Codes défaut moto : liste complète et signification
Un code défaut P0xxx a la même signification sur toutes les motos et scooters à injection : cette page explique les 40 codes défaut moto génériques OBD2 les plus recherchés, du P0335 (capteur vilebrequin) au P0562 (tension batterie), sur Yamaha MT-07, Honda CB500, Kawasaki Z650, KTM Duke ou Vespa GTS. Chaque code détaille signification, symptômes au guidon, causes probables et solutions, avec lecture à la prise OBD2 ou via la prise constructeur.
Chargement des éléments
Aucun code correspondant trouvé.
Des questions ?
Nous avons les réponses
Comment lire les codes défaut sur une moto ou un scooter à injection ?
Trois voies existent pour lire les codes défaut d'une moto : la prise OBD2, la prise diagnostic constructeur avec adaptateur, ou le mode diagnostic du compteur. Les motos et scooters Euro 5 et Euro 5+ ont une prise OBD2 16 broches sur laquelle une valise diagnostic moto se branche directement. Sur les modèles antérieurs, chaque marque a sa prise : Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4, Suzuki 6, Kawasaki 6, KTM 6, Ducati 3 ou 4, BMW 10 ; un adaptateur fait le lien avec la valise.
Sans outil, le mode diagnostic au compteur donne un indice : codes clignotants du voyant FI chez Honda, codes numériques chez Yamaha, C-codes chez Suzuki. La valise reste nécessaire pour le DTC complet et l'effacement.
Quels sont les codes défaut les plus fréquents sur une moto à injection ?
Les codes moto les plus recherchés sont P0335 (capteur de position vilebrequin, moteur qui cale ou refuse de démarrer), P0562 (tension système trop basse, batterie ou régulateur en cause), P0118 (sonde de température moteur, signal trop élevé) et P0300 (ratés d'allumage aléatoires, bougies ou injecteurs).
On rencontre aussi souvent P0505 (régulation du ralenti, corps de papillon encrassé) et P0031 (réchauffeur de sonde lambda). Les 40 codes P0xxx de cette page couvrent l'essentiel des pannes d'injection sur moto et scooter.
Un code P0xxx sur une moto est-il identique d'une marque à l'autre ?
Oui, un code P0xxx a la même définition sur toutes les motos, car il relève de la norme SAE J2012 commune à tous les constructeurs. Le code P0335 désigne le capteur de position vilebrequin sur une Honda, une Yamaha, une KTM ou une BMW : c'est le sens même du code générique, utile quelle que soit la marque de votre moto.
La confusion vient des codes constructeur affichés au compteur : le « 12 » clignotant du voyant FI Honda, le « 19 » d'une Yamaha ou le « C12 » d'une Suzuki ne sont pas des P-codes mais des numéros internes, et un même numéro peut désigner deux pannes selon la marque. Une valise diagnostic traduit ces codes en DTC normalisés lus dans le calculateur.
Peut-on effacer un code défaut moto soi-même et le voyant FI reste-t-il éteint ?
Oui, une valise diagnostic moto efface les codes défaut et éteint le voyant FI en quelques secondes, à condition que la panne ait été réparée. Si la cause n'est pas traitée, le calculateur détecte à nouveau le défaut au premier roulage et le voyant se rallume, parfois après quelques kilomètres.
L'effacement sert après une intervention (capteur, régulateur, bougie) à vérifier que le code ne revient pas. Sur beaucoup de motos récentes, débrancher la batterie ne suffit plus : les codes restent en mémoire et seule une valise les efface. Avant de supprimer un DTC, notez-le ainsi que ses données figées, utiles si le voyant réapparaît.
Quelle valise de diagnostic choisir pour lire les codes défaut d'une moto ?
Pour une moto ou un scooter, nous recommandons la valise iCarsoft MT Pro, multimarque moto couvrant 89 marques. Elle lit et efface les DTC de l'injection, de l'ABS et des autres calculateurs accessibles, affiche les données en direct et se livre avec les adaptateurs pour les prises constructeur Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Ducati ou BMW.
Pour un usage plus léger, la valise iCarsoft MT V6 Plus, plus compacte, couvre 21 marques. Les deux profitent des mises à jour gratuites à vie et d'une interface en français. En cas de doute, écrivez à notre support par e-mail avant l'achat pour valider la compatibilité avec votre moto.
Garantie Constructeur - 2 ans incluse Avec extension de garantie 3 ans ou 5 ans.
Cadre de positionnement avec réglages en hauteur
8x probes de programmation en aluminium robustes
8x câbles de liaison de qualité pour établir une connexion avec les probes et le programmateur
1x distanceur pour maintenir une distance appropriée entre les probes de positionnement
