Code défaut P0352
Système
Moteur
Le cylindre 2 est défini par la numérotation constructeur
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
15 à 350 €
Le coût d'un P0352 reste raisonnable sur une moto
Votre moto tousse, vibre au ralenti et semble tourner sur un cylindre de moins, avec un P0352 en mémoire. Ce code vise le circuit de la bobine d'allumage du cylindre 2, une panne franche mais bien identifiable. Voici comment tester la bobine, le faisceau et la bougie de votre moto avant de changer quoi que ce soit.
Codes défaut liés
