Code défaut P1154
Le code P1154 signale une anomalie sur le circuit de chauffage de la sonde lambda. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1154 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit de chauffage de la sonde lambda. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1154 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit de chauffage de la sonde lambda.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1154 :
Gravité : modérée. Le véhicule reste conduisible, mais le calculateur travaille en cartographie de secours : la consommation grimpe et le catalyseur s'encrasse progressivement. Une sonde à 90 € ignorée finit régulièrement en catalyseur à 900 €.
Tous les véhicules essence et diesel équipés d'une sonde lambda chauffée, soit la quasi-totalité du parc depuis 1996. Les pannes de chauffage sont particulièrement fréquentes après 100 000 km et sur les véhicules faisant beaucoup de petits trajets urbains.
Voir aussi : Codes défaut Chevrolet · Bibliothèque de codes défauts
Lire le code P1154 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
