Code défaut P0325
Le code P0325 signale une anomalie sur le capteur de cliquetis. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P0325 concerne le capteur de cliquetis. Plutôt que de remplacer une pièce au hasard, suivez la démarche de diagnostic ci-dessous : elle vous permet d'isoler la cause réelle et d'éviter les remplacements inutiles, qui représentent l'essentiel des dépenses évitables en atelier.
Le code P0325 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de cliquetis.
Le calculateur surveille ce circuit en permanence. Dès que la valeur mesurée sort de la plage définie par le constructeur, il mémorise le code P0325 et allume le voyant moteur. Point essentiel : le code désigne un circuit, pas une pièce. La panne peut venir du composant lui-même, mais tout autant du faisceau, d'un connecteur oxydé ou d'un organe situé en amont.
Les signes qui accompagnent ce code sont généralement les suivants :
Procédez dans cet ordre, en partant du contrôle le plus simple et le moins coûteux :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Voici les fourchettes de prix constatées en atelier selon la cause identifiée :
Gravité : modérée. Le moteur est protégé par le retard d'allumage, mais au prix de la puissance et de la consommation. Si le cliquetis est réel et non détecté, en revanche, il détériore les pistons.
Tous les moteurs essence à gestion électronique. Utiliser un carburant d'indice inférieur à celui préconisé est une cause fréquente et facilement évitable.
Lire le code P0325 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
