- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0300
- Système
ABS
Pour traquer les ratés sur toutes ces motos, la valise iCarsoft MT Pro s'impose
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 600 €
Votre moto tousse, broute à bas régime et le voyant FI clignote avec un code P0300 ? Les ratés d'allumage sont sérieux sur un deux-roues : ils fatiguent le catalyseur et peuvent laisser la moto sur le bord de la route. Voici comment remonter jusqu'à la bougie, la bobine ou l'injecteur responsable.
Qu'est-ce que le code P0300 sur une moto ?
Le code P0300 désigne, selon la norme SAE J2012, des « Ratés d'allumage aléatoires ou sur plusieurs cylindres détectés ». Le calculateur d'injection de la moto surveille en permanence la vitesse instantanée du vilebrequin grâce au capteur de position (CKP) monté face au rotor d'alternateur. À chaque combustion, le vilebrequin accélère brièvement. Quand une combustion manque, cette accélération disparaît et l'ECU compte un raté. Si les ratés sont répartis sur plusieurs cylindres ou impossibles à attribuer à un seul, il enregistre P0300 ; un raté ciblé donne P0301, P0302, etc. Sur un monocylindre, P0300 et P0301 peuvent apparaître ensemble puisqu'il n'y a qu'un cylindre à surveiller.
La réaction de la moto dépend de la fréquence des ratés. En cas de ratés modérés, le voyant FI s'allume fixe et le code est mémorisé. Si les ratés menacent le catalyseur, le voyant clignote et certains calculateurs coupent l'injecteur du cylindre concerné ou limitent le régime en mode dégradé. Le moteur continue de tourner, mais avec une perte de puissance nette.
Comment résoudre le code P0300 sur une moto ?
Sur une moto, le P0300 se résout en testant l'allumage, puis l'alimentation, puis la mécanique. Ne sautez aucune étape.
- Lisez le code avec la valise moto et notez les données figées : régime, charge, température. Un P0300 uniquement à froid oriente vers la richesse ; sur route à haut régime vers l'allumage ou le carburant.
- Démontez les bougies et comparez-les. Écartement 0,7 à 0,9 mm selon le modèle, isolant beige clair. Une bougie humide, noire ou blanche désigne le cylindre en cause. Remplacez-les si elles ont plus de 12 000 km.
- Mesurez les bobines ou les bobines crayon : primaire 0,5 à 3 ohms, secondaire 5 000 à 20 000 ohms selon la marque. Intervertissez deux bobines entre cylindres et vérifiez si le raté suit la bobine.
- Contrôlez l'antiparasite et le capuchon de bougie : résistance 5 000 ohms environ, isolant sans fissure ni trace de cheminement d'arc, surtout sur les motos qui ont été lavées à haute pression.
- Vérifiez l'alimentation : pression d'essence 2,5 à 3,5 bar contact mis, filtre à essence, propreté des injecteurs. Intervertissez les injecteurs si le raté est localisé sur un multicylindre.
- Recherchez une prise d'air : pipes d'admission craquelées, colliers desserrés, durites de dépression du starter, joint de corps d'injection. Une pulvérisation de nettoyant frein autour des pipes moteur au ralenti fait varier le régime en cas de fuite.
- Mesurez la compression, bougies déposées, moteur chaud, papillon ouvert : 9 à 13 bar selon le moteur, écart maximal 10 % entre cylindres. Contrôlez ensuite le jeu aux soupapes s'il est hors intervalle d'entretien.
- Testez la batterie et la charge : moins de 12,4 V à l'arrêt ou plus de 15 V en roulant perturbe l'allumage. Effacez le code, puis validez par un essai de 30 km avec compteur de ratés à l'écran.
Astuce : sur les motos qui stationnent dehors, remplissez le capuchon de bougie d'un peu de graisse diélectrique à chaque remontage. L'humidité qui s'infiltre entre l'isolant et le capuchon est la première cause de P0300 intermittent par temps de pluie, et ce geste gratuit évite bien des heures de recherche sur un bicylindre en V.
Quelles sont les causes du code P0300 sur une moto ?
Les ratés multiples sur une moto proviennent presque toujours d'un élément d'allumage usé ou d'un carburant mal dosé, avant toute cause mécanique.
- Bougies usées, encrassées ou d'un indice thermique inadapté, cause numéro un sur tous les deux-roues.
- Bobine ou bobine crayon faible à chaud, capuchon fissuré laissant fuir l'étincelle vers la culasse.
- Essence vieille ou dégradée après un hivernage, réservoir presque vide ou pompe fatiguée.
- Injecteurs encrassés ou déséquilibrés, fréquent sur les motos utilisées surtout en ville.
- Prise d'air aux pipes d'admission ou aux joints de corps d'injection, surtout sur les bicylindres âgés.
- Batterie faible ou régulateur-redresseur défaillant entraînant des chutes de tension d'allumage.
- Jeu aux soupapes trop serré ou compression insuffisante, sur les moteurs à fort kilométrage.
- Capteur de vilebrequin encrassé de limaille ou couronne dentée endommagée créant de faux ratés.
Quels symptômes du code P0300 sur une moto ?
Les ratés se ressentent immédiatement au guidon et empirent avec la charge moteur.
- Voyant FI ou MIL allumé, clignotant quand les ratés deviennent dangereux pour le catalyseur.
- Ralenti qui broute et vibrations anormales dans le guidon et les repose-pieds.
- Hésitations et trous à l'accélération, reprises molles à mi-régime.
- Pétarades à l'échappement ou retours de flamme à l'admission en décélération.
- Démarrage difficile, calage aux feux, odeur d'essence imbrûlée.
- Perte de puissance nette et consommation en hausse sur un multicylindre.
Quel est le coût de réparation du code P0300 sur une moto ?
Le coût d'un P0300 sur une moto varie de quelques dizaines d'euros pour des bougies à plusieurs centaines d'euros si un injecteur ou une bobine premium est en cause.
| Jeu de bougies iridium | 20 à 60 euros pour un bicylindre, 40 à 100 euros pour un quatre-cylindres, plus 30 à 80 euros de pose. |
| Bobine ou bobine crayon | 40 à 120 euros l'unité, plus 30 à 60 euros de main-d'œuvre. |
| Nettoyage des injecteurs par ultrasons | 80 à 150 euros ; injecteur neuf 90 à 200 euros. |
| Pipes d'admission ou joints | 30 à 120 euros de pièces, 60 à 120 euros de pose. |
| Réglage du jeu aux soupapes | 150 à 400 euros selon l'accessibilité, jusqu'à 600 euros sur certains quatre-cylindres carénés. |
Comptez donc entre 20 et 600 euros pour traiter un P0300 sur une moto. Les cas les plus fréquents restent les bougies et un capuchon, réparés pour moins de 100 euros. Une valise moto qui affiche le compteur de ratés par cylindre évite de démonter au hasard et réduit le temps de main-d'œuvre, c'est souvent la meilleure économie.
Comment diagnostiquer le code P0300 sur une moto ?
Connectez la valise moto sur la prise OBD2 des modèles Euro 5+ ou via l'adaptateur constructeur sur les motos antérieures : Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, KTM 6 broches, Ducati 3 ou 4 broches, BMW 10 broches. Notez tous les codes présents : un P0300 accompagné d'un P0301 ou P0302 pointe déjà le cylindre à examiner.
Affichez les paramètres « Compteur de ratés par cylindre », « Régime moteur », « Charge calculée », « Correction de richesse » et « Tension batterie ». Au ralenti moteur chaud, le compteur doit rester à zéro. Faites monter le régime par paliers à 3 000 et 5 000 tr/min et observez le cylindre dont le compteur grimpe. Une correction de richesse au-delà de +15 % désigne une prise d'air ou un manque d'essence, une correction proche de zéro avec ratés désigne l'allumage.
Réalisez un essai routier de quinze minutes en enregistrant les données, puis passez au multimètre : résistance des bobines et capuchons, tension batterie en roulant entre 13,5 et 14,5 V, alimentation des bobines contact mis à 12 V. Sur un scooter, contrôlez aussi le contacteur de béquille et le capteur d'inclinaison, dont un faux contact coupe l'allumage par intermittence et génère des ratés apparents.
Dernier conseil : si le code apparaît uniquement sous la pluie ou après lavage, cherchez une fuite d'étincelle à la nuit tombée, moteur tournant, capots déposés. Un arc bleu visible sur un capuchon confirme le diagnostic en dix secondes.
Quelles motos sont concernées par le code P0300 ?
Le code P0300 concerne toutes les motos et tous les scooters à injection capables de détecter les ratés, ce qui inclut la quasi-totalité des deux-roues Euro 4 et Euro 5. Il est plus fréquent sur les multicylindres à fort kilométrage, sur les bicylindres en V dont les bougies arrière sont difficiles d'accès et peu entretenues, et sur les machines hivernées avec de l'essence vieille. Les requêtes « P0300 moto » et « P0300 CF Moto » figurent parmi les plus courantes des motards.
- Quatre-cylindres : Kawasaki Z900 et Ninja 1000, Honda CB650R et CBR650R, Suzuki GSX-S1000, Yamaha MT-10, BMW S1000R.
- Trois-cylindres : Yamaha MT-09 et Tracer 9, Triumph Street Triple et Tiger 900.
- Bicylindres : Yamaha MT-07 et Ténéré 700, Honda CB500F et Africa Twin, Kawasaki Z650, Suzuki SV650, KTM 790 Duke, BMW R1250GS.
- Monocylindres : KTM Duke 390, Honda CB300R, Yamaha MT-125, Husqvarna Vitpilen 401.
- Scooters : Yamaha TMAX et XMAX, Honda Forza et PCX, Piaggio Beverly, Vespa GTS, BMW C 400 X.
- Marques chinoises : CFMoto 450 NK, 700 CL-X et 800 MT, Voge 500 DS, Benelli TRK 502.
Pour traquer les ratés sur toutes ces motos, la valise iCarsoft MT Pro s'impose : 89 marques de motos et scooters, lecture des codes injection et ABS, affichage du compteur de ratés par cylindre et des corrections de richesse en temps réel, test d'actionneurs pour couper un injecteur ou une bobine sur les modèles compatibles, et adaptateurs constructeur inclus pour les prises Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Ducati et BMW en plus de la prise OBD2 des Euro 5+. Elle enregistre les données pendant l'essai routier, ce qui permet de rejouer le moment exact du raté. La valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et limitée à 21 marques, convient aux motards qui ne diagnostiquent qu'une seule machine, mais pour un P0300 la richesse des paramètres de la MT Pro fait la différence. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour toute question de compatibilité.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0351 Code défaut P0351 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0301 Code défaut P0301 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0560 Code défaut P0560 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0050 Code défaut P0050 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0131 Code défaut P0131 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0132 Code défaut P0132 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
