Code défaut P0118 | Motos et scooters
Votre moto démarre mal à froid, le ventilateur tourne sans raison et le tableau de bord affiche un code P0118. Le calculateur ne croit plus la sonde de température du liquide de refroidissement. Ce guide moto et scooter explique comment vérifier ce capteur en dix minutes et ce que coûte sa remise en état.
Le code P0118 signifie, selon la définition SAE J2012, « Capteur de température liquide de refroidissement (ECT) – signal trop haut ». Sur une moto refroidie par liquide, ce capteur est une thermistance vissée sur la culasse ou le boîtier de thermostat. Sa résistance diminue quand la température monte : plusieurs kilo-ohms à froid, quelques centaines d'ohms à 90 °C. Le calculateur d'injection lui envoie 5 V et lit la tension résultante. Un signal bloqué près de 5 V correspond à une résistance infinie, donc à un circuit ouvert, et déclenche P0118.
Le calculateur réagit en allumant le voyant FI et en adoptant une valeur de substitution, souvent 80 à 90 °C. La moto n'est plus enrichie au démarrage à froid, le ventilateur peut être forcé par sécurité et la jauge de température affiche parfois un tiret ou une valeur figée. Le mode dégradé reste roulant mais désagréable.
Un capteur de température se teste en quelques mesures. Suivez cet ordre pour éviter de remplacer une pièce saine sur votre moto.
Astuce : moteur froid depuis la veille, comparez la température moteur et la température d'air admission affichées par la valise. Sur une moto saine, les deux valeurs sont identiques à 2 ou 3 °C près. Un écart important localise immédiatement le capteur fautif sans démonter la moindre pièce.
Le capteur ECT vit dans un environnement chaud et vibrant, ce qui explique la hiérarchie des causes rencontrées sur les deux-roues.
Ces signes apparaissent souvent d'un coup, la moto passant en valeurs de substitution dès la détection.
Bonne nouvelle pour le motard : le capteur ECT est l'une des pièces d'injection les moins chères d'une moto.
Comptez donc entre 60 et 150 € pour une remise en état complète en concession, et moins de 40 € si vous changez vous-même le capteur sur une moto facile d'accès. Les tarifs grimpent sur les modèles carénés ou les scooters à moteur suspendu, où l'accès au capteur impose de déposer plusieurs éléments de carrosserie.
Branchez la valise moto sur la prise de diagnostic. Beaucoup de motos disposent d'une prise constructeur, Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, BMW 10 broches, qui exige l'adaptateur de la marque. Les modèles Euro 5+ offrent une prise OBD2 standard, souvent sous la selle. Relevez le code et les données gelées, notamment la température enregistrée au moment du défaut.
Ouvrez les paramètres en temps réel et surveillez la température liquide de refroidissement, la température d'air admission, la tension batterie et le temps d'injection. Sur une moto froide, l'ECT doit rejoindre progressivement 80 à 95 °C en cinq à dix minutes de ralenti. Une valeur bloquée en butée haute ou basse confirme le circuit ouvert.
Poursuivez au multimètre : résistance du capteur débranché, tension de référence 5 V côté faisceau, continuité de la masse. Un simple test consiste à ponter les deux broches du connecteur contact mis : la valise doit alors afficher une température maximale. Si elle ne bouge pas, le défaut est dans le faisceau ou le calculateur, pas dans le capteur.
Dernier conseil : après remplacement, effacez le code et effectuez un cycle complet à froid puis à chaud avec la valise connectée. Un P0118 qui revient uniquement moteur chaud indique un fil qui se dilate et s'ouvre, typique d'une réparation antérieure mal soudée sur la moto.
Le code P0118 concerne toutes les motos et tous les scooters à injection refroidis par liquide, soit la majorité du parc actuel. Les monocylindres refroidis par air utilisent une sonde de température d'huile ou de culasse et affichent parfois le même code. Les scooters urbains, exposés aux lavages fréquents, et les motos ayant subi une dépose de réservoir sont les plus touchés.
Pour lire un code P0118, contrôler la température moteur en temps réel et effacer le défaut après réparation, la valise iCarsoft MT Pro est l'outil le plus complet : 89 marques de motos et scooters, adaptateurs constructeur inclus, affichage graphique des paramètres et accès aux fonctions de service. Elle permet de comparer les températures liquide et air admission en un coup d'œil et de valider la réparation sur un cycle de chauffe. Un défaut simple de capteur sur une moto d'une seule marque se traite aussi avec la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et couvrant 21 marques, à un prix plus accessible. Pour vérifier la compatibilité de votre modèle, notre support répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
