- U · Réseau
- Mitsubishi
- Automobile
Code défaut U1101
- Système
Réseau
Sur une Mitsubishi, le code U1101 est un code réseau de la famille U
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 600 €
Le coût d'un U1101 sur une Mitsubishi reste modeste dans la plupart des cas
Votre Mitsubishi affiche U1101 et plusieurs voyants se sont allumés en même temps ? Ce code ne désigne pas une pièce cassée mais une perte de dialogue sur le réseau CAN entre calculateurs. Sur L200, Pajero ou Outlander, la cause est souvent simple à trouver quand on suit la bonne méthode.
Qu'est-ce que le code U1101 sur une Mitsubishi ?
Sur une Mitsubishi, le code U1101 est un code réseau de la famille U, mémorisé par un calculateur qui n'a plus reçu, pendant un délai défini, les trames CAN attendues du calculateur moteur. Le bus CAN haute vitesse relie le calculateur moteur, l'ETACS, l'ABS/ASC, le combiné d'instruments et la boîte automatique. Chaque module émet des messages à intervalle fixe. Lorsque l'ETACS ou l'ABS constate l'absence de message moteur au-delà du délai de surveillance, il enregistre U1101 avec un horodatage et un compteur de cycles.
La réaction du calculateur est immédiate : le module privé d'information passe en valeur de repli. Le combiné peut afficher plusieurs voyants, l'ABS/ASC se désactive et la boîte automatique adopte un rapport de secours. Une fois la communication rétablie, le code passe en historique mais reste mémorisé jusqu'à effacement.
Comment résoudre le code U1101 sur une Mitsubishi ?
Un U1101 se résout en isolant le maillon fautif du réseau CAN : alimentation, masse, câblage, puis calculateur. Voici l'ordre à respecter.
- Lire tous les calculateurs avec la valise iCarsoft CR Pro+ et noter quel module a mémorisé U1101 et quels codes U l'accompagnent : un seul module concerné oriente vers son câblage propre.
- Mesurer la tension batterie : au-dessous de 11,8 V moteur arrêté ou de 13,5 V en charge, le réseau CAN devient instable ; remplacer ou recharger la batterie avant toute autre recherche.
- Contrôler les masses moteur et caisse : chute de tension inférieure à 0,1 V entre la borne négative et le bloc moteur pendant le démarrage.
- Mesurer la résistance du bus CAN contact coupé entre les broches 6 et 14 de la prise OBD : valeur attendue proche de 60 ohms ; 120 ohms indique une résistance de terminaison coupée, 0 ohm un court-circuit.
- Vérifier les tensions CAN contact mis : CAN High autour de 2,6 à 3,5 V, CAN Low autour de 1,5 à 2,4 V, la somme restant proche de 5 V.
- Inspecter les connecteurs du calculateur moteur et de l'ETACS : oxydation, broches reculées, traces d'humidité, notamment après un passage à gué sur L200 ou Pajero.
- Débrancher un à un les modules du bus pour identifier celui qui écrase le réseau lorsqu'il est défaillant.
- Effacer les codes, couper le contact 30 secondes, redémarrer et rouler 10 minutes avant une nouvelle lecture complète.
Astuce : sur les modèles L200 KB4T et Pajero V80, un U1101 intermittent après une pluie ou un lavage moteur provient très souvent d'un connecteur du faisceau moteur situé près du démarreur. Sécher, nettoyer et protéger ce connecteur à la graisse diélectrique règle le problème durablement.
Quelles sont les causes du code U1101 sur une Mitsubishi ?
Sur une Mitsubishi, le U1101 provient dans l'immense majorité des cas d'un problème d'alimentation ou de câblage, rarement d'un calculateur mort :
- Batterie faible ou en fin de vie provoquant des chutes de tension au démarrage
- Masse moteur ou masse caisse corrodée ou desserrée
- Connecteur du calculateur moteur ou de l'ETACS oxydé ou humide
- Fil CAN High ou CAN Low coupé, écrasé ou frotté contre une pièce métallique
- Fusible ou relais d'alimentation du calculateur moteur défaillant
- Accessoire installé sur le bus, tel qu'un boîtier de traçage ou un autoradio, perturbant les trames
- Résistance de terminaison de 120 ohms coupée dans un calculateur
- Calculateur moteur défaillant en interne, cas rare
Quels symptômes du code U1101 sur une Mitsubishi ?
Un U1101 sur une Mitsubishi se manifeste rarement seul, les symptômes touchent souvent plusieurs systèmes à la fois :
- Plusieurs voyants allumés simultanément : moteur, ABS, ASC, 4WD sur les modèles à transmission intégrale
- Compte-tours ou jauge de température qui tombe à zéro par moments
- Boîte automatique bloquée en troisième rapport ou passages de vitesses brutaux
- Régulateur de vitesse et aide au démarrage en côte inopérants
- Démarrage difficile ou impossible lorsque le calculateur moteur n'est plus alimenté
- Défaut qui disparaît puis revient, souvent lié à la température ou à l'humidité
Quel est le coût de réparation du code U1101 sur une Mitsubishi ?
Le coût d'un U1101 sur une Mitsubishi reste modeste dans la plupart des cas, la difficulté étant surtout de localiser la cause :
| Diagnostic réseau en atelier | 80 à 150 € de main-d'œuvre, la recherche pouvant prendre une à deux heures |
| Batterie neuve 70 à 95 Ah adaptée aux diesels DI-D | 130 à 220 € posée |
| Réfection d'une masse ou d'un connecteur | 20 à 60 € de fournitures plus 60 à 120 € de main-d'œuvre |
| Réparation d'un tronçon de faisceau CAN | 100 à 250 € selon l'accessibilité |
| Calculateur moteur reconditionné et programmé | 400 à 600 €, plus 150 à 250 € de codage |
Dans neuf cas sur dix, la facture se situe entre 100 et 300 € pour une Mitsubishi. Le remplacement du calculateur moteur ne se justifie qu'après avoir prouvé, oscilloscope en main, que le module n'émet plus alors qu'il est correctement alimenté et mis à la masse.
Comment diagnostiquer le code U1101 sur une Mitsubishi ?
Commencez par un balayage complet de tous les calculateurs avec la valise iCarsoft CR Pro+, en mode MUT-III compatible. La répartition des codes U est la clé : si l'ETACS, l'ABS et le combiné signalent tous une perte du calculateur moteur, ce dernier est bien la victime et c'est son alimentation qu'il faut vérifier. Si un seul module se plaint, c'est son propre raccordement au bus qui est en cause.
Passez aux paramètres en temps réel. Surveillez la tension batterie vue par le calculateur moteur, la tension vue par l'ETACS et le compteur de trames perdues lorsqu'il est disponible. Un écart de plus de 0,5 V entre les deux tensions révèle une mauvaise masse ou un connecteur résistif. Observez aussi le régime moteur transmis au combiné : une valeur qui se fige signale la coupure en direct.
Réalisez un essai routier avec la valise connectée et un assistant qui note à quel moment le code réapparaît : sur un dos d'âne, en virage, après 20 minutes à chaud. Chaque contexte oriente vers un faisceau qui bouge, un connecteur qui se dilate ou un composant qui dérive en température. Complétez par les contrôles électriques au multimètre sur la prise OBD et directement sur les connecteurs des calculateurs.
Dernier conseil : ne remplacez jamais un calculateur sur la seule foi d'un U1101. Les Mitsubishi L200 et Pajero de plus de dix ans souffrent d'abord de masses fatiguées et de batteries usées, deux causes qui reproduisent exactement ce code.
Quels modèles Mitsubishi sont concernés par le code U1101 ?
Le code U1101 touche l'ensemble des Mitsubishi équipées d'un réseau CAN haute vitesse, soit la quasi-totalité de la gamme depuis 2006. Les recherches Google concernent d'abord le L200 et le Pajero, deux véhicules utilisés en conditions difficiles où l'eau, la boue et les vibrations attaquent les connecteurs. Outlander, ASX et Lancer sont également représentés.
- L200 : KB4T 2006-2015 et KK/KL 2015-2023 / 2.5 DI-D 4D56 et 2.4 DI-D 4N15
- Pajero : V80 et V90 2007-2021 / 3.2 DI-D 4M41
- Outlander : CW 2007-2012 et GF 2012-2021 / 2.0 et 2.2 DI-D 4N14, 2.0 MIVEC
- ASX : GA 2010-2023 / 1.6 MIVEC, 1.8 DI-D 4N13, 2.2 DI-D 4N14
- Lancer : CY 2008-2017 / 1.5 et 1.8 MIVEC, 2.0 DI-D
- Colt et Space Star : Z30 2008-2012 et A00 2013-2023 / 1.1, 1.2 et 1.3 MIVEC
Pour diagnostiquer un U1101 sur une Mitsubishi, il faut une valise capable de lire tous les calculateurs du réseau, pas seulement le moteur. La valise iCarsoft CR Pro+ accède au calculateur moteur, à l'ETACS, à l'ABS/ASC, à la boîte automatique et au 4WD, affiche les tensions et paramètres de chaque module en temps réel et permet l'effacement global des codes U après réparation. Elle reproduit les fonctions essentielles de l'outil MUT-III sans nécessiter de passage en concession. Avec ses mises à jour incluses et son support technique par e-mail, la valise iCarsoft CR Pro+ donne au propriétaire d'un L200, d'un Pajero ou d'un Outlander les moyens de localiser une panne réseau en une heure plutôt que de remplacer des calculateurs à l'aveugle.
Voir aussi : Codes défaut Mitsubishi · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- C1506 Code défaut C1506 | Véhicules MitsubishiC · Châssis
- U1113 Code défaut U1113 | Véhicules PeugeotU · Réseau / communication
- U1102 Code défaut U1102 | Véhicules PeugeotU · Réseau / communication
- U1111 Code défaut U1111 | Véhicules HyundaiU · Réseau / communication
- U2000 Code défaut U2000 | Véhicules CitroënU · Réseau / communication
- U0422 Code défaut U0422 sur une VoitureU · Réseau / communication
