- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0201
- Système
Moteur
Débranchez le connecteur de l'injecteur 1, moteur froid
- Gravité
Élevée
La gravité est élevée.
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
25 à 450 €
Le coût reste modéré lorsque le faisceau est en cause
Votre moto démarre mal, tourne sur un cylindre de moins et affiche P0201 : le calculateur ne parvient plus à commander l'injecteur du cylindre 1. Que ce soit un mono de scooter ou un quatre cylindres, ce défaut électrique se localise avec un simple multimètre. Suivez le guide pour retrouver un moteur rond.
Qu'est-ce que le code P0201 sur une moto ?
Le code P0201 signifie « Injecteur cylindre 1 – circuit de commande défaillant ». Sur une moto à injection, chaque injecteur reçoit un plus 12 V permanent via le relais d'injection et une masse pilotée par le calculateur, qui l'ouvre pendant quelques millisecondes à chaque cycle. Le calculateur surveille cette ligne de commande : il attend une remontée de tension caractéristique à la fermeture de la bobine. Si la ligne reste ouverte, en court-circuit à la masse ou au plus, ou si le courant mesuré sort de la plage prévue, il enregistre P0201. Le cylindre 1 correspond au cylindre de gauche vu du guidon sur la plupart des multicylindres japonais, au cylindre avant ou horizontal sur beaucoup de V-twins, et à l'unique cylindre d'un monocylindre ou d'un scooter.
La réaction du calculateur d'injection est franche : voyant FI allumé, injecteur du cylindre 1 coupé pour protéger le catalyseur et l'étage de puissance, parfois mode dégradé. Une moto multicylindre continue de rouler avec un cylindre mort, un monocylindre ou un scooter cale et ne redémarre pas. La gravité est élevée.
Comment résoudre le code P0201 sur une moto ?
Le P0201 est un défaut de circuit électrique : la méthode consiste à contrôler l'injecteur, son alimentation, sa commande et le faisceau qui les relie.
- Lisez le code avec une valise moto et notez les codes associés : P0202 à P0204 sur les autres cylindres orienteraient vers le relais d'injection ou le calculateur plutôt que vers un injecteur isolé.
- Débranchez le connecteur de l'injecteur 1, moteur froid, et mesurez la résistance de sa bobine : 11 à 16 ohms pour un injecteur haute impédance, valeur courante sur les motos Keihin, Mikuni, Denso et Bosch.
- Contact mis, mesurez la tension sur le fil d'alimentation côté faisceau : 12 à 14 V doivent être présents. Sinon, contrôlez le fusible FI et le relais d'injection.
- Vérifiez la continuité du fil de commande entre l'injecteur et la broche correspondante du calculateur : moins de 1 ohm, et aucune continuité avec la masse châssis.
- Inspectez le connecteur de l'injecteur, souvent situé sous le réservoir : cosses écartées, oxydation verte, verrou cassé après un démontage.
- Comparez avec l'injecteur du cylindre voisin lorsque la moto en possède plusieurs. Une résistance identique à 1 ohm près rassure sur la bobine.
- Testez la commande avec une lampe à LED ou un testeur d'injecteur branché sur le connecteur pendant un démarrage : le clignotement prouve que le calculateur pilote bien la ligne.
- Remplacez l'injecteur ou réparez le faisceau selon le résultat, effacez le code et vérifiez que le ralenti se stabilise sur tous les cylindres.
Astuce : sur une moto multicylindre, permutez l'injecteur 1 avec celui du cylindre 2 en conservant les joints toriques. Si le code devient P0202, l'injecteur est en cause et le remplacement est justifié. Si P0201 persiste, le faisceau ou le calculateur est responsable et un injecteur neuf n'y changerait rien.
Quelles sont les causes du code P0201 sur une moto ?
Sur les deux-roues, le P0201 provient en majorité du connecteur et du faisceau exposés sous le réservoir, puis de l'injecteur lui-même.
- Connecteur d'injecteur oxydé, desserré ou mal clipsé après une intervention sur le réservoir ou le filtre à air.
- Fil de commande coupé ou pincé par le réservoir, la boîte à air ou une durite mal replacée.
- Bobine de l'injecteur coupée ou en court-circuit interne, souvent après un long stockage avec de l'essence dégradée.
- Fusible ou relais d'injection défaillant, coupant l'alimentation de tous les injecteurs.
- Masse du calculateur ou du faisceau moteur corrodée, générant des codes multiples.
- Infiltration d'eau dans le connecteur après un lavage haute pression ou une conduite sous forte pluie.
- Injecteur adaptable d'impédance inadaptée provoquant une surintensité sur l'étage de commande.
- Étage de puissance du calculateur grillé, rare, généralement consécutif à un court-circuit non traité.
Quels symptômes du code P0201 sur une moto ?
Le P0201 se ressent immédiatement au guidon car un cylindre entier cesse de contribuer.
- Voyant FI ou MIL allumé dès le démarrage de la moto.
- Moteur qui tourne sur trois cylindres sur un quatre cylindres, sur un seul sur un twin, avec vibrations accrues.
- Monocylindre ou scooter qui ne démarre pas, ou cale dès que le démarreur est relâché.
- Ralenti très irrégulier, à-coups et manque net de puissance en reprise.
- Odeur d'essence absente sur le cylindre concerné, pot d'échappement froid sur ce côté.
- Consommation qui varie et bruit d'admission irrégulier.
Quel est le coût de réparation du code P0201 sur une moto ?
Le coût reste modéré lorsque le faisceau est en cause, plus élevé si l'injecteur ou le calculateur doit être remplacé.
| Diagnostic atelier avec mesures et test d'injecteur | 50 à 90 euros. |
| Réparation de connecteur ou de fil, avec dépose du réservoir | 60 à 150 euros. |
| Injecteur neuf d'origine | 80 à 200 euros la pièce, 60 à 120 euros de pose selon l'accès. |
| Nettoyage et test d'injecteurs par ultrasons sur un multicylindre | 25 à 40 euros par injecteur. |
| Relais d'injection ou faisceau partiel | 30 à 120 euros posé. |
Une réparation courante se situe entre 100 et 300 euros, et peut atteindre 450 euros lorsqu'un injecteur d'origine doit être commandé sur une moto européenne. Un calculateur d'injection hors service change l'ordre de grandeur, mais ce cas reste exceptionnel. Le test de résistance à domicile permet d'écarter la pièce la plus chère avant de payer une main-d'œuvre.
Comment diagnostiquer le code P0201 sur une moto ?
Reliez une valise moto à la prise de diagnostic : OBD2 standard sur une Euro 5+, sinon prise constructeur avec l'adaptateur adapté, Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, Ducati 3 ou 4 broches, BMW 10 broches. Lisez le code, son statut et le compteur d'occurrences. Un code enregistré à chaque démarrage désigne une coupure franche ; un code sporadique évoque un connecteur qui bouge avec les vibrations de la moto.
Ouvrez les paramètres temps réel et observez le temps d'injection du cylindre 1, le régime moteur, la tension batterie et le statut du relais d'injection. Si la valise propose un test d'actionneur, commandez l'injecteur 1 et écoutez son cliquetis. L'absence de bruit alors que la commande est envoyée confirme un problème sur la ligne ou dans l'injecteur.
Poursuivez au multimètre : résistance de la bobine, 12 V côté faisceau contact mis, continuité de la commande vers le calculateur, absence de court-circuit à la masse. Remuez le faisceau sous le réservoir pendant les mesures pour débusquer une coupure intermittente.
Après réparation, effacez le code et laissez tourner la moto au ralenti dix minutes, puis roulez quinze minutes en variant les régimes. Un cylindre qui reprend sa température d'échappement normale confirme le retour de l'injection.
Quelles motos sont concernées par le code P0201 ?
Tous les deux-roues à injection possèdent au moins un injecteur numéroté 1, du scooter 125 au trail de 1 300 cm³. Le P0201 apparaît donc sur l'ensemble du parc, avec une fréquence plus marquée sur les motos qui subissent des démontages fréquents du réservoir, sur les machines stockées longtemps avec de l'essence stagnante et sur les modèles dont le connecteur d'injecteur est exposé aux projections. Les recherches réelles le lient souvent aux motos CFMoto à injection Bosch.
- Monocylindres et scooters : Honda PCX et Forza, Yamaha XMAX, KTM Duke 390, Piaggio Beverly et Vespa GTS.
- Twins japonais : Yamaha MT-07 et Ténéré 700, Honda CB500 et Africa Twin, Kawasaki Z650 et Ninja 650, Suzuki SV650.
- Trois et quatre cylindres : Yamaha MT-09, Triumph Street Triple, Kawasaki Z900, Honda CB650R, Suzuki GSX-S1000.
- Bicylindres CFMoto : 450NK, 450SR, 800MT et 800NK.
- Twins européens : Ducati Monster et Scrambler, KTM 790 et 890 Duke, BMW F850GS et R1250GS.
- Maxi-scooters : Yamaha TMAX, Honda X-ADV, BMW C400.
Le P0201 se résout d'autant plus vite que l'on peut commander l'injecteur depuis la valise et lire le temps d'injection cylindre par cylindre. La valise iCarsoft MT Pro apporte ces fonctions sur 89 marques de motos et scooters, lit les codes constructeur qui précisent la nature du défaut, court-circuit ou circuit ouvert, et efface le voyant FI une fois la réparation faite. Livrée avec les adaptateurs Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Ducati et BMW ainsi que le câble OBD2 des Euro 5+, elle accompagne aussi bien un scooter urbain qu'un trail multicylindre. Le support technique iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avec votre moto.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
