- C · Châssis
- Kia
- Automobile
Code défaut C1260
- Système
ABS
Le code C1260 est un code châssis propre à Hyundai/Kia
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
10 à 900 €
Le voyant ESC reste allumé sur votre Kia et la valise remonte le code C1260 ? Ce défaut du capteur d'angle de volant se règle souvent par une simple calibration, sans changer de pièce. Cette page détaille ce que vérifie le calculateur ABS/ESC d'une Kia, comment le contrôler et ce que coûte la remise en ordre.
Qu'est-ce que le code C1260 sur une Kia ?
Le code C1260 est un code châssis propre à Hyundai/Kia, mémorisé par le calculateur ABS/ESC. Il désigne un problème de capteur d'angle de volant : signal absent, incohérent ou non calibré. Le capteur d'angle de volant, intégré au contacteur tournant sous le volant, transmet la position angulaire au calculateur ESC via le réseau CAN. L'ESC compare cet angle à la vitesse de lacet et à l'accélération transversale mesurées par le capteur combiné pour décider d'une intervention de stabilité. Si l'angle reçu ne correspond pas à la trajectoire réelle, ou si le point zéro n'a jamais été enregistré après une intervention, la Kia mémorise le C1260. Il ne s'agit pas d'un capteur de vitesse de roue, contrairement à certaines bases génériques.
Une fois le C1260 confirmé, le calculateur ESC d'une Kia désactive le contrôle de stabilité et parfois l'aide au démarrage en côte. Les voyants ESC et parfois ABS s'allument. Le freinage reste assuré, mais la correction de trajectoire ne fonctionne plus tant que le signal d'angle n'est pas rétabli et calibré.
Comment résoudre le code C1260 sur une Kia ?
Sur une Kia, le C1260 se résout dans l'ordre : calibration du capteur, contrôle du contacteur tournant, vérification du réseau CAN et de l'alimentation.
- Lire le code dans le calculateur ABS/ESC avec la valise et noter s'il est actuel ou mémorisé, ainsi que les codes présents dans la direction assistée MDPS et l'airbag.
- Vérifier la géométrie : roues droites, volant centré à moins de 2 degrés. Une parallélisme récent sans recalibration est la cause la plus fréquente de C1260 sur Kia.
- Lancer la fonction de calibration du capteur d'angle de volant avec la valise, contact mis, moteur arrêté, volant parfaitement droit. La valeur d'angle doit afficher 0 ± 1 degré après calibration.
- Contrôler la valeur en temps réel : tourner le volant en butée gauche puis droite, l'angle doit varier de façon continue de -540 à +540 degrés environ sans saut ni blocage.
- Inspecter le contacteur tournant et son connecteur : ruban abîmé après remplacement d'airbag, connecteur mal clipsé, broches tordues.
- Mesurer l'alimentation du capteur : 12 V et masse sur les broches d'alimentation, résistance CAN entre les deux fils de 60 ohms contact coupé.
- Vérifier la tension batterie moteur tournant : 13,8 à 14,6 V, une sous-tension pendant le démarrage provoque des C1260 intermittents.
- Effacer le code, effectuer 5 minutes de conduite avec virages à droite et à gauche et confirmer l'absence de retour.
Astuce : sur les Kia, la calibration du capteur d'angle de volant échoue si la batterie a été déconnectée récemment sans réinitialisation ou si le volant n'est pas parfaitement droit. Placez la voiture sur une surface plane, faites 10 mètres en ligne droite avant de couper, puis lancez la procédure sans toucher le volant.
Quelles sont les causes du code C1260 sur une Kia ?
Sur une Kia, le C1260 provient le plus souvent d'une calibration perdue, puis de défauts du contacteur tournant ou de l'alimentation.
- Capteur d'angle non calibré après un réglage de géométrie, un changement de crémaillère ou une déconnexion batterie.
- Contacteur tournant usé ou endommagé lors d'un remplacement d'airbag ou de volant.
- Connecteur du capteur d'angle mal verrouillé ou broches oxydées.
- Batterie faible ou masse ABS dégradée provoquant des pertes de signal au démarrage.
- Défaut de communication CAN entre le capteur d'angle, la direction assistée MDPS et l'ESC.
- Capteur d'angle volant intégré défectueux, cas fréquent après infiltration d'eau dans la colonne.
- Calculateur ABS/ESC en défaut interne, situation rare.
- Colonne de direction remplacée avec un capteur non compatible avec la version de la Kia.
Quels symptômes du code C1260 sur une Kia ?
Le C1260 se manifeste sur une Kia par des voyants et par la perte des aides à la conduite, sans effet direct sur le freinage.
- Voyant ESC allumé fixe, parfois avec le voyant ABS et le message de désactivation du contrôle de stabilité.
- Perte de l'aide au démarrage en côte HAC et parfois de la répartition électronique de freinage.
- Intervention ESC intempestive en virage, freinage d'une roue sans raison sur les cas de signal erroné.
- Voyant de direction assistée allumé ou assistance modifiée sur les Kia à direction électrique MDPS.
- Régulateur de vitesse adaptatif ou maintien de voie indisponibles sur les modèles récents.
- Défaut qui apparaît juste après un passage au garage ou une déconnexion de batterie.
Quel est le coût de réparation du code C1260 sur une Kia ?
Le C1260 sur une Kia est l'un des codes les moins coûteux à traiter lorsqu'une calibration suffit, mais le contacteur tournant fait grimper la facture.
| Calibration du capteur d'angle de volant | 0 € en autonomie avec la valise, 50 à 90 € en atelier Kia. |
| Réglage de géométrie avec recalibration | 80 à 140 € tout compris. |
| Contacteur tournant avec capteur d'angle intégré | 150 à 350 € de pièce, 90 à 150 € de main-d'œuvre. |
| Réparation de connecteur ou de masse | 10 à 40 € de fournitures, 60 à 120 € de main-d'œuvre. |
| Calculateur ABS/ESC reconditionné et codé | 400 à 900 € de pièce, 150 à 250 € de pose et purge. |
En concession Kia, le taux horaire atteint 85 à 120 € en 2026 et un diagnostic châssis est facturé 60 à 120 €. La calibration seule prend moins de 10 minutes. Un propriétaire équipé d'une valise accédant au calculateur ESC d'une Kia règle donc lui-même la majorité des C1260 sans aucune pièce.
Comment diagnostiquer le code C1260 sur une Kia ?
Utilisez la valise iCarsoft CR Pro+ pour interroger tous les calculateurs de la Kia, pas seulement l'ABS/ESC. Un C1260 accompagné d'un C1261 (signal capteur), d'un U0126 (perte de communication capteur d'angle) ou d'un code dans la direction assistée MDPS oriente vers le réseau ou le contacteur tournant, tandis qu'un C1260 seul et mémorisé suggère une simple calibration perdue.
En données temps réel du calculateur ESC, affichez l'angle de volant, la vitesse de lacet, l'accélération latérale et les quatre vitesses de roue. Volant droit et voiture à l'arrêt, l'angle doit être à 0 degré et la vitesse de lacet proche de 0 degré par seconde. Un angle affichant une valeur fixe de 90 degrés ou plus volant droit signe un défaut de calibration ou de contacteur.
Effectuez un essai routier lent sur parking : virages complets à gauche et à droite en observant que l'angle suit le volant sans saut ni perte de signal, et que la vitesse de lacet change de signe avec le sens du virage. Un signal qui disparaît sur les bosses indique un connecteur ou un ruban de contacteur tournant fatigué.
Terminez par les contrôles électriques : alimentation 12 V du capteur, masse, résistance CAN de 60 ohms et tension batterie au démarrage. Dernier conseil : sur une Kia, toujours recalibrer le capteur d'angle après toute intervention sur la direction ou la batterie, car le C1260 revient sinon dès le premier démarrage.
Quels modèles Kia sont concernés par le code C1260 ?
Le C1260 concerne toutes les Kia équipées du contrôle de stabilité ESC, obligatoire sur les modèles neufs depuis 2014 et présent en série sur la plupart des versions dès 2010. Les recherches réelles portent sur Kia et Hyundai sans distinction de motorisation, car le défaut touche le châssis. Les Sportage, Ceed, Rio, Picanto, Niro et Sorento sont les plus fréquemment cités, essence comme diesel.
- Sportage : SL, QL et NQ5 / 1.6 T-GDi, 1.7 CRDi D4FD, 2.0 CRDi D4HA, hybride 1.6.
- Ceed et Cee'd : JD et CD / 1.0 T-GDi, 1.4 et 1.6 CRDi D4FB.
- Rio et Stonic : YB / 1.0 T-GDi, 1.2 et 1.4 MPi, 1.6 CRDi D4FE.
- Picanto : TA et JA / 1.0 et 1.2 MPi.
- Niro : DE et SG2 / 1.6 GDi hybride et hybride rechargeable, e-Niro.
- Sorento et Carens : UM, MQ4 et RP / 2.2 CRDi D4HB, 1.7 CRDi D4FD.
Pour un C1260 sur une Kia, la valise iCarsoft CR Pro+ est l'outil recommandé : elle accède au calculateur ABS/ESC, à la direction assistée MDPS et à l'airbag en protocole constructeur, affiche l'angle de volant et la vitesse de lacet en temps réel et intègre la fonction de calibration du capteur d'angle de volant indispensable après une géométrie ou un remplacement de contacteur tournant. Elle permet aussi l'effacement du défaut et la vérification du réseau CAN entre calculateurs. Le support iCarsoft France répond par e-mail aux questions sur la procédure de calibration propre à chaque Kia et sur l'interprétation des valeurs relevées.
Voir aussi : Codes défaut Kia · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- C1212 Code défaut C1212 | Véhicules KiaC · Châssis
- P1642 Code défaut P1642 | Véhicules RenaultP · Moteur & transmission
- C1506 Code défaut C1506 | Véhicules MitsubishiC · Châssis
- C2200 Code défaut C2200 | Véhicules JeepC · Châssis
- P1707 Code défaut P1707 | Véhicules Land RoverP · Moteur & transmission
- P1211 Code défaut P1211 | Véhicules NissanP · Moteur & transmission
