Code défaut P0050
Système
Moteur
Débranchez le connecteur de la sonde, moteur froid
Gravité
Faible
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
40 à 350 €
Le budget dépend surtout de l'accès à la sonde et de l'origine du défaut
Le voyant FI de votre moto s'allume et la valise affiche P0050 : le calculateur ne parvient plus à alimenter la résistance de chauffage de la seconde sonde lambda. Sur un bicylindre en V ou un boxer, ce défaut est fréquent et rarement grave. Voici comment le cerner et le régler sans changer la sonde à l'aveugle.
Codes défaut liés
