Code défaut P1476 | Véhicules BMW
Un cliquetis à l'admission, un creux de couple entre 3 000 et 4 000 tr/min et le code P1476 sur votre BMW ? Le volet DISA d'admission variable ou sa commande sont en cause. Sur les six cylindres M52TU et M54, c'est une panne bien connue qui se répare pour un budget raisonnable quand elle est prise à temps.
Le code P1476 est un code constructeur BMW rattaché à la commande du système DISA (Differenzierte Sauganlage), le collecteur d'admission à géométrie variable des moteurs M52TU, M54 et N52. La DME Bosch MS42, MS43 ou Siemens MSV70 pilote un actionneur électrique ou à dépression qui bascule un volet à l'intérieur du collecteur pour allonger ou raccourcir les conduits d'admission selon le régime. Le calculateur surveille le circuit électrique de cet actionneur et, sur certaines versions, la position réelle du volet. P1476 est enregistré lorsque le circuit présente une résistance anormale, un court-circuit, une coupure ou une réponse incohérente de l'actionneur.
En réaction, la DME conserve le volet DISA en position de sécurité et allume le voyant moteur si le défaut se confirme sur deux cycles. Il n'y a pas de mode dégradé sévère, mais le moteur perd la courbe de couple prévue par BMW : creux à mi-régime, ralenti parfois irrégulier, et sur un volet cassé mécaniquement, risque d'aspiration de débris dans les cylindres.
La commande DISA est simple à contrôler : un actionneur, un connecteur, deux fils et un volet mécanique. Suivez cet ordre pour ne rien oublier.
Astuce : sur BMW M54, la vis de fixation du volet DISA se desserre avec l'âge et peut tomber dans le collecteur, provoquant des dégâts moteur importants. Si le cliquetis est présent, ne repoussez pas l'inspection. Un kit de réparation à pignon métallique coûte moins cher qu'un DISA neuf et supprime définitivement la faiblesse d'origine.
Les causes du P1476 sur BMW sont d'abord mécaniques et électriques sur l'actionneur, avant de concerner le faisceau ou la DME.
Le DISA influençant la respiration du moteur à mi-régime, les symptômes du P1476 se ressentent surtout entre 2 500 et 4 500 tr/min.
Le P1476 sur BMW fait partie des réparations abordables, à condition d'intervenir avant que le volet ne se désagrège dans le collecteur.
Comparée au risque d'un volet aspiré dans un cylindre, la réparation préventive du DISA d'une BMW est un excellent calcul. La valise iCarsoft CR Max permet d'activer l'actionneur et de confirmer le défaut avant achat de la pièce, puis d'effacer le code et de vérifier qu'aucun raté d'allumage n'a été enregistré depuis la remise en état.
Branchez la valise iCarsoft CR Max et lisez la mémoire DME de la BMW. Notez si P1476 est présent seul ou accompagné d'un P1477, d'un P1501 de relais ou de codes de prise d'air P0171/P0174 qui indiqueraient un joint de DISA fuyard. Consultez les données figées pour connaître le régime et la charge au moment du défaut : un défaut mémorisé à chaque basculement du volet pointe l'actionneur, un défaut permanent au contact pointe le circuit électrique.
En paramètres temps réel, surveillez « état de commande DISA » ou « volet d'admission variable », « régime moteur », « correction de richesse à long terme » et « pression ou débit d'air admission ». Le basculement du volet sur une BMW M54 intervient vers 3 750 tr/min ; la commande doit changer d'état à ce régime et le débit d'air doit progresser sans cassure. Une correction de richesse positive de plus de 10 % au ralenti trahit une prise d'air au joint du DISA.
Faites un essai routier avec enregistrement des paramètres et des montées en régime en troisième. Complétez par les contrôles électriques au multimètre : 12 V contact mis sur l'alimentation de l'actionneur, commande à la masse pulsée depuis la DME, résistance de l'actionneur, continuité du faisceau jusqu'au calculateur. Remuez le connecteur pendant la mesure pour détecter un faux contact intermittent.
Dernier conseil : si le cliquetis mécanique est présent, déposez l'actionneur sans attendre les résultats électriques. Un volet dont l'axe présente 1 mm de jeu a déjà commencé à user son logement et peut relâcher sa vis. Après remplacement ou réparation, effacez le code avec la valise iCarsoft CR Max et vérifiez sur 100 km qu'aucun P1476 ni raté d'allumage n'est revenu sur la BMW.
Le P1476 concerne les BMW à collecteur d'admission DISA, principalement les six cylindres M52TU (1998-2000, DISA à dépression) et M54 (2000-2006, DISA électrique), puis les N52 à double DISA à partir de 2005. Les modèles à moteur M54 sont de loin les plus représentés en atelier, car la conception du volet et de sa vis constitue une faiblesse connue de cette génération.
Pour un défaut de DISA comme le P1476, la valise iCarsoft CR Max permet de faire en quelques minutes ce qui nécessitait autrefois INPA ou ISTA : lire les codes constructeur de la DME, afficher l'état de commande du volet et les corrections de richesse en temps réel, activer l'actionneur pour vérifier son fonctionnement et effacer le défaut après réparation. Elle couvre les BMW E39, E46, E53, E60, E83, E85 et E90 concernées ainsi que les générations F, et donne accès aux autres calculateurs du véhicule pour les pannes connexes. En cas de doute sur la compatibilité avec votre BMW, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
