Code défaut P1479 | Véhicules Ford
Votre Ford affiche P1479 et la température grimpe dans les embouteillages ? Le PCM signale un défaut sur le circuit de commande grande vitesse du ventilateur de refroidissement. Sur Fiesta comme sur Focus, ce code se traite méthodiquement, relais et faisceau en tête. Voici le guide complet pour votre Ford.
Sur une Ford, le code P1479 correspond à « High Fan Control Primary Circuit Failure », soit défaillance du circuit primaire de commande du ventilateur en grande vitesse. Le PCM pilote le motoventilateur de refroidissement en deux ou trois vitesses selon la température du liquide, la pression de climatisation et la vitesse du véhicule. La grande vitesse est obtenue par un relais dédié (HFC) ou, sur les Ford récentes, par un module de ventilateur à commande PWM. Le PCM surveille en permanence la ligne de commande de ce relais : lorsqu'il ordonne la grande vitesse, il attend une chute de tension cohérente sur sa sortie. Un circuit ouvert, un court-circuit à la masse ou au positif produit une tension anormale et déclenche P1479.
Le PCM Ford réagit en enclenchant le ventilateur en continu par sécurité lorsqu'il le peut, ou en coupant la climatisation pour limiter la charge thermique. Le voyant moteur ne s'allume pas systématiquement, mais le code reste mémorisé en KAM et le risque de surchauffe en trafic dense est réel sur une Ford dont le ventilateur ne passe plus en grande vitesse.
La méthode consiste à remonter le circuit de commande grande vitesse depuis le relais jusqu'au PCM Ford, en testant chaque élément sous tension.
Astuce : sur les Ford Fiesta et Focus, la connexion du motoventilateur située derrière le pare-chocs prend l'eau et verdit avec le temps. Nettoyer les broches, appliquer une graisse diélectrique et refermer proprement le connecteur règle bien des P1479 sans achat de pièce.
Les causes de P1479 sur Ford sont presque toutes électriques et se classent ainsi par fréquence.
Le code P1479 sur Ford s'accompagne de signes thermiques faciles à repérer par le conducteur attentif.
Le coût de P1479 sur Ford dépend de la pièce en cause, du simple relais au motoventilateur complet.
Pour une majorité de Ford, P1479 se règle avec un relais ou un connecteur nettoyé, soit moins de 60 €. Le motoventilateur complet ne s'impose que lorsqu'il consomme trop ou refuse de tourner en direct sur la batterie. Réaliser soi-même le test d'actionneur et les mesures évite le forfait diagnostic et le remplacement inutile d'un ventilateur sain.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de la Ford et lisez les codes du PCM. Recherchez les codes associés comme P0480, P0481 ou P1474, qui aident à savoir si la petite vitesse fonctionne encore. Consultez les données figées pour connaître la température moteur au moment du défaut.
Dans les paramètres temps réel, surveillez la température du liquide de refroidissement (ECT), la commande de ventilateur petite et grande vitesse (LFC et HFC), la pression de climatisation et la vitesse du véhicule. Moteur au ralenti, la grande vitesse doit s'enclencher vers 105 à 110 °C ou dès que la pression A/C dépasse un seuil élevé.
Utilisez le test d'actionneurs de la valise pour forcer la grande vitesse depuis l'écran et écoutez le ventilateur. S'il ne réagit pas alors que le PCM confirme la commande, la panne se situe entre le relais et le moteur du ventilateur. Un essai routier suivi d'un arrêt prolongé, climatisation en marche, permet de vérifier que le PCM enclenche bien les vitesses successives.
Terminez par les contrôles électriques : 12 V sur l'alimentation du relais, masse de commande présente en test, continuité du faisceau, résistance du motoventilateur. Dernier conseil : ne laissez jamais une Ford rouler longtemps avec P1479 en été, car une surchauffe coûte bien plus cher qu'un relais.
Le code P1479 est un code constructeur Ford que les propriétaires rencontrent surtout sur les modèles à ventilateur à deux vitesses commandé par relais, très répandus sur la gamme européenne des années 2002 à 2015. La Ford Fiesta figure en tête des recherches Google sur ce code, suivie des Focus et Fusion. Les Ford récentes à module de ventilateur PWM sont également concernées, avec un diagnostic un peu différent.
Pour traiter P1479 sur une Ford, la valise iCarsoft CR Max offre les fonctions décisives : lecture et effacement des codes du PCM, affichage en temps réel de la température moteur et des commandes de ventilateur, et surtout test d'actionneurs pour forcer la petite et la grande vitesse depuis l'écran. Ce test seul permet de localiser la panne en quelques minutes, sans démonter le pare-chocs à l'aveugle. Multimarque, la valise iCarsoft CR Max lit aussi les autres calculateurs de la Ford, dont le module de climatisation et le BCM, souvent impliqués dans la gestion du ventilateur. Le support iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
