- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0560
- Système
ABS
Sur certains modèles, l'ABS et le tableau de bord déclenchent leurs propres alertes.
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
20 à 550 €
Les postes de réparation d'un P0560 sur une moto restent raisonnables
Votre moto démarre mal, les phares faiblissent au ralenti et la valise affiche P0560 ? Le calculateur de votre deux-roues voit une tension d'alimentation anormale. Sur une moto, ce code cache presque toujours une batterie fatiguée ou un régulateur-redresseur en fin de vie. Voici comment trancher en quelques mesures.
Qu'est-ce que le code P0560 sur une moto ?
Le code P0560 signifie, selon la norme SAE J2012, « Tension système (batterie / circuit de charge) – anomalie détectée ». Le calculateur d'injection de la moto mesure en permanence la tension qui l'alimente, la même que celle de la batterie. Il attend une valeur comprise entre environ 11 V et 15,5 V ; en dessous, les injecteurs et les bobines ne sont plus pilotés correctement, au-dessus, l'électronique risque la surchauffe. Quand la tension sort de cette plage pendant plusieurs secondes moteur tournant, ou quand elle chute brutalement au démarrage, l'ECU enregistre P0560. Contrairement à P0562 (tension basse) et P0563 (tension haute), le P0560 est un code générique d'anomalie qui peut couvrir les deux situations ou une tension instable.
En réaction, le calculateur de la moto allume le voyant FI et applique parfois une compensation : il allonge le temps d'injection pour compenser l'ouverture plus lente des injecteurs sous tension faible. Sur certains modèles, l'ABS et le tableau de bord déclenchent leurs propres alertes. La moto roule encore, mais le risque de panne sèche électrique est réel.
Comment résoudre le code P0560 sur une moto ?
Un P0560 sur une moto se résout avec un multimètre en suivant le circuit de charge du stator jusqu'à la batterie. Comptez trente minutes.
- Lisez le code avec la valise moto et affichez la tension système en temps réel. Comparez-la à la tension mesurée aux bornes de la batterie : un écart supérieur à 0,3 V signale une chute dans le faisceau ou le contacteur à clé.
- Mesurez la batterie au repos, contact coupé, après une heure d'arrêt : 12,6 à 12,8 V pour une batterie chargée. Sous 12,2 V, rechargez-la puis testez-la en charge ; sous 12,0 V, elle est probablement sulfatée.
- Démarrez et mesurez la tension de charge à 5 000 tr/min : 13,5 à 14,8 V attendus selon la marque. Au-delà de 15,2 V, le régulateur-redresseur est en défaut ; sous 13 V, le stator ou le régulateur ne fournissent plus.
- Moteur tournant, débranchez le connecteur du stator et mesurez la tension alternative entre chaque paire des trois fils jaunes : 20 à 50 V à 3 000 tr/min, valeurs identiques à 10 % près. Contact coupé, vérifiez la résistance entre fils, 0,2 à 1 ohm, et l'isolement à la masse, infini.
- Inspectez le connecteur du régulateur-redresseur : broches brunies, plastique fondu ou verdi indiquent une surchauffe. Remplacez le connecteur en même temps que le régulateur si nécessaire.
- Nettoyez les cosses de batterie et la masse principale moteur-châssis, serrez-les, appliquez une graisse de contact. Mesurez la chute de tension entre borne négative et bâti moteur au démarrage : moins de 0,2 V.
- Contrôlez les consommateurs ajoutés, poignées chauffantes, feux additionnels, chargeur USB, et le courant de fuite contact coupé : moins de 5 mA sur la plupart des motos, jusqu'à 10 mA avec alarme.
- Remplacez la pièce en défaut, effacez le code, puis roulez 30 km en surveillant la tension système sur la valise à différents régimes et phares allumés.
Astuce : de nombreux régulateurs-redresseurs de motos tombent en panne à chaud après vingt minutes de roulage, tout en donnant des mesures parfaites à froid. Faites vos mesures de charge après un vrai trajet, pas au garage moteur à peine tiède. Un régulateur MOSFET en remplacement chauffe moins et allonge la durée de vie de la batterie du deux-roues.
Quelles sont les causes du code P0560 sur une moto ?
Sur les deux-roues, le circuit de charge est compact et sollicité, ce qui explique la fréquence de ce code.
- Batterie en fin de vie ou déchargée après un hivernage sans chargeur de maintien, cause la plus courante.
- Régulateur-redresseur défaillant, en surcharge ou en sous-charge, très fréquent sur les motos de plus de 40 000 km.
- Stator grillé ou en court-circuit partiel, souvent visible par un bobinage noirci et une odeur de brûlé dans l'huile.
- Connecteur de régulateur ou de stator fondu à cause d'une résistance de contact.
- Cosses de batterie desserrées, masse principale oxydée, câble positif abîmé au démarreur.
- Consommateurs additionnels trop puissants pour l'alternateur d'un monocylindre ou d'un scooter.
- Contacteur à clé ou faisceau usé provoquant une chute de tension côté calculateur.
- Démarreur fatigué provoquant un effondrement de tension au démarrage à chaque mise en route.
Quels symptômes du code P0560 sur une moto ?
Les symptômes d'une tension anormale se manifestent d'abord sur l'éclairage et le démarrage.
- Voyant FI ou voyant batterie allumé, parfois accompagné d'un message de tension au tableau de bord.
- Démarreur lent ou cliquetis du relais, démarrage impossible après une nuit froide.
- Phare et tableau de bord qui faiblissent au ralenti puis reprennent en accélérant.
- Ampoules qui grillent ou LED qui scintillent, signe d'une tension trop élevée.
- Moteur qui cale lorsqu'on enclenche les clignotants ou le ventilateur, sur un scooter.
- Remise à zéro de l'horloge et des compteurs partiels après chaque démarrage.
Quel est le coût de réparation du code P0560 sur une moto ?
Les postes de réparation d'un P0560 sur une moto restent raisonnables, à l'exception du stator sur certains modèles.
| Test batterie et circuit de charge en atelier moto | 30 à 60 euros. |
| Batterie neuve | 50 à 120 euros en plomb AGM, 120 à 250 euros en lithium, plus 20 à 40 euros de pose. |
| Régulateur-redresseur | 60 à 180 euros en équivalent MOSFET, 120 à 300 euros en origine, plus 40 à 80 euros de pose. |
| Stator d'alternateur | 120 à 300 euros de pièce, 100 à 250 euros de main-d'œuvre avec vidange et joint de carter. |
| Nettoyage des masses, remplacement d'un connecteur ou d'une cosse | 30 à 90 euros. |
Comptez entre 30 et 400 euros dans la majorité des cas, jusqu'à 550 euros si le stator doit être remplacé sur un gros bicylindre. Une batterie changée sans contrôle du régulateur meurt souvent en quelques mois : le diagnostic complet du circuit de charge est le seul moyen de ne payer qu'une fois. Un motard équipé d'un multimètre réalise l'ensemble des mesures lui-même.
Comment diagnostiquer le code P0560 sur une moto ?
Branchez la valise moto sur la prise OBD2 des modèles Euro 5+ ou, sur les motos plus anciennes, sur la prise constructeur via l'adaptateur adapté : Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, KTM 6 broches, Ducati 3 ou 4 broches, BMW 10 broches. Relevez le code et les données figées : le régime et la température au moment du défaut indiquent s'il survient au démarrage ou en roulant.
Affichez ensuite les paramètres « Tension système », « Tension batterie », « Régime moteur » et « État du ventilateur ». Au ralenti phares allumés, la tension ne doit pas descendre sous 13 V ; à 5 000 tr/min elle doit se stabiliser entre 13,5 et 14,8 V sans osciller. Enclenchez le ventilateur et les clignotants : une chute de plus de 0,5 V signale un alternateur à bout de souffle.
Faites un essai routier de vingt minutes avec enregistrement pour observer la tension à chaud, puis réalisez les mesures au multimètre décrites plus haut : tension de repos, tension de charge, tension alternative du stator, résistance et isolement des bobinages, chutes de tension sur les masses. Sur un scooter, vérifiez aussi le connecteur du régulateur souvent placé derrière le tablier, exposé aux projections.
Dernier conseil : après remplacement d'une batterie, contrôlez toujours la tension de charge à chaud. Si elle dépasse 15 V, le régulateur détruira la batterie neuve en quelques semaines et le code P0560 reviendra.
Quelles motos sont concernées par le code P0560 ?
Toutes les motos et scooters à injection peuvent enregistrer un P0560, puisque le calculateur surveille toujours sa tension d'alimentation. Le code est particulièrement fréquent sur les machines dont le régulateur-redresseur est mal ventilé, sur les monocylindres et scooters à petit alternateur chargés d'accessoires, et sur les motos hivernées sans chargeur. La requête « P0560 CF Moto » montre que les modèles chinois récents ne font pas exception.
- Roadsters : Yamaha MT-07 et MT-09, Honda CB500F et CB650R, Kawasaki Z650 et Z900, Suzuki SV650 et GSX-S750, Triumph Street Triple.
- Trails : Honda Africa Twin, Suzuki V-Strom 650 et 1050, BMW F850GS et R1250GS, Yamaha Ténéré 700, KTM 790 Adventure.
- Monocylindres : KTM Duke 390 et 690, Honda CB300R, Yamaha MT-125, Husqvarna Svartpilen.
- Scooters : Yamaha TMAX et XMAX, Honda Forza, PCX et SH, Piaggio Beverly et MP3, Vespa GTS, Kymco AK 550.
- Italiennes : Ducati Monster, Scrambler et Multistrada, Aprilia RS 660 et Tuono 660, Moto Guzzi V85 TT.
- Marques chinoises : CFMoto 450 NK, 700 CL-X et 800 MT, Voge 500, Benelli TRK 502 et Leoncino.
Pour diagnostiquer un problème de tension sur toutes ces motos, la valise iCarsoft MT Pro couvre 89 marques de motos et scooters et affiche la tension système vue par le calculateur en temps réel, aux côtés des codes injection, ABS et tableau de bord, avec les adaptateurs constructeur pour les prises Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Ducati et BMW et la prise OBD2 des Euro 5+. Elle permet d'enregistrer la tension pendant l'essai routier et d'effacer le voyant après réparation. Comme un P0560 relève le plus souvent d'une batterie ou d'un régulateur, la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et couvrant 21 marques, est un choix pertinent pour le motard qui possède une seule machine et souhaite contrôler sa tension de charge et effacer le voyant FI sans passer à l'atelier. Le support technique iCarsoft France répond aux questions de compatibilité par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0562 Code défaut P0562 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0300 Code défaut P0300 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0261 Code défaut P0261 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0627 Code défaut P0627 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0351 Code défaut P0351 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0201 Code défaut P0201 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
