- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0134
- Système
Moteur
Moteur chaud, mesurer la tension du fil signal : elle doit osciller entre 0,1 et 0
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui
- Coût de réparation Coût
30 à 350 €
Le voyant FI de votre moto reste allumé et la valise indique P0134 : la sonde lambda ne parle plus au calculateur. Votre scooter ou votre moto tourne en boucle ouverte, plus gourmande et moins propre. Voici comment tester la sonde, son réchauffeur et son faisceau avant de la remplacer.
Qu'est-ce que le code P0134 sur une moto ?
Le code P0134 correspond à la définition SAE « Sonde lambda amont – aucune activité détectée ». Sur une moto à injection Euro 3 à Euro 5+, la sonde lambda est vissée dans le collecteur, avant le catalyseur. Sa tension oscille en permanence entre 0,1 et 0,9 V selon la richesse des gaz d'échappement. Le calculateur d'injection attend ce signal oscillant une fois la sonde chaude. Si la tension reste figée, souvent autour de 0,45 V, pendant plus d'une à deux minutes après le démarrage, il enregistre P0134.
Le calculateur de la moto réagit en abandonnant la régulation de richesse : il passe en boucle ouverte et applique la cartographie de base sans correction. Le voyant FI s'allume, parfois après deux cycles de conduite. La moto tourne, mais consomme davantage, pollue plus et peut encrasser progressivement les bougies et le catalyseur.
Comment résoudre le code P0134 sur une moto ?
Une sonde lambda muette sur une moto se contrôle en trois temps : alimentation du réchauffeur, signal de la cellule, puis état du faisceau.
- Lire le code avec la valise moto et vérifier si des codes de réchauffeur (P0135) ou de fusible accompagnent le P0134.
- Contrôler le fusible qui alimente le réchauffeur de sonde, souvent partagé avec l'injection ou la pompe à essence.
- Sonde débranchée, mesurer la résistance du réchauffeur entre ses deux fils blancs : attendre 5 à 15 ohms à froid selon la marque.
- Contact mis, vérifier la présence de 12 V sur le circuit réchauffeur côté faisceau.
- Moteur chaud, mesurer la tension du fil signal : elle doit osciller entre 0,1 et 0,9 V au ralenti ; une valeur fixe confirme la sonde morte.
- Inspecter le fil de sonde : brûlure contre le collecteur, coupure au niveau du passage de roue, connecteur oxydé.
- Remplacer la sonde par une référence conforme au filetage M12 ou M18 de la moto et serrer au couple prescrit, 25 à 45 Nm selon le modèle.
- Effacer le code, rouler 20 minutes et vérifier que la régulation lambda est de nouveau active dans les données temps réel.
Astuce : une sonde lambda de moto meurt souvent par contamination. Un additif d'essence non adapté, une fuite d'huile brûlée ou un joint silicone appliqué généreusement sur le collecteur suffisent à la rendre inerte. Corrigez la source avant de monter la nouvelle sonde, sinon elle subira le même sort en quelques milliers de kilomètres.
Quelles sont les causes du code P0134 sur une moto ?
Sur une moto, l'absence d'activité de la sonde lambda s'explique d'abord par la sonde elle-même, puis par son circuit électrique.
- Sonde lambda usée ou contaminée, cellule en zircone inerte après 40 000 à 80 000 km.
- Réchauffeur de sonde grillé : la sonde n'atteint jamais sa température de fonctionnement, surtout sur les trajets courts.
- Fil de sonde brûlé ou coupé, très exposé au collecteur sur les motos à échappement bas.
- Connecteur de sonde oxydé ou rempli d'eau, fréquent sur les scooters roulant sous la pluie.
- Fusible ou relais du circuit réchauffeur défaillant.
- Prise d'air à l'échappement avant la sonde, qui fausse le signal et le fige côté pauvre.
- Sonde de rechange non conforme, avec un nombre de fils ou une tension de sortie différents.
- Défaut de masse du calculateur ou du faisceau principal, plus rare.
Quels symptômes du code P0134 sur une moto ?
Une moto en boucle ouverte reste roulante, mais le code P0134 se ressent au quotidien.
- Voyant FI ou MIL allumé, parfois seulement après quelques kilomètres.
- Consommation en hausse de 5 à 15 % sur le même parcours.
- Odeur d'essence à l'échappement et échappement qui noircit.
- Ralenti légèrement irrégulier une fois la moto chaude.
- Reprises un peu molles à bas régime, perte de finesse de l'injection.
- Refus au contrôle antipollution ou échec au test de gaz.
Quel est le coût de réparation du code P0134 sur une moto ?
Le coût du P0134 sur une moto dépend surtout du prix de la sonde constructeur et de son accessibilité sur le collecteur.
| Lecture et effacement du code en atelier moto | 30 à 60 euros. |
| Sonde lambda adaptable | 40 à 90 euros ; sonde d'origine constructeur : 90 à 220 euros. |
| Main-d'œuvre de remplacement, 0,5 à 1,5 h selon l'accès | 40 à 130 euros. |
| Réparation de faisceau ou de connecteur | 50 à 120 euros. |
| Diagnostic complet avec test de la régulation | 80 à 150 euros. |
Comptez 150 à 350 euros pour une sonde remplacée en atelier, hors cas de sonde grippée dans le collecteur, qui peut imposer un taraudage ou un collecteur neuf. Un motard équipé d'une valise et d'un multimètre règle la plupart des P0134 pour le seul prix de la sonde, en une heure de travail au garage.
Comment diagnostiquer le code P0134 sur une moto ?
Branchez la valise moto sur la prise OBD2 des modèles Euro 5+ ou sur la prise constructeur via l'adaptateur de la marque : Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, Ducati 3 ou 4 broches, BMW 10 broches. Relevez le code P0134, son statut et les codes associés. Un P0135 en parallèle oriente immédiatement vers le réchauffeur.
Ouvrez les paramètres temps réel de la moto et affichez la tension sonde lambda, l'état de la boucle de régulation (ouverte ou fermée), la température moteur et la correction de richesse court terme. Moteur chaud au ralenti, la tension de sonde doit osciller plusieurs fois par seconde. Une valeur figée à 0,45 V avec une boucle qui reste ouverte confirme la sonde inactive.
Complétez au multimètre. Mesurez la résistance du réchauffeur, la présence des 12 V d'alimentation contact mis et la continuité du fil signal jusqu'au calculateur. Une sonde à quatre fils comporte deux fils de réchauffeur, un signal et une masse ; une sonde à un fil se contente du signal et utilise le collecteur comme masse, ce qui rend la propreté du filetage essentielle.
Dernier conseil : avant de conclure, contrôlez l'échappement. Une fuite au joint de collecteur ou un raccord de silencieux mal serré laisse entrer de l'air et fige la sonde côté pauvre. Cette cause simple est souvent oubliée sur une moto dont la ligne a été démontée pour un entretien ou un changement de silencieux.
Quelles motos sont concernées par le code P0134 ?
Toutes les motos et scooters équipés d'une sonde lambda amont, c'est-à-dire l'essentiel du parc à injection depuis Euro 3, peuvent afficher le code P0134. Il est particulièrement rencontré sur les deux-roues utilisés en ville sur de courts trajets, où la sonde n'atteint jamais durablement sa température, et sur les motos à ligne d'échappement modifiée dont la sonde a été déplacée ou mal reconnectée.
- Yamaha : MT-07, MT-09, TMAX 530 et 560, Tracer 7.
- Honda : CB500X, CB650R, Africa Twin, Forza 300 et 350.
- Kawasaki : Z650, Z900, Versys 650, Ninja 650.
- Suzuki : SV650, GSX-S1000, V-Strom 650 et 1050.
- KTM, BMW, Ducati, Triumph : Duke 390, R1250GS, F850GS, Monster 821, Street Triple.
- Scooters et motos CFMoto ou Piaggio : 450 NK, 800 MT, Beverly 300, Vespa GTS.
Pour traiter sérieusement un code P0134, il faut voir la sonde vivre en temps réel, activer le réchauffeur et vérifier que la boucle de régulation se referme après réparation. La valise iCarsoft MT Pro apporte exactement ces fonctions sur 89 marques de motos et scooters : lecture et effacement des codes, données temps réel avec la tension de sonde lambda, tests d'actionneurs et adaptations après remplacement de composants. Elle se connecte à la prise OBD2 des motos Euro 5+ ou à la prise constructeur grâce aux adaptateurs de chaque marque. Pour un usage limité à une ou deux marques, la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et couvrant 21 marques, permet déjà de lire le code et de suivre la sonde en direct. Le support iCarsoft France reste joignable par e-mail pour vérifier la compatibilité avec votre moto.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
