Code défaut P1313 | Véhicules BMW
Votre BMW tremble au ralenti, le voyant moteur clignote et la valise annonce P1313 ? La DME a repéré des ratés d'allumage assez sérieux pour couper l'injection sur un cylindre. Bobines crayon, bougies ou injecteur : voici comment identifier la cause sans démonter tout le moteur.
Le code P1313 est un code constructeur BMW de la famille allumage, mémorisé par les DME Bosch MS42, MS43, ME9 et Siemens MSV70/MSS sur les moteurs essence M52TU, M54, N42, N46 et N52. La DME surveille les ratés d'allumage en mesurant les irrégularités de vitesse du vilebrequin, dent par dent, sur la cible du capteur de régime. Lorsqu'un cylindre présente une fréquence de ratés susceptible d'endommager le catalyseur, elle enregistre P1313 (et les codes voisins P1314 à P1319 selon le cylindre) et coupe l'injection sur ce cylindre pour le protéger. Le code désigne donc un raté d'allumage confirmé avec mise en sécurité, pas seulement une combustion imparfaite ponctuelle.
La réaction est immédiate : voyant moteur clignotant pendant les ratés puis fixe, coupure de l'injection du cylindre concerné, ralenti chaotique et perte de puissance. Sur les BMW récentes, un message « Dysfonctionnement moteur, puissance réduite » apparaît. Le cylindre peut être réactivé au cycle suivant si les ratés cessent, ce qui explique les défauts intermittents.
L'allumage à bobines crayon des BMW facilite le diagnostic : on isole le cylindre fautif puis on déplace les composants pour voir si le défaut suit.
Astuce : sur les BMW à moteur N42 et N46, une bobine défaillante sur un cylindre s'accompagne souvent d'huile dans les puits de bougies à cause du joint de cache-culbuteurs. Remplacer la bobine sans traiter ce joint condamne la nouvelle pièce en quelques mois ; comptez le joint dans la réparation.
Sur BMW, le P1313 provient dans la majorité des cas des composants d'allumage, puis de l'alimentation en carburant, et plus rarement de la mécanique.
La coupure d'injection sur un cylindre transforme un six cylindres BMW en cinq cylindres, ce qui ne passe pas inaperçu.
Le P1313 sur BMW reste une réparation abordable tant que le catalyseur n'a pas été endommagé par les ratés répétés.
Intervenir vite est la clé : rouler plusieurs semaines avec un cylindre coupé abîme le catalyseur et fait grimper la facture d'une BMW de 150 € à plus de 800 €. La valise iCarsoft CR Max identifie le cylindre fautif en quelques minutes et permet de tester la permutation de bobine sans passer par l'atelier.
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez la DME de la BMW. Notez P1313 et tous les codes associés : un P0301 à P0306 indique le cylindre, un P1314 à P1319 précise les autres cylindres touchés, un P0171 ou P0174 révèle un mélange pauvre qui favorise les ratés. Relevez les données figées, en particulier le régime, la charge et la température moteur au moment du défaut, pour savoir si le raté survient à froid, au ralenti ou sous charge.
Passez en lecture des paramètres temps réel et affichez « compteur de ratés par cylindre », « correction de richesse à court terme et long terme » et « régime moteur ». Au ralenti chaud, le compteur doit rester à zéro sur les six cylindres d'un M54 sain. Un cylindre qui accumule des ratés uniquement à froid désigne souvent une bobine crayon fissurée ; un cylindre qui rate sous charge oriente vers la bougie ou l'injecteur.
Effectuez un essai routier avec enregistrement, incluant une accélération en quatrième de 2 000 à 5 000 tr/min. Complétez par les contrôles électriques : alimentation 12 V des bobines contact mis, résistance du primaire de la bobine suspecte comparée à ses voisines, continuité du fil de commande jusqu'à la DME, état de la masse du rail d'allumage. Une inspection visuelle des puits de bougies à la lampe révèle immédiatement une infiltration d'huile.
Dernier conseil : après remplacement d'une bobine sur une BMW, contrôlez toujours les cinq autres. Elles ont le même âge et le même kilométrage, et un second P1313 apparaît fréquemment dans les six mois sur un autre cylindre. Remettre les compteurs de ratés à zéro avec la valise iCarsoft CR Max et vérifier leur stabilité sur 100 km valide définitivement la réparation.
Le P1313 concerne les BMW essence à bobines crayon individuelles, généralisées depuis la fin des années 1990. Les six cylindres M52TU et M54 sous DME MS42 et MS43 sont les plus fréquemment touchés, suivis des quatre cylindres N42 et N46 sujets aux fuites d'huile dans les puits de bougies, puis des N52 et des injections directes N43, N53 et N20 à bougies et bobines spécifiques.
Pour traiter un P1313 sur une BMW, la valise iCarsoft CR Max apporte l'essentiel : la lecture des codes constructeur de la DME, l'affichage du compteur de ratés cylindre par cylindre, les corrections de richesse et le régime en temps réel, avec enregistrement pendant l'essai routier. Elle permet de vérifier l'effet d'une permutation de bobines sans attendre le retour du voyant, puis d'effacer le défaut et de contrôler la préparation des moniteurs avant le contrôle technique. Compatible avec les BMW E39, E46, E60, E87, E90, F10, F30 et les SUV X3 et X5, elle remplace avantageusement un passage sous ISTA pour ce type de panne. Le support iCarsoft France reste disponible par e-mail pour toute question de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
