Code défaut P0135
Système
Moteur
Affichez ensuite les paramètres temps réel utiles : tension de sonde lambda amont
Gravité
Faible
Peut-on rouler ?
Oui
Coût de réparation
5 à 320 €
Le budget varie fortement selon que la panne vient d'un fusible ou de la sonde elle-même
Votre moto ou votre scooter allume le voyant FI quelques secondes après le démarrage et la valise affiche P0135 : le circuit de chauffage de la sonde lambda ne répond plus. Rien de dangereux, mais la régulation de richesse tarde à s'activer et la machine tousse à froid.
Codes défaut liés
