Code défaut P1255 | Véhicules Volkswagen
Votre Volkswagen affiche le code P1255, le ventilateur tourne en permanence ou la jauge de température reste à zéro ? Ce défaut vise la sonde de température de liquide de refroidissement G62. Voici comment le confirmer en quelques mesures et le réparer sans dépenser inutilement.
Sur une Volkswagen et plus largement sur le groupe VAG, le code P1255 correspond au défaut VCDS 17663 : « Transmetteur de température de liquide de refroidissement G62 : court-circuit à la masse ». La sonde G62 est une résistance CTN vissée sur le boîtier de sortie d'eau de la culasse. Le calculateur moteur J623 lui applique une tension de référence de 5 V et lit la tension résultante. Quand cette tension chute à près de 0 V, ce qui correspondrait à une température irréaliste supérieure à 140 °C, il conclut à un court-circuit et mémorise P1255. Attention : sur d'autres marques, P1255 concerne la suralimentation, mais pas chez Volkswagen.
Face à ce défaut, le calculateur passe en valeur de remplacement : il considère un moteur chaud, généralement 80 à 90 °C, enclenche souvent le ventilateur de refroidissement en continu et coupe la régulation du démarrage à froid. L'injection s'appauvrit, ce qui provoque des démarrages difficiles à froid. Le voyant moteur s'allume dès que le défaut est confirmé sur deux cycles de conduite.
La résolution suit une logique simple : confirmer le court-circuit, localiser s'il vient de la sonde ou du faisceau, puis remplacer la pièce fautive.
Astuce : sur les Volkswagen TDI et TSI, la sonde G62 se remplace en dix minutes mais la vidange partielle du circuit génère souvent une bulle d'air. Surveillez la température au tableau de bord lors du premier trajet et purgez au niveau du vase d'expansion, chauffage à fond, pour éviter une surchauffe locale de la culasse.
Sur les moteurs Volkswagen, ce code renvoie presque toujours à la sonde elle-même ou à son environnement immédiat.
Les signes sont caractéristiques d'une information de température fausse envoyée au calculateur de votre Volkswagen.
Le P1255 fait partie des défauts les moins chers à corriger sur une Volkswagen, à condition de ne pas remplacer des pièces au hasard.
Dans la grande majorité des cas, la facture totale reste sous 100 euros en concession Volkswagen et sous 50 euros en réparation personnelle. Le vrai risque financier vient d'un diagnostic bâclé : remplacer un thermostat ou un calorstat pour un simple court-circuit de sonde coûte 200 à 300 euros pour rien. Une valise qui affiche la température en temps réel évite cette erreur.
Branchez la valise iCarsoft CR Max sur la prise OBD de votre Volkswagen, sélectionnez le calculateur moteur et lisez les défauts. Notez si P1255 est accompagné d'un P0117 générique ou d'un code de ventilateur, ce qui confirme la piste G62. Consultez les données figées : un défaut apparu moteur froid oriente vers une sonde, un défaut apparu à chaud vers un fil qui fond ou se dilate contre la culasse.
En temps réel, surveillez trois paramètres : température du liquide de refroidissement, tension brute de la sonde G62 (groupe de valeurs de mesure du calculateur) et état du ventilateur. Une sonde saine affiche une montée progressive de la température ambiante jusqu'à 90 °C en dix minutes environ. Un saut brutal vers 140 °C ou une valeur figée signe le court-circuit. La tension de signal doit se situer entre 0,5 et 4,5 V ; une valeur inférieure à 0,3 V est anormale.
L'essai routier sert surtout à détecter un défaut intermittent : roulez sur route dégradée en observant la température en direct. Une valeur qui décroche sur les vibrations désigne un connecteur ou un faisceau abîmé plutôt que la sonde. Au retour, agitez délicatement le faisceau à proximité de la sortie d'eau, contact mis, pour reproduire la coupure.
Terminez par les contrôles électriques au multimètre : résistance de la sonde selon la température, isolement du fil de signal par rapport à la masse, absence de liquide de refroidissement dans le connecteur. Dernier conseil : sur une Volkswagen à fort kilométrage, remplacez la sonde G62 de manière préventive lors d'un changement de thermostat, son coût est dérisoire face au risque.
Le code P1255 touche principalement les Volkswagen équipées d'un calculateur moteur Bosch de la fin des années 1990 aux années 2010, période durant laquelle la sonde G62 à quatre broches était généralisée. Les requêtes « vw p1255 » viennent surtout de propriétaires de Golf IV, Passat B5, Polo et Bora dont la sonde d'origine a vieilli. Les moteurs 1.9 TDI et 1.8 T sont les plus représentés, suivis des petits essence 1.4 et 1.6.
Pour confirmer un P1255 sur votre Volkswagen, l'essentiel est de visualiser la température du liquide de refroidissement en direct et d'accéder aux données figées du calculateur moteur, ce qu'un simple lecteur OBD ne permet pas toujours. La valise iCarsoft CR Max lit les codes constructeur VAG, affiche les groupes de valeurs de mesure du J623, efface le défaut après réparation et permet de vérifier le comportement de la sonde G62 neuve lors du cycle de chauffe. Multimarque, elle couvre également les autres calculateurs de votre Volkswagen : ABS, airbag, climatisation, combiné. Un investissement rentabilisé dès le premier diagnostic évité en atelier. Pour toute question sur la compatibilité avec votre modèle, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Pour aller plus loin : Froid ou chaud : l'impact des températures sur votre batterie automobile
