- P · Moteur & transmission
- BMW Moto
- Moto
Code défaut P0352
- Système
Moteur
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
10 à 700 €
Une bobine d'allumage BMW Moto d'origine se situe généralement entre 70 et 160 € la pièce
Le code P0352 sur une BMW Moto signale un défaut du circuit de la bobine d'allumage du cylindre 2 : ratés, voyant moteur et perte de puissance. Causes, méthode de contrôle par permutation, solutions et coûts de réparation détaillés pour votre moto BMW Moto.
Qu'est-ce que le code P0352 sur une moto BMW Moto ?
Le code P0352 signale un défaut du circuit primaire ou secondaire de la bobine d'allumage du cylindre 2. Le calculateur moteur pilote chaque bobine par un signal de commande et surveille en retour la consommation de courant de l'enroulement primaire.
Quand ce retour sort de la plage attendue — circuit ouvert, résistance trop élevée, court-circuit à la masse ou au plus — le calculateur enregistre P0352 et coupe généralement l'injection du cylindre concerné pour protéger le pot catalytique. Sur une BMW Moto, cette coupure se traduit immédiatement par un fonctionnement sur un cylindre en moins.
P0352 est un code OBD normalisé, identique dans sa logique sur tous les deux-roues équipés d'une prise OBD2. La lecture générique de ce défaut est détaillée dans la fiche code défaut P0352 moto, qui complète l'approche spécifique BMW Moto présentée ici.
La numérotation des cylindres suit l'ordre constructeur, pas l'ordre visuel depuis le côté droit de la moto. Sur un quatre cylindres en ligne BMW Moto, le cylindre 2 est le deuxième depuis le côté opposé à la distribution : vérifiez cette convention avant de démonter quoi que ce soit.
Quels symptômes accompagnent le code P0352 sur une BMW Moto ?
Le symptôme principal est un raté d'allumage franc et permanent sur un cylindre. Le moteur tourne mal, vibre anormalement au ralenti et perd une part importante de sa puissance dès que vous ouvrez les gaz.
Le voyant moteur (EML) s'allume au tableau de bord, parfois en clignotant lorsque les ratés deviennent continus. Un voyant qui clignote impose de réduire la charge moteur sans attendre, car le carburant imbrûlé part directement dans la ligne d'échappement.
Les autres signes relevés par les propriétaires de BMW Moto concernant P0352 sont un ralenti instable qui plonge à l'arrêt, des à-coups nets en reprise à bas régime, une odeur d'essence à l'échappement et une consommation en hausse. Le démarrage à froid devient long, le moteur toussant avant de s'établir.
Sur les modèles à quatre cylindres, la perte est franche mais la moto reste roulante en mode dégradé. Sur un bicylindre, un P0352 rend le deux-roues quasiment inutilisable : mieux vaut arrêter et diagnostiquer plutôt que forcer.
Quelles sont les causes du code P0352 sur une BMW Moto ?
Bobine d'allumage et antiparasite
La cause la plus fréquente reste la bobine crayon du cylindre 2 elle-même. Les vibrations du moteur et les cycles thermiques fissurent l'enrobage, laissant l'humidité créer des fuites vers la masse.
Sur BMW Moto, l'embout antiparasite intégré durcit avec l'âge et perd son contact ferme sur la bougie. Le résultat est identique : l'étincelle s'affaiblit puis disparaît et P0352 se déclare.
Connectique et faisceau
Le connecteur deux broches de la bobine est directement exposé à l'eau de lavage et aux projections. Un joint d'étanchéité durci, un verrouillage cassé ou une broche corrodée suffisent à générer le défaut de façon intermittente.
Le faisceau qui court le long du cadre subit les vibrations permanentes du deux-roues. Un frottement contre une patte métallique ou une durite peut user l'isolant et provoquer un court-circuit vers la masse, cause classique de P0352 sur BMW Moto.
Bougie et étage de puissance
Une bougie hors d'usage, un écartement d'électrodes dérivé ou un isolant fendu augmentent la tension demandée à la bobine, ce qui fausse la surveillance du circuit secondaire. Le remplacement de la bougie fait alors partie du diagnostic, pas seulement de l'entretien.
Plus rarement, le transistor de commande de bobine intégré au calculateur moteur lâche. Cette panne est minoritaire mais doit être envisagée quand la bobine, la bougie et le câblage ont été validés.
Tension de bord insuffisante
Une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur défaillant fait chuter la tension d'alimentation des bobines. Le calculateur interprète alors le courant primaire trop faible comme un défaut de circuit, et P0352 apparaît en compagnie d'autres codes erratiques.
Comment diagnostiquer le code P0352 sur une BMW Moto ?
Lecture et relevé du contexte
Commencez par lire le défaut et son statut : actif ou mémorisé, avec le compteur d'occurrences. Un P0352 mémorisé une seule fois oriente vers un faux contact, un défaut actif permanent vers une bobine ou un câble coupé.
La valise iCarsoft MT V6 Plus permet cette lecture par la prise diagnostic, l'affichage des données en direct — régime, ratés par cylindre, tension batterie — puis l'effacement du code une fois la réparation faite. Selon le millésime de la BMW Moto, un adaptateur au format du connecteur constructeur peut être nécessaire pour accéder à la prise. La méthode générale de lecture et d'effacement est décrite dans ce guide pour lire et effacer un code défaut avec une valise OBD.
Test par permutation
La permutation est le contrôle le plus rapide et le plus fiable. Échangez la bobine du cylindre 2 avec celle d'un cylindre sain, effacez le code, faites tourner le moteur puis relisez.
Si le défaut suit la bobine et devient P0351 ou P0353, la bobine est en cause. S'il reste sur le cylindre 2, cherchez du côté du faisceau, du connecteur ou du calculateur.
Contrôles électriques
Mesurez la résistance de l'enroulement primaire entre les deux broches de la bobine : quelques ohms selon le modèle, une valeur infinie signant un enroulement coupé. Comparez systématiquement avec une bobine du même moteur plutôt que de vous fier à une valeur théorique.
Contact mis, vérifiez la présence du plus permanent sur une des broches du connecteur. Terminez par un test de continuité entre le connecteur de bobine et le calculateur, en remuant le faisceau pour révéler les coupures intermittentes.
Comment résoudre le code P0352 sur une BMW Moto ?
Remplacement de la bobine
Si la permutation a confirmé la bobine, remplacez-la par une pièce d'origine ou une équivalence de qualité. Les bobines économiques tiennent souvent quelques milliers de kilomètres avant de reproduire P0352 sur la BMW Moto.
Profitez de la dépose pour remplacer la bougie du cylindre 2, contrôler son état et respecter le couple de serrage. Une bougie noyée d'essence après plusieurs tentatives de démarrage doit être nettoyée ou changée.
Réparation de la connectique
Nettoyez les broches à la bombe contact, remplacez un joint durci et vérifiez que le verrouillage clipse fermement. Une broche desserrée se resserre au petit tournevis ou se remplace par un contact neuf.
Pour un faisceau usé, dénudez la zone abîmée, réparez par soudure et gaine thermorétractable, puis refixez le harnais loin des points de frottement. Le collier mal placé est la première cause de récidive sur un deux-roues.
Vérification du circuit de charge
Contrôlez la tension au ralenti et à 4 000 tr/min. Une valeur qui ne monte pas ou qui dépasse largement 15 V indique un régulateur-redresseur à traiter avant de conclure sur P0352.
Effacez ensuite le code et faites un essai routier complet, à froid puis à chaud, avec plusieurs montées en régime. Un P0352 qui ne revient pas après une centaine de kilomètres confirme la réparation.
Quel est le coût de réparation du code P0352 sur une BMW Moto ?
Une bobine d'allumage BMW Moto d'origine se situe généralement entre 70 et 160 € la pièce, avec des équivalences de marque autour de 40 à 90 €. La pose demande de 30 à 60 minutes selon l'accessibilité, soit 40 à 110 € de main-d'œuvre en atelier.
Une bougie coûte de 10 à 30 € l'unité ; il est raisonnable de remplacer le jeu complet si l'entretien est en retard. Comptez 30 à 90 € de main-d'œuvre supplémentaire quand la dépose du réservoir ou de carénages est nécessaire.
Une réparation de faisceau ou de connecteur reste modeste en pièces, de 10 à 40 €, mais peut demander une à deux heures de recherche, soit 70 à 180 €. Le remplacement d'un calculateur moteur, cas rare, dépasse fréquemment 700 € avec le codage.
Le poste le plus rentable reste le diagnostic à domicile : identifier le cylindre concerné et permuter les bobines coûte une heure de votre temps. Les autres défauts recensés sur la gamme figurent dans le hub tous les codes défaut BMW Moto.
Quels modèles BMW Moto sont concernés par le code P0352 ?
Le code P0352 concerne les BMW Moto équipées d'une prise OBD2 et d'un allumage à bobines individuelles, principalement les millésimes 2017 et suivants. Les S 1000 RR et S 1000 XR quatre cylindres sont les plus représentées, suivies des F 850 GS et F 900 XR bicylindres.
Les R 1250 GS et R 1200 GS peuvent également remonter ce code, la logique de surveillance des bobines étant commune à la gamme. Sur K 1600 GT six cylindres, la perte d'un cylindre est moins perceptible mais le voyant moteur s'allume de la même façon.
Sur les modèles antérieurs à l'OBD2, le défaut de bobine apparaît sous un code constructeur hexadécimal et non sous la forme P0352. Le principe de contrôle reste identique, seule la lecture change et impose un accès au protocole BMW Moto.
Les autres codes normalisés susceptibles d'apparaître sur un deux-roues sont regroupés dans les codes défaut OBD moto génériques, utiles pour interpréter un défaut secondaire lu en même temps que P0352.
Voir aussi : Codes défaut BMW · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
