- C · Châssis
- Suzuki
- Automobile
Code défaut C1055
- Système
Châssis
Contrôler les masses et l'alimentation
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
30 à 1 200 €
Ces montants s'entendent pièce et main-d'œuvre en garage.
Le code C1055 signale une anomalie sur le calculateur moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code C1055 ? Ce défaut concerne le calculateur moteur. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Qu'est-ce que le code défaut C1055 ?
Le code C1055 correspond à : Trouble de l'ECU (fonctionnement anormal de l'ECU) : Code C1055.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code C1055. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Quelles sont les causes du code C1055 ?
- Batterie faible ou en fin de vie, cause n°1 largement sous-estimée
- Masses électriques corrodées ou desserrées
- Fusible grillé ou relais défaillant
- Faisceau endommagé, frotté ou rongé
- Alternateur qui ne charge plus correctement
- Calculateur défaillant, à ne suspecter qu'après avoir écarté tout le reste
Quels sont les symptômes du code C1055 ?
Un code C1055 se manifeste habituellement par ces signes :
- Voyants multiples allumés simultanément au tableau de bord
- Perte de puissance importante et mode dégradé permanent
- Démarrage difficile ou impossible
- Calages inexpliqués et comportement erratique du moteur
- Impossibilité pour la valise de communiquer avec le calculateur
Comment diagnostiquer le code C1055 ?
- Tester la batterie en premier : Sous 11,5 V, un calculateur génère des erreurs internes fantômes. C'est la cause la plus fréquente et la moins coûteuse — à écarter avant tout.
- Contrôler les masses et l'alimentation : Nettoyer et resserrer les points de masse moteur et châssis, vérifier fusibles et relais du calculateur.
- Inspecter les connecteurs : Rechercher l'oxydation, l'humidité et les broches enfoncées sur les connecteurs du calculateur.
- Vérifier l'historique du véhicule : Une reprogrammation interrompue, un démarrage par câbles avec inversion de polarité ou une soudure à l'arc expliquent souvent le défaut.
- Effacer et observer la réapparition : Un code qui revient immédiatement après effacement, batterie et masses saines, oriente vers un défaut interne réel.
Comment résoudre le code C1055 ?
- Tester la batterie en premier révèle une anomalie : remplacez ou réparez l'élément concerné, puis effacez le code et effectuez un cycle de conduite complet pour vérifier qu'il ne réapparaît pas.
- Si le contrôle de les masses et l'alimentation révèle une anomalie : remplacez ou réparez l'élément concerné, puis effacez le code et effectuez un cycle de conduite complet pour vérifier qu'il ne réapparaît pas.
- Inspecter les connecteurs révèle une anomalie : remplacez ou réparez l'élément concerné, puis effacez le code et effectuez un cycle de conduite complet pour vérifier qu'il ne réapparaît pas.
Combien coûte la réparation du code C1055 ?
| Batterie | 80 à 200 € |
| Nettoyage masses et connecteurs | 30 à 80 € |
| Reprogrammation du calculateur | 100 à 300 € |
| Calculateur reconditionné avec codage | 400 à 1 200 € |
Peut-on rouler avec le code C1055 ?
Gravité : sérieuse. Un calculateur instable peut couper le moteur en roulant. À ne pas laisser traîner, mais surtout à ne pas remplacer sans avoir écarté la batterie et les masses — c'est l'erreur la plus coûteuse sur ce type de code.
Quels véhicules sont concernés par le code C1055 ?
Tous les véhicules à gestion électronique. Un remplacement de calculateur impose systématiquement un codage au véhicule, notamment pour l'antidémarrage : c'est une opération d'atelier, pas de bricolage.
Voir aussi : Codes défaut Suzuki · Bibliothèque de codes défauts
Diagnostiquer le code C1055 avec une valise iCarsoft
Lire le code C1055 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
Codes défaut liés
