Code défaut P0352
Le code P0352 signale une anomalie sur une bobine d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P0352 ? Ce défaut signale une anomalie sur une bobine d'allumage. Cette page vous donne l'essentiel : ce que le calculateur a réellement détecté, les causes classées par fréquence, la méthode de contrôle étape par étape et le budget à prévoir.
Le code défaut P0352 est associé à un "Problème de commande de bobine d'allumage B - Circuit ouvert".
Le calculateur surveille ce circuit en permanence. Dès que la valeur mesurée sort de la plage définie par le constructeur, il mémorise le code P0352 et allume le voyant moteur. Point essentiel : le code désigne un circuit, pas une pièce. La panne peut venir du composant lui-même, mais tout autant du faisceau, d'un connecteur oxydé ou d'un organe situé en amont.
Ce défaut se manifeste habituellement par ces symptômes :
Voici les origines possibles de ce défaut, par ordre de fréquence décroissante :
La méthode ci-dessous permet d'isoler la cause sans remplacer de pièce inutilement :
Une fois la cause identifiée par le diagnostic, voici les actions correctives correspondantes :
Voici les fourchettes de prix constatées en atelier selon la cause identifiée :
Gravité : sérieuse. Le carburant non brûlé rejoint le catalyseur et le détruit par surchauffe. Voyant clignotant signifie danger immédiat pour l'échappement.
Tous les véhicules essence. Sur les moteurs à bobine par cylindre, il est recommandé de remplacer bougies et bobine du même cylindre simultanément.
Lire le code P0352 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
