Code défaut P1450 | Véhicules Ford
Le code P1450 s'est affiché sur votre Ford et le bouchon de réservoir siffle à l'ouverture ? Ce défaut du système EVAP est typique des moteurs essence Ford et se résout le plus souvent avec une pièce à moins de 100 €. Voici comment identifier la cause et éviter un remplacement inutile du canister.
Le code P1450 est un code spécifique Ford défini comme « Unable to bleed up fuel tank vacuum », c'est-à-dire dépression excessive dans le réservoir, impossible à résorber. Pendant le test EVAP, le PCM ouvre l'électrovanne de purge du canister et ferme la vanne de mise à l'air (CVS) pour créer une légère dépression dans le réservoir, mesurée par le capteur FTP. Une fois le test terminé, il rouvre la mise à l'air : la pression doit revenir à zéro en quelques secondes. Si la dépression persiste, ou si elle dépasse la limite pendant la conduite, le PCM mémorise P1450, parfois sous la forme P1450:00-EC sur les Ford récentes.
La réaction du calculateur dépend de la gravité mesurée. En général, le voyant moteur s'allume après deux cycles de conduite consécutifs présentant le défaut. Le PCM peut aussi désactiver la purge du canister par sécurité, ce qui augmente légèrement les émissions et perturbe parfois le ralenti à chaud. Le moteur n'entre pas en mode dégradé, mais le cycle de préparation OBD (readiness) EVAP reste incomplet tant que le problème persiste.
Le principe : chercher ce qui empêche l'air d'entrer dans le réservoir, du bouchon jusqu'au canister, avant d'accuser l'électronique.
Astuce : sur les Ford dotées d'une électrovanne de purge montée directement sur le collecteur d'admission (1.6 Ti-VCT, 1.0 EcoBoost), débranchez la durite côté canister moteur au ralenti et bouchez-la avec le doigt. Si le ralenti change ou si une aspiration est sentie, l'électrovanne fuit et doit être remplacée, quelle que soit sa résistance mesurée.
Voici les causes du P1450 relevées sur les Ford essence, de la plus courante à la plus rare.
Les propriétaires de Ford décrivent presque toujours les mêmes signes lorsque le P1450 apparaît.
Le budget pour un P1450 sur une Ford reste modéré, car les pièces en cause sont simples et accessibles.
Pour la majorité des Ford, la réparation d'un P1450 coûte entre 60 et 250 €, bouchon ou vanne comprise. Le canister complet n'est nécessaire qu'en cas de saturation avérée. Une lecture correcte du capteur FTP en direct évite l'erreur classique qui consiste à remplacer le canister alors qu'un simple filtre de mise à l'air bouché suffit à créer le défaut.
Commencez par lire l'ensemble des codes avec la valise iCarsoft CR Max. Un P1450 seul oriente vers la mise à l'air ; un P1450 accompagné de P0446, P0443 ou P1443 désigne plutôt une électrovanne ou son circuit électrique. Consultez les données figées : régime, température moteur et surtout la valeur du capteur de pression réservoir au moment de l'enregistrement, qui indique l'ampleur de la dépression rencontrée.
En données temps réel, surveillez le paramètre FTP (Fuel Tank Pressure), l'état de commande de la CVS (Canister Vent Solenoid) et le rapport cyclique de l'électrovanne de purge EVAPPDC. Moteur au ralenti à chaud, le PCM doit moduler la purge tandis que la pression réservoir reste proche de zéro. Une pression qui chute franchement en négatif pendant la purge sans revenir signale une mise à l'air bloquée.
Poursuivez par un essai routier de 20 minutes incluant une phase stable à 90 km/h : c'est dans ces conditions que le PCM exécute son test EVAP. Observez si la dépression se creuse puis se résorbe. Utilisez ensuite la fonction de commande d'actuateurs de la valise pour piloter la CVS et l'électrovanne de purge séparément et écouter leur clic.
Les contrôles électriques concluent le diagnostic : alimentation 12 V des vannes contact mis, masse de commande venant du PCM, résistance des bobines. Dernier conseil : après réparation, vérifiez que le moniteur EVAP repasse « prêt » avant tout contrôle technique, car un cycle incomplet peut être refusé.
Le P1450 concerne exclusivement les Ford à moteur essence dotées d'un système EVAP surveillé par capteur de pression réservoir. Il se rencontre aussi bien sur les citadines que sur les SUV, et les recherches Google réelles le rattachent fréquemment aux modèles américains importés comme l'Edge. En Europe, les moteurs Ti-VCT et EcoBoost génèrent l'essentiel des demandes de diagnostic P1450 Ford.
La valise iCarsoft CR Max est l'outil recommandé pour un P1450 sur une Ford : elle affiche le capteur de pression réservoir en temps réel, pilote les électrovannes EVAP par commande d'actuateurs et vérifie l'état du cycle de préparation OBD avant le contrôle technique. Elle couvre l'ensemble des calculateurs de la gamme Ford et reste multimarque pour les autres véhicules de la famille. Les mises à jour logicielles sont gratuites et téléchargeables depuis un ordinateur, et le support technique iCarsoft France se fait par e-mail pour toute question sur les fonctions Ford spécifiques. Avec un tel outil, un P1450 se traite en une heure au lieu d'un après-midi d'essais.
