Code défaut P1397 | Véhicules Ford
Votre Ford refuse de terminer l'autotest et affiche le code P1397 ? Ce défaut ne désigne pas une pièce cassée mais une tension de bord anormale au moment du test. Batterie fatiguée, alternateur, masse oxydée : voici comment cibler la cause sans remplacer au hasard.
Chez Ford, le code P1397 se lit « System Voltage Out Of Self Test Range », soit tension du système hors de la plage d'autotest. Il est mémorisé par le PCM lorsque, pendant l'autotest moteur arrêté (KOEO) ou moteur tournant (KOER) lancé avec l'outil IDS ou FORScan, la tension d'alimentation mesurée sort de la fenêtre attendue, généralement comprise entre 11 et 15 volts. Ce n'est pas un code de conduite classique : il apparaît surtout lors d'une session de diagnostic, ou juste après un démarrage difficile.
La réaction du calculateur Ford est simple : il interrompt ou invalide l'autotest, car les valeurs des capteurs relevées sous une tension anormale ne sont pas fiables. Le PCM peut aussi mémoriser d'autres codes de tension basse (P0562, P0563) ou des pertes de communication réseau. Le voyant moteur reste souvent éteint tant que le défaut ne concerne que l'autotest.
Le P1397 se règle en rétablissant une tension de bord stable sur la Ford, puis en relançant l'autotest pour vérifier qu'il se termine sans erreur.
Astuce : de nombreux P1397 sont mémorisés simplement parce que l'autotest a été lancé sur une Ford dont la batterie s'était vidée pendant une longue session de diagnostic. Avant tout démontage, brancher un chargeur stabilisé et refaire le test : si le code ne revient pas, la cause est trouvée.
Les causes du P1397 tournent presque toujours autour de la production ou de la distribution de la tension de bord.
Le P1397 s'accompagne de signes typiques d'une alimentation électrique instable.
Le budget dépend surtout de l'élément défaillant dans le circuit de charge de la Ford.
Remplacer la batterie sans identifier une faiblesse de charge condamne la nouvelle batterie en quelques mois. Un test complet du circuit de charge, réalisé en moins de trente minutes avec un multimètre et une valise, évite de doubler la facture et sécurise tous les calculateurs du véhicule.
Commencer par lire tous les codes de la Ford avec la valise, sans se limiter au PCM. Un P1397 isolé après une session d'autotest oriente vers une simple baisse de tension pendant le test. Un P1397 accompagné de codes U (perte de communication), de P0562 ou de défauts BCM signale un problème de charge réel qui touche l'ensemble du réseau CAN du véhicule.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la tension d'alimentation du PCM (VPWR), la tension batterie mesurée par le BCM, le courant de charge sur les Ford équipées du capteur BMS et la consigne de charge envoyée à l'alternateur. Comparer la valeur VPWR lue avec la valise à celle du multimètre aux bornes de la batterie : un écart supérieur à 0,5 V trahit une chute de tension dans le faisceau ou les masses.
L'essai routier se fait avec l'enregistrement de la tension activé. Rouler dix minutes en alternant ralenti, accélérations et forte charge électrique (dégivrage arrière, phares, ventilation). La tension doit rester entre 13,5 et 14,8 V. Une chute sous 13 V à chaud ou des pics au-dessus de 15,5 V désignent l'alternateur ou son pilotage.
Terminer par les contrôles électriques : chute de tension sur le câble positif démarreur pendant le lancement, résistance des masses, état des fusibles de puissance dans la boîte moteur. Dernier conseil : relancer l'autotest complet après réparation, car c'est le seul moyen de confirmer que le PCM de la Ford valide de nouveau la plage de tension.
Le P1397 concerne l'ensemble des Ford dont le PCM propose un autotest KOEO/KOER, c'est-à-dire pratiquement toute la gamme européenne depuis le début des années 2000. Les modèles à forte consommation électrique ou équipés d'un système Start-Stop et d'un BMS sont les plus sensibles, car une batterie affaiblie y fait rapidement sortir la tension de la plage attendue.
Pour traiter un P1397 sur une Ford, il faut lire les codes de tous les calculateurs, afficher la tension VPWR en direct et relancer l'autotest après réparation. La valise iCarsoft CR Max couvre ces besoins : lecture et effacement des codes constructeur Ford, données en temps réel avec graphiques, accès au PCM, au BCM et au module de charge, et fonction de reset de batterie après remplacement. Elle est multimarque, ce qui permet de l'utiliser aussi sur les autres véhicules du foyer. En cas de question sur la compatibilité avec un modèle Ford précis, le support iCarsoft France répond par e-mail.
