- U · Réseau
- Hyundai
- Automobile
Code défaut U1111
- Système
Réseau
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
60 à 1 500 €
Le coût de réparation du code U1111 sur une Hyundai dépend surtout du temps de recherche
Votre Hyundai affiche plusieurs voyants en même temps et la valise remonte un code U1111 sur plusieurs calculateurs. Pas de panique : ce défaut de communication CAN a presque toujours une origine électrique simple. Voici comment le cerner avant de changer quoi que ce soit.
Qu'est-ce que le code U1111 sur une Hyundai ?
Le code U1111 sur une Hyundai signale une anomalie de communication entre calculateurs sur le réseau CAN du véhicule. Concrètement, un calculateur (ECM moteur, boîte automatique, ABS/ESC, airbag, tableau de bord ou antidémarrage SMARTRA) n'a pas reçu, pendant un temps défini, les trames qu'il attend d'un autre module. Chez Hyundai, ce code de la famille U (réseau) est enregistré par le module qui constate le silence, pas par celui qui est en panne. C'est la raison pour laquelle il apparaît souvent dans plusieurs calculateurs à la fois, avec des codes U01xx complémentaires qui précisent le module absent.
Dès que la perte de communication est confirmée, le calculateur Hyundai passe en mode dégradé : la boîte automatique peut se figer sur un rapport de secours, l'ESC se désactive et plusieurs voyants s'allument ensemble. Le code U1111 est souvent mémorisé en tant que défaut intermittent : il réapparaît après effacement dès que la coupure se reproduit, ce qui oriente vers un contact ou une masse défaillante plutôt qu'un module hors service.
Comment résoudre le code U1111 sur une Hyundai ?
La résolution du code U1111 sur une Hyundai commence toujours par un contrôle de l'alimentation et du câblage CAN, jamais par le remplacement d'un calculateur.
- Lire tous les calculateurs avec une valise multi-systèmes et noter dans lesquels U1111 apparaît, ainsi que les codes U01xx associés qui désignent le module muet.
- Tester la batterie : tension à vide supérieure à 12,4 V, chute au démarrage pas inférieure à 9,5 V. Une batterie faible est la première cause de U1111 sur Hyundai.
- Contrôler les masses moteur et caisse : chute de tension inférieure à 0,2 V entre la borne négative et le bloc moteur, démarreur actionné.
- Mesurer la résistance du bus CAN moteur entre les broches 6 et 14 de la prise OBD, contact coupé : 60 ohms attendus (deux résistances de 120 ohms en parallèle).
- Vérifier la tension des lignes CAN High (environ 2,6 à 2,8 V) et CAN Low (environ 2,2 à 2,4 V) contact mis, sans dépasser 3,5 V ni descendre sous 1,5 V.
- Inspecter les connecteurs des calculateurs cités par les codes U01xx : oxydation, broches reculées, passage de câbles sous le siège conducteur ou dans la traverse de pare-chocs.
- Effacer les codes, rouler 20 minutes en incluant des passages sur chaussée dégradée, puis relire pour vérifier que le U1111 ne revient pas.
- Si un seul module reste absent malgré une alimentation correcte, vérifier ses fusibles, puis envisager sa mise à jour ou son remplacement avec codage.
Astuce : sur une Hyundai, débranchez les accessoires ajoutés après-vente (alarme, autoradio, traceur GPS, boîtier de recharge) branchés sur la prise OBD ou le faisceau. Une part importante des U1111 intermittents disparaît simplement en retirant un boîtier qui parasite le bus ou tire sur l'alimentation du réseau.
Quelles sont les causes du code U1111 sur une Hyundai ?
Les causes du code U1111 sur une Hyundai sont, dans la grande majorité des cas, électriques et périphériques.
- Batterie faible ou en fin de vie, provoquant une chute de tension au démarrage qui fait redémarrer certains calculateurs.
- Masse de caisse ou de moteur oxydée, notamment la tresse entre le moteur et le longeron.
- Connecteur de calculateur oxydé ou broche reculée, souvent après une infiltration d'eau au niveau du plancher ou du compartiment moteur.
- Faisceau CAN endommagé : frottement contre une pièce mobile, réparation de carrosserie, rongeur.
- Accessoire après-vente mal câblé (alarme, autoradio, boîtier OBD) perturbant la ligne CAN.
- Fusible d'alimentation d'un module grillé, rendant ce module invisible sur le réseau.
- Calculateur en défaut interne, après un court-circuit ou une surtension lors d'un démarrage avec câbles.
- Logiciel de calculateur obsolète nécessitant une mise à jour via l'outil GDS/KDS.
Quels symptômes du code U1111 sur une Hyundai ?
Le code U1111 se manifeste sur une Hyundai par un ensemble de symptômes qui apparaissent souvent en même temps.
- Plusieurs voyants allumés simultanément : moteur, ABS, ESC, airbag ou batterie.
- Boîte automatique bloquée sur un rapport de secours ou passages de vitesses brutaux.
- Compteur qui tombe à zéro ou messages d'alerte fantômes au tableau de bord.
- Démarrage refusé ou tardif, l'antidémarrage SMARTRA ne dialoguant plus avec l'ECM.
- Perte temporaire de la direction assistée électrique ou de la climatisation.
- Symptômes intermittents, aggravés par la pluie, le froid ou les vibrations.
Quel est le coût de réparation du code U1111 sur une Hyundai ?
Le coût de réparation du code U1111 sur une Hyundai dépend surtout du temps de recherche, rarement de la pièce.
| Diagnostic réseau et test d'alimentation en atelier | 80 à 150 €. |
| Remplacement de la batterie (AGM ou standard, pose incluse) | 150 à 320 €. |
| Réparation d'une masse ou d'un connecteur oxydé | 60 à 180 € de main-d'œuvre. |
| Réparation d'un tronçon de faisceau CAN | 150 à 400 € selon l'accès. |
| Remplacement et codage d'un calculateur (ABS, BCM, ECM) | 600 à 1 500 €. |
Dans la pratique, une Hyundai qui présente un U1111 repart le plus souvent pour moins de 300 €, batterie comprise. La facture grimpe uniquement lorsqu'un calculateur est réellement hors service. Avant d'accepter un devis de remplacement de module, exigez que la tension d'alimentation, les masses et la résistance du bus aient été mesurées et notées.
Comment diagnostiquer le code U1111 sur une Hyundai ?
Le diagnostic du code U1111 sur une Hyundai commence par une lecture complète de tous les calculateurs avec une valise capable d'interroger l'ensemble du réseau. Notez le statut du code (présent ou mémorisé), le kilométrage d'apparition et les données figées : tension batterie, régime moteur et température au moment du défaut. Un U1111 enregistré à régime nul et tension basse trahit un problème de démarrage, pas de faisceau.
Passez ensuite en paramètres temps réel. Surveillez la tension batterie vue par l'ECM, la tension d'alimentation du module ABS et l'état de communication des modules. Comparez la tension lue par le calculateur à celle mesurée au multimètre sur la batterie : un écart supérieur à 0,5 V désigne une masse ou une borne défectueuse. Actionnez le démarreur en observant la tension minimale enregistrée.
L'essai routier sert à provoquer la coupure. Roulez sur chaussée dégradée, tournez le volant en butée, actionnez les vitres et la climatisation. Un second opérateur suit la liste des modules connectés en temps réel. Le module qui disparaît en premier désigne la branche de faisceau à contrôler. Au retour, secouez doucement les connecteurs des calculateurs concernés moteur tournant.
Terminez par les contrôles électriques : résistance du bus à 60 ohms, continuité de chaque ligne CAN entre la prise OBD et les modules, isolement par rapport à la masse. Dernier conseil : sur une Hyundai, ne remplacez jamais un calculateur pour un U1111 sans avoir d'abord retiré tout accessoire branché sur le réseau et vérifié la batterie sous charge.
Quels modèles Hyundai sont concernés par le code U1111 ?
Le code U1111 concerne l'ensemble des Hyundai dotées d'un réseau CAN multiplexé, c'est-à-dire pratiquement toutes les voitures de la marque vendues en France depuis 2005. Il est plus fréquent sur les modèles âgés de plus de huit ans, où batterie, masses et connecteurs ont vieilli, et sur les versions à boîte automatique ou avec ESC, qui dialoguent en permanence avec l'ECM. Les requêtes des propriétaires visent surtout les modèles diesel CRDi et les compactes essence.
- Hyundai i30 : première et deuxième génération / 1.4 et 1.6 CRDi D4FB-D4FC, 1.6 GDi.
- Hyundai ix35 : 2010-2015 / 1.7 et 2.0 CRDi, 1.6 GDi.
- Hyundai Tucson : deuxième et troisième génération / 1.7 CRDi, 2.0 CRDi D4HA, 1.6 T-GDi.
- Hyundai Santa Fe : deuxième et troisième génération / 2.2 CRDi D4HB.
- Hyundai i20 et i10 : toutes générations / 1.1 CRDi, 1.2 et 1.0 essence.
- Hyundai i40 et Kona : 1.7 CRDi, 1.6 CRDi, 1.0 et 1.6 T-GDi.
Pour traiter un code U1111 sur une Hyundai, il faut une valise capable de lire tous les calculateurs, pas seulement le moteur. La valise iCarsoft CR Pro+ interroge l'ECM, la boîte, l'ABS/ESC, l'airbag, le BCM et l'antidémarrage des Hyundai, affiche l'état de communication de chaque module et les données figées au moment du défaut. Ses paramètres temps réel permettent de suivre la tension d'alimentation de chaque calculateur pendant l'essai routier et de repérer le module qui décroche. Une fois la masse ou le connecteur réparé, l'effacement des codes sur l'ensemble du réseau se fait en une seule opération. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle Hyundai.
Voir aussi : Codes défaut Hyundai · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P1779 Code défaut P1779 | Véhicules HyundaiP · Moteur & transmission
- U2000 Code défaut U2000 | Véhicules CitroënU · Réseau / communication
- U1102 Code défaut U1102 | Véhicules PeugeotU · Réseau / communication
- U1101 Code défaut U1101 | Véhicules MitsubishiU · Réseau / communication
- U0411 Code défaut U0411 sur une VoitureU · Réseau / communication
