Code défaut P1288 | Véhicules Ford
Votre Ford Transit, Focus ou Mondeo affiche P1288 et la jauge de température se comporte bizarrement. Le PCM signale que le capteur de température de culasse sort de sa plage d'autocontrôle. Voici comment vérifier ce capteur, son faisceau et le refroidissement avant de dépenser inutilement.
Le code P1288 chez Ford se lit « Cylinder Head Temperature Sensor Out of Self-Test Range » : le capteur de température de culasse, appelé CHT, fournit une valeur hors de la plage attendue lors de l'autotest du PCM. À la différence de la plupart des constructeurs qui mesurent la température du liquide de refroidissement (ECT), Ford équipe de nombreux moteurs Duratec, Zetec et Duratorq d'une sonde vissée directement dans la culasse. Cette sonde CTN informe le PCM de la température réelle du métal, ce qui lui permet de protéger le moteur même en cas de perte de liquide. Le P1288 est mémorisé quand la valeur lue pendant le test d'autocontrôle (KOEO ou KOER) ne correspond pas à un moteur à température de fonctionnement.
Le PCM Ford réagit en remplaçant la valeur suspecte par une valeur de substitution, ce qui dégrade l'enrichissement à froid, le régime de ralenti et le pilotage des ventilateurs. Le code peut se limiter à la mémoire de test sans allumer le voyant, ou s'accompagner de P1289, P1290 ou P0117 et P0118 si la sonde est ouverte ou en court-circuit de façon permanente.
La résolution repose sur la comparaison entre la température affichée par le PCM et la température réelle, puis sur le contrôle électrique de la sonde.
Astuce : sur les Ford Transit 2.0 et 2.4 TDCi, la sonde CHT se situe sous l'admission et son connecteur baigne dans la chaleur. Un simple redressement des cosses et l'application de graisse de contact suppriment beaucoup de P1288 intermittents sans changer la sonde.
Le P1288 sur une Ford vient d'abord de la sonde et de son faisceau, plus rarement d'une anomalie réelle du refroidissement.
Une Ford avec un P1288 présente des symptômes liés à une gestion de température erronée par le PCM.
Le P1288 reste une réparation abordable sur une Ford, sauf si le refroidissement lui-même est en cause.
La majorité des interventions se situent entre 80 et 180 euros. Sur un Transit dont l'admission doit être déposée pour accéder à la sonde, le coût de main-d'œuvre grimpe jusqu'à 250 euros. Un contrôle préalable des valeurs temps réel permet de savoir si la sonde ou le thermostat est en cause et évite de payer deux interventions sur la même Ford.
La lecture du PCM en protocole Ford avec la valise iCarsoft CR Max donne le P1288, ses codes associés et le freeze frame. Il faut distinguer un code mémorisé après un autotest lancé au mauvais moment, sans symptôme, d'un code qui revient en roulage avec une jauge fantaisiste. Le premier cas s'efface simplement, le second exige un contrôle complet du capteur.
Les paramètres temps réel à surveiller sont CHT (température de culasse), ECT si le véhicule en dispose, IAT (température d'air d'admission), la tension du capteur CHT V et le régime RPM. Sur une Ford saine, CHT et IAT concordent moteur froid, puis CHT monte jusqu'à 95 à 105 degrés en roulage. Une CHT figée à moins 40 degrés indique un circuit ouvert, une CHT à 140 degrés un court-circuit à la masse.
L'essai routier confirme la stabilité de la mesure : un enregistrement de CHT pendant vingt minutes doit montrer une courbe lisse. Les décrochages brutaux au passage sur un nid-de-poule trahissent un faux contact. Les contrôles électriques terminent le diagnostic : résistance de la sonde en fonction de la température, référence 5 V, masse capteur et continuité jusqu'au PCM.
Dernier conseil : après remplacement de la sonde, relancer l'autotest KOER moteur chaud pour vérifier que le PCM ne remémorise pas le P1288. Un code qui persiste après une sonde neuve pointe vers le faisceau ou le refroidissement, jamais vers une seconde sonde.
Le P1288 concerne les Ford équipées d'un capteur de température de culasse, ce qui englobe la majorité des moteurs Duratec essence, Zetec, ainsi que les Duratorq TDCi 2.0, 2.2 et 2.4 montés dans le Transit. Les recherches réelles associent d'ailleurs ce code au Ford Transit en premier, mais Focus, Mondeo, Fiesta et Kuga sont régulièrement concernés, surtout au-delà de 120 000 km.
Le diagnostic d'un P1288 repose sur la lecture des températures en temps réel et sur l'autotest du PCM Ford, deux fonctions absentes d'un lecteur OBD basique. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur Ford, affiche CHT, ECT, IAT et la tension capteur sous forme de graphique, enregistre un essai routier et efface le code après réparation. Multimarque, elle couvre aussi les autres véhicules du foyer et bénéficie de trois ans de mises à jour gratuites. Le support technique d'iCarsoft France répond par e-mail pour aider à interpréter une courbe de température si un doute subsiste après les mesures.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
