Code défaut P0137
Système
Moteur
Moteur chaud, lire la tension de la sonde aval en temps réel : elle doit rester entre 0
Gravité
Faible
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
8 à 300 €
Le scénario le plus fréquent, un joint de collecteur et un nettoyage de connecteur
Votre moto ou votre scooter Euro 5 roule normalement, mais le voyant FI reste allumé et la valise sort un P0137. La seconde sonde lambda, placée après le catalyseur, renvoie une tension trop basse. Ce défaut n'immobilise pas la moto, mais il cache parfois un problème d'échappement ou de faisceau.
Codes défaut liés
