- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0130
- Système
Moteur
Inspecter visuellement le câble de la sonde sur toute sa longueur
- Gravité
Faible
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
20 à 250 €
Le budget dépend surtout de l'origine de la sonde et de la facilité d'accès sur la moto.
Le voyant FI de votre moto s'allume et la consommation grimpe ? Le code P0130 désigne un défaut de circuit sur la sonde lambda amont, la seule sonde de la plupart des motos et scooters Euro 4 et Euro 5. Ce guide détaille les contrôles à faire avant de remplacer la sonde et le budget réel à prévoir.
Qu'est-ce que le code P0130 sur une moto ?
Le code P0130 signifie, selon la norme SAE, « Sonde lambda amont (rangée 1 capteur 1) – circuit défaillant ». Sur une moto, la sonde lambda est vissée dans le collecteur ou le pot intermédiaire, avant le catalyseur. Elle renseigne le calculateur d'injection sur la richesse du mélange : une sonde zircone classique oscille entre 0,1 V (mélange pauvre) et 0,9 V (mélange riche) une fois chaude. Le P0130 est enregistré lorsque le calculateur ne lit pas de signal exploitable : tension figée hors plage, circuit ouvert, court-circuit ou absence de réaction après le temps de chauffe prévu. Sur les motos multicylindres à sonde unique, « rangée 1 » désigne simplement l'unique ligne d'échappement.
Une fois le P0130 confirmé, le calculateur allume le voyant FI ou MIL et abandonne la régulation en boucle fermée. L'injection repasse en boucle ouverte, sur les cartographies de base, sans correction de richesse. La moto roule, mais le mélange dérive, le catalyseur travaille mal et la consommation augmente. Aucune valeur de substitution ne remplace vraiment la sonde.
Comment résoudre le code P0130 sur une moto ?
Avant de commander une sonde lambda, vérifiez son circuit : sur une moto, le faisceau de la sonde souffre de la chaleur, des vibrations et des projections.
- Lire le code et les données figées avec la valise moto, puis observer la tension lambda en temps réel après cinq minutes de fonctionnement : elle doit osciller entre 0,1 et 0,9 V plusieurs fois par seconde au ralenti stabilisé.
- Inspecter visuellement le câble de la sonde sur toute sa longueur : gaine fondue contre le collecteur, câble coupé par la chaîne ou le pneu, connecteur ouvert derrière le moteur.
- Débrancher le connecteur côté faisceau et mesurer la résistance du réchauffeur entre les deux fils blancs (ou de même couleur) de la sonde : 5 à 20 ohms à froid selon le modèle. Une valeur infinie signe un réchauffeur coupé.
- Contrôler l'alimentation du réchauffeur contact mis ou moteur tournant : tension batterie (12 à 14 V) sur le fil positif, masse à moins de 0,2 V sur l'autre.
- Mesurer le fil signal : au ralenti moteur chaud, tension entre 0,1 et 0,9 V par rapport à la masse de la sonde. Une valeur fixe à 0 V ou à 5 V indique un circuit ouvert ou un court-circuit.
- Vérifier l'étanchéité de l'échappement en amont de la sonde : un joint de collecteur fuyard laisse entrer de l'air et fausse la lecture, parfois jusqu'à déclencher le code de circuit.
- Remplacer la sonde lambda si le réchauffeur est coupé ou si le signal reste figé avec un faisceau sain ; appliquer de la graisse anti-grippage sur le filetage et serrer au couple prescrit, généralement 40 à 50 Nm.
- Effacer le code, laisser tourner la moto au ralenti jusqu'à enclenchement du ventilateur puis rouler 15 minutes. Le voyant FI ne doit pas revenir.
Astuce : sur beaucoup de motos, la sonde lambda est vissée à quelques centimètres de la roue arrière ou de la chaîne. Après un remplacement de pneu ou de kit chaîne, contrôlez le passage du câble et fixez-le avec un collier, loin des parties chaudes. Un câble qui frotte finit par se couper et déclenche un P0130 intermittent difficile à cerner.
Quelles sont les causes du code P0130 sur une moto ?
Le P0130 provient le plus souvent d'une sonde lambda usée ou d'un faisceau abîmé par l'environnement rude d'un échappement de moto.
- Sonde lambda usée ou encrassée après 40 000 à 60 000 km, signal lent ou figé.
- Réchauffeur de sonde grillé, très fréquent sur les motos utilisées sur courts trajets où la sonde chauffe et refroidit sans cesse.
- Câble de la sonde fondu contre le collecteur ou coupé par frottement sur la chaîne, la roue ou le cadre.
- Connecteur de sonde oxydé, plein d'eau ou mal verrouillé, souvent situé sous le moteur ou près du bras oscillant.
- Fusible ou relais d'alimentation du réchauffeur défaillant sur les modèles qui en sont équipés.
- Fuite d'échappement au joint de collecteur ou à la culasse, qui perturbe le signal de la sonde.
- Sonde adaptable de mauvaise qualité montée après un échappement non homologué.
- Calculateur d'injection avec entrée lambda défectueuse, cause rare.
Quels symptômes du code P0130 sur une moto ?
En boucle ouverte, la moto perd la finesse de son dosage et le motard le remarque assez vite.
- Voyant FI ou MIL allumé, parfois après quelques minutes de roulage seulement, le temps que la sonde soit censée chauffer.
- Consommation en hausse de 10 à 15 % sur un trajet identique.
- Ralenti légèrement instable et odeur d'essence à l'échappement, signe d'un mélange riche.
- Pétarades à la décélération sur les motos à échappement libre ou modifié.
- Reprises un peu molles à mi-régime, sans perte de puissance franche.
- Contrôle technique moto ou antipollution défavorable à cause d'un catalyseur non régulé.
Quel est le coût de réparation du code P0130 sur une moto ?
| Lecture des codes et diagnostic en atelier moto | 40 à 80 €. |
| Réparation d'un câble ou remplacement d'un connecteur de sonde | 30 à 90 € pièces et main-d'œuvre. |
| Sonde lambda d'origine constructeur | 90 à 220 € selon la marque, sonde de fabricant équivalent 50 à 110 €. |
| Main-d'œuvre de remplacement | 30 à 80 €, davantage si le pot ou le carénage doit être déposé. |
| Joint de collecteur et remise en état de l'étanchéité | 20 à 60 €. |
Un P0130 dû à un câble abîmé se règle pour moins de 90 €. Le remplacement complet d'une sonde lambda d'origine avec pose se situe en 2026 entre 150 et 250 € en concession moto, un peu moins avec une sonde de fabricant équivalent de qualité. Sur un scooter à carénage intégral, comptez une demi-heure de dépose supplémentaire.
Comment diagnostiquer le code P0130 sur une moto ?
La valise moto est indispensable pour distinguer une sonde morte d'une sonde qui répond mal. Branchez la valise iCarsoft MT Pro sur la prise OBD2 des modèles Euro 5+ ou sur la prise constructeur via l'adaptateur adapté (Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, KTM 6 broches, Ducati 3 ou 4 broches, BMW 10 broches). Lisez le code, son statut et le nombre de cycles depuis son apparition.
Affichez ensuite les paramètres en temps réel : tension de la sonde lambda 1, état de la régulation (boucle ouverte ou fermée), correction de richesse à court terme et température moteur. Sur une moto chaude au ralenti, la tension doit basculer entre 0,1 et 0,9 V et la correction rester dans une plage de plus ou moins 10 %. Une tension figée à 0,45 V avec la boucle qui ne se ferme jamais désigne un circuit ouvert ou un réchauffeur inactif.
Faites un essai avec la valise : un coup de gaz franc doit faire monter la tension vers 0,8 V, une décélération la faire chuter vers 0,1 V. Complétez au multimètre par la résistance du réchauffeur (5 à 20 ohms) et l'alimentation 12 V du réchauffeur, connecteur débranché.
Dernier conseil : sur une moto équipée d'un échappement adaptable, vérifiez que la sonde est bien montée dans le bossage prévu et que ce bossage n'est pas obturé. Un P0130 qui apparaît juste après un changement de ligne vient presque toujours du montage.
Quelles motos sont concernées par le code P0130 ?
Toutes les motos et scooters à injection homologués Euro 3 et plus récents possèdent au moins une sonde lambda amont, donc tous peuvent afficher un P0130. Le code est très recherché pour les CFMoto, dont les modèles récents utilisent des calculateurs Bosch avec codes SAE standards, mais il touche tout autant les monocylindres japonais et européens, les scooters urbains et les gros trails.
- CFMoto : 450 NK, 450 SR, 650 MT, 800 MT, 800 NK.
- Honda : CB500F, CB650R, Forza 125, PCX 125, Africa Twin.
- Yamaha : MT-07, MT-09, Tracer 9, TMAX, XMAX 300.
- Kawasaki et Suzuki : Z650, Z900, Ninja 650, SV650, GSX-S1000, V-Strom 800.
- KTM, BMW, Ducati, Triumph : Duke 390, 890 Duke, R1250GS, F850GS, Monster, Street Triple.
- Piaggio et Vespa : Beverly 300, Medley 125, Vespa GTS 300.
Le P0130 exige une lecture de données en temps réel pour être diagnostiqué correctement, ce qu'un simple lecteur de codes ne propose pas. La valise iCarsoft MT Pro couvre 89 marques de motos et de scooters, y compris CFMoto, et affiche la tension lambda, l'état de la boucle et les corrections de richesse, tout en lisant et en effaçant les codes défauts du système d'injection. Elle est livrée avec les adaptateurs constructeur pour les motos sans prise OBD2. Pour un usage limité à quelques marques, la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et couvrant 21 marques, offre les mêmes fonctions essentielles à un prix inférieur. L'assistance technique iCarsoft France répond par e-mail pour vérifier la compatibilité avant achat.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
