Code défaut P1249
Le code P1249 signale une anomalie sur le circuit de suralimentation. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1249 ? Ce défaut concerne le circuit de suralimentation. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1249 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit de suralimentation.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1249 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P1249 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Le mode dégradé protège le moteur, mais un turbo en souffrance peut envoyer de l'huile dans l'admission et, dans les cas extrêmes, provoquer un emballement moteur. Ne pas insister en cas de fumée bleue.
Tous les véhicules turbocompressés, essence et diesel. Sur les diesels à géométrie variable, le grippage par calamine est de loin la panne la plus courante — et elle se répare souvent sans changer le turbo.
Lire le code P1249 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
