Code défaut P1299 | Véhicules Ford
Votre Ford perd brutalement de la puissance, les ventilateurs hurlent et la valise affiche P1299. Le PCM a détecté une surchauffe via le capteur de culasse et protège le moteur. Voici comment distinguer une vraie surchauffe d'un capteur menteur, et remettre votre Ford en sécurité.
Chez Ford, le code P1299 se lit « Cylinder Head Overtemperature Protection Active » : la protection contre la surchauffe de la culasse est active. Le PCM s'appuie sur le capteur CHT vissé dans la culasse, dont la mesure reflète la température du métal et non celle du liquide. Quand cette température dépasse un seuil élevé, généralement au-delà de 120 à 125 degrés, ou quand elle grimpe trop vite, le PCM considère que le moteur est en danger. Le code P1299 n'est donc pas un défaut de circuit : c'est un événement enregistré, la trace que la stratégie de protection thermique a été enclenchée au moins une fois.
La réaction du PCM Ford est la stratégie « fail-safe cooling » : il coupe l'injection sur une partie des cylindres en alternance pour que ceux qui ne brûlent pas pompent de l'air et refroidissent la culasse, limite le régime et la puissance, force les ventilateurs à pleine vitesse et peut couper la climatisation. Le voyant moteur s'allume et, au-delà d'une seconde limite, le PCM arrête complètement le moteur pour éviter la casse du joint de culasse.
Il faut d'abord établir si la surchauffe était réelle, puis en trouver l'origine dans le circuit de refroidissement ou dans la mesure elle-même.
Astuce : sur les Ford 1.0 EcoBoost, une fuite lente au tuyau de dégazage ou au boîtier de thermostat fait baisser le niveau sans trace visible, puis déclenche P1299 en côte ou en ville. Un test de pression du circuit à froid pendant 15 minutes révèle la fuite avant que le joint de culasse ne souffre.
Le P1299 sur une Ford résulte le plus souvent d'un vrai déficit de refroidissement, et plus rarement d'une mesure faussée.
Les symptômes d'un P1299 sont marqués car le PCM Ford agit fortement pour préserver le moteur.
L'écart de coût est très large sur un P1299 Ford, du simple thermostat à la réfection de culasse si le défaut a été ignoré.
Une intervention courante se situe entre 150 et 400 euros. Si la surchauffe a été répétée ou prolongée, le joint de culasse peut lâcher et la facture dépasse 1 500 euros sur une Ford EcoBoost ou TDCi. C'est pourquoi un P1299 doit être traité immédiatement, sans continuer à rouler en espérant que le voyant s'éteigne seul.
La lecture du PCM avec la valise iCarsoft CR Max apporte une information décisive : le freeze frame indique la température CHT atteinte, la vitesse et la charge moteur. Une surchauffe à l'arrêt en ville oriente vers le ventilateur ; une surchauffe sur autoroute chargée vers le radiateur, le thermostat ou le niveau ; une valeur CHT absurde moteur froid vers le capteur.
Les paramètres temps réel à observer sur une Ford sont CHT, ECT lorsqu'il existe, IAT, l'état de commande des ventilateurs (FAN ou LFC/HFC), le régime RPM et la charge LOAD. Moteur froid, CHT et IAT doivent être proches. En roulage, CHT doit se stabiliser entre 90 et 105 degrés et redescendre rapidement dès que les ventilateurs s'enclenchent. Une montée continue au-delà de 110 degrés au ralenti sans mise en marche des ventilateurs désigne la commande de ventilation.
L'essai routier se fait avec précaution, valise branchée, en arrêtant immédiatement si CHT dépasse 115 degrés. Les contrôles ensuite : test de pression du circuit de refroidissement à 1,2 à 1,4 bar pendant 15 minutes, test de CO2 pour détecter des gaz de combustion dans le liquide, alimentation du ventilateur en 12 V au relais, résistance de la sonde CHT et état de son faisceau.
Dernier conseil : après un P1299, surveiller le niveau du vase pendant plusieurs semaines. Une baisse lente sans fuite visible impose un contrôle du joint de culasse avant que le dommage ne devienne définitif.
Le P1299 touche les Ford munies d'un capteur de température de culasse et de la stratégie de refroidissement de secours, présente sur les Duratec, Zetec, EcoBoost et Duratorq TDCi. Les recherches réelles citent la Ford Escape, cousine américaine de la Kuga, mais en France, les Focus, Fiesta, Kuga, C-Max et Transit sont les premiers concernés, en particulier les 1.0 et 1.6 EcoBoost connus pour leurs fuites de refroidissement.
Traiter un P1299 demande une valise capable de lire le PCM Ford en protocole constructeur, d'afficher CHT et la commande des ventilateurs en temps réel, et d'enregistrer la courbe de température pendant un essai. La valise iCarsoft CR Max propose ces fonctions : lecture des codes constructeur, freeze frame, données temps réel graphiques de tous les calculateurs, tests d'actionneurs pour forcer les ventilateurs et effacement après réparation. Multimarque, elle s'utilise sur tous les véhicules du foyer et reçoit trois ans de mises à jour gratuites. Le support technique d'iCarsoft France se fait par e-mail pour toute question sur l'interprétation des valeurs relevées sur une Ford.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
