Code défaut P1117 | Véhicules Ford
Votre Ford affiche le code P1117 et le ventilateur tourne sans raison ou la jauge de température fait des siennes ? Ce défaut vise le capteur de température du liquide de refroidissement. Le remède est souvent simple, à condition de tester avant de remplacer. Suivez le guide.
Le code P1117 est un code constructeur Ford qui signifie « Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur intermittent » (ECT, Engine Coolant Temperature). Le PCM surveille en continu la tension renvoyée par cette sonde CTN, comprise normalement entre 0,3 et 4,7 V. Lorsque le signal saute brusquement hors plage ou change de plus de quelques dixièmes de volt en quelques millisecondes, sans logique thermique possible, le calculateur conclut à un contact intermittent et mémorise P1117. Contrairement au P0115 générique, ce code cible la stabilité du signal plutôt que sa valeur absolue.
Face à ce défaut, le PCM Ford bascule sur une valeur de substitution de température, souvent proche de 80 °C ou déduite de la température d'air admission. Il peut forcer le ventilateur de refroidissement en marche par sécurité, enrichir le mélange sur les moteurs essence et suspendre les régénérations du DPF sur les TDCi. Le voyant moteur s'allume après confirmation sur deux cycles de conduite.
Un P1117 Ford se corrige en identifiant la coupure intermittente : sonde, connecteur ou faisceau. La méthode suivante évite les remplacements inutiles.
Astuce : sur les Ford 1.6 TDCi et 2.0 TDCi, le boîtier de sortie d'eau en plastique se fissure avec l'âge et humidifie le connecteur de la sonde. Un P1117 accompagné d'une légère baisse de niveau de liquide de refroidissement doit faire suspecter ce boîtier avant la sonde elle-même.
Le caractère intermittent du P1117 oriente d'emblée vers un problème de connexion ; voici les causes recensées sur les Ford, de la plus fréquente à la plus rare.
Les symptômes du P1117 sur une Ford sont liés à la valeur de substitution adoptée par le PCM et varient selon la motorisation.
La réparation d'un P1117 sur une Ford reste économique dans la grande majorité des cas, la pièce étant peu chère et accessible.
Avec un budget total généralement compris entre 50 et 250 €, le P1117 fait partie des codes les moins coûteux à traiter sur une Ford. L'erreur classique consiste à remplacer la sonde sans contrôler le connecteur : le code revient et le propriétaire paie deux fois. Un test de résistance et une inspection visuelle sérieuse évitent ce scénario.
La lecture avec la valise donne le point de départ : code P1117 confirmé ou en attente, freeze frame avec la température ECT enregistrée, le régime et la charge moteur. Une température figée aberrante, par exemple moins 40 °C ou plus de 140 °C, prouve la coupure. Vérifiez aussi la présence d'un P0115, P0117 ou P0118 associé, qui préciserait le sens de la dérive sur cette Ford.
Les paramètres temps réel à surveiller sont la température ECT, la température d'air admission (IAT) pour comparaison à froid, la commande du ventilateur, le temps d'injection ou la correction de richesse à court terme (STFT) sur essence. À moteur froid après une nuit, ECT et IAT doivent afficher la même valeur à 3 °C près. Tout écart dénonce une sonde ou un circuit défaillant.
L'essai routier se fait avec l'enregistrement des données activé. Sur une Ford, une route dégradée ou un passage sur pavés suffit souvent à provoquer le saut de signal et à le figer dans l'enregistrement. Au retour, contrôlez au multimètre les 5 V de référence, la continuité du fil de signal jusqu'au PCM (moins de 1 Ω) et la qualité de la masse (chute inférieure à 0,1 V moteur tournant).
Dernier conseil : avant de conclure à une sonde neuve défectueuse, pensez aux copies bon marché dont la courbe de résistance ne correspond pas aux attentes du PCM Ford. Une pièce d'origine ou d'équipementier reconnu évite un faux P1117 persistant.
Le P1117 concerne l'ensemble des Ford européennes dotées d'un PCM utilisant les codes constructeur P11xx, soit les modèles produits depuis le début des années 2000. Les motorisations TDCi issues de la coopération avec PSA sont les plus représentées, à cause de la fragilité de leur boîtier de sortie d'eau, mais les moteurs essence Duratec et EcoBoost sont également touchés.
Pour diagnostiquer un P1117 sur une Ford, il faut pouvoir lire les codes constructeur du PCM, afficher la température ECT en temps réel avec une fréquence de rafraîchissement suffisante et enregistrer une session pendant l'essai routier. La valise iCarsoft CR Max offre ces fonctions sur les Ford européennes : lecture et effacement des codes moteur, accès aux données temps réel avec graphiques, freeze frame détaillé et suivi du readiness après réparation. Elle permet aussi de vérifier la commande du ventilateur et de consulter les autres calculateurs (BCM, ABS, boîte) pour écarter un problème de masse commune. Compacte et multimarque, elle convient au propriétaire qui entretient sa Fiesta, sa Focus ou son Transit Connect et souhaite éviter les remplacements à l'aveugle. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour toute question sur la compatibilité avec votre Ford.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
