Code défaut C1506
Système
ABS
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
40 à 500 €
La réparation d'un C1506 sur une Mitsubishi est généralement peu coûteuse
Compteur de vitesse capricieux, voyants ABS ou ASC allumés et code C1506 en mémoire sur votre Mitsubishi ? Ce défaut vise le circuit de sortie du signal de vitesse véhicule, transmis par le calculateur ABS aux autres modules. Voici comment retrouver l'origine du problème sans remplacer de pièces au hasard.
Codes défaut liés
