par ailleurs.
La bonne nouvelle est que la majorité des P1260 sur une Ford se règlent pour un coût modéré, la programmation de clé étant l'opération la plus courante.
Une réparation typique se situe entre 60 et 200 euros. Le dérapage budgétaire survient quand un PCM est remplacé sans vérification du transpondeur ni de l'antenne : la facture dépasse alors 500 euros pour une clé à 20 euros. Sur une Ford, lire les codes B du module PATS avant toute décision est la meilleure économie possible.
La lecture doit couvrir le PCM et le module PATS, généralement logé dans le combiné d'instruments sur Focus, Fiesta et Mondeo, ou dans le BCM sur les Ford plus récentes. La valise iCarsoft CR Pro+ interroge ces calculateurs en protocole Ford et affiche les codes B associés au P1260. Sans cet accès, le diagnostic reste aveugle, car le P1260 seul indique la conséquence et non la cause.
En données temps réel, observer l'état PATS (statut d'authentification), le nombre de clés programmées, l'identifiant de la clé lue et la tension VPWR pendant la mise du contact. Une clé lue mais non reconnue oriente vers la programmation ; une absence totale de lecture désigne l'antenne ou le transpondeur ; un statut « communication perdue » pointe vers le faisceau entre module PATS et PCM.
L'essai consiste à répéter plusieurs cycles contact mis, contact coupé, avec chaque clé, en notant le comportement du voyant antidémarrage. Les contrôles électriques suivent : tension batterie sous démarreur supérieure à 9,6 V, résistance de l'antenne conforme, masses du combiné et du PCM inférieures à 0,1 ohm, continuité des lignes CAN sans court-circuit.
Dernier conseil : conserver les deux clés à jour et programmées. Une Ford avec une seule clé fonctionnelle devient beaucoup plus coûteuse à remettre en route si cette clé tombe en panne, car certaines procédures exigent deux clés valides pour en ajouter une troisième.
Le P1260 concerne toutes les Ford équipées du PATS, soit la quasi-totalité de la gamme européenne depuis la fin des années 1990. Les recherches réelles citent surtout la Focus, mais Fiesta, Mondeo, C-Max, Kuga et Transit sont tout autant touchés, essence comme diesel, puisque le refus vient de l'antidémarrage et non du moteur. Les modèles les plus rencontrés en atelier sont listés ci-dessous.
Le P1260 exige une valise capable de dialoguer avec plusieurs calculateurs : PCM, combiné d'instruments et BCM, avec lecture des codes B et accès aux fonctions PATS. La valise iCarsoft CR Pro+ couvre ces besoins sur les Ford : diagnostic de tous les systèmes, données temps réel, codes constructeur, et fonctions de service incluant la programmation de clés sur les modèles pris en charge. Elle reste multimarque, avec des mises à jour gratuites pendant trois ans. Le support technique d'iCarsoft France est joignable par e-mail pour vérifier la compatibilité de la fonction PATS avec un modèle et une année précis avant l'achat.
