Code défaut P0021
Le code P0021 signale une anomalie sur le capteur d'arbre à cames. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P0021 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le capteur d'arbre à cames. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P0021 correspond à : Problème de position d'arbre à cames d'admission - Banque 2 - Avance excessive.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P0021 :
Gravité : sérieuse. Tant qu'il s'agit du capteur, le risque reste limité. Mais si la distribution est en cause, poursuivre peut provoquer la rencontre entre soupapes et pistons — c'est-à-dire la casse moteur. Vérifier ce point avant tout.
Tous les véhicules à injection électronique. Les capteurs à effet Hall supportent mal la chaleur moteur et deviennent souvent intermittents avant de lâcher, ce qui rend les pannes capricieuses et difficiles à reproduire.
Pour aller plus loin : À quoi sert le capteur pmh dans ma voiture ?
Lire le code P0021 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
