Code défaut P0351
Le code P0351 signale une anomalie sur une bobine d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P0351 ? Ce défaut signale une anomalie sur une bobine d'allumage. Cette page vous donne l'essentiel : ce que le calculateur a réellement détecté, les causes classées par fréquence, la méthode de contrôle étape par étape et le budget à prévoir.
Le code défaut P0351 est associé à un problème dans le circuit d'allumage de la bobine A, généralement désigné comme "Circuit d'allumage Bobine A - Panne".
Ce code est ce qu'on appelle un défaut de plausibilité : le calculateur reçoit bien une information, mais elle ne correspond pas à ce qu'il attend au vu des autres paramètres du moteur. C'est une différence importante par rapport à un circuit coupé, et cela explique pourquoi remplacer directement la pièce nommée échoue si souvent.
Ce défaut se manifeste habituellement par ces symptômes :
Voici les origines possibles de ce défaut, par ordre de fréquence décroissante :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Voici les fourchettes de prix constatées en atelier selon la cause identifiée :
Gravité : sérieuse. Le carburant non brûlé rejoint le catalyseur et le détruit par surchauffe. Voyant clignotant signifie danger immédiat pour l'échappement.
Tous les véhicules essence. Sur les moteurs à bobine par cylindre, il est recommandé de remplacer bougies et bobine du même cylindre simultanément.
Lire le code P0351 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
