Code défaut P1424
Le code P1424 signale une anomalie sur le catalyseur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1424 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le catalyseur. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1424 correspond à : Anomalie détectée sur le catalyseur.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1424. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1424 :
Gravité : modérée à sérieuse. Un catalyseur colmaté étrangle le moteur et peut, dans les cas extrêmes, provoquer une surchauffe des soupapes. Sur le plan légal, c'est une contre-visite assurée.
Tous les véhicules essence et diesel équipés d'un catalyseur. Avant d'engager une dépense importante, faites impérativement écarter la piste de la sonde aval — c'est l'erreur de diagnostic la plus coûteuse sur ce code.
Lire le code P1424 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
