- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0264
- Système
Moteur
Comparer avec l'injecteur d'un autre cylindre
- Gravité
Moyenne
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
30 à 600 €
La facture dépend du composant en cause
Votre moto bicylindre ou multicylindre tourne sur un cylindre en moins, vibre au ralenti et affiche P0264 à la valise. Le calculateur ne parvient plus à piloter correctement l'injecteur du cylindre 2. Voici comment isoler la panne entre l'injecteur, le faisceau et le boîtier, et ce que la remise en état coûte.
Qu'est-ce que le code P0264 sur une moto ?
Le code P0264 désigne, selon la norme SAE J2012, « Injecteur cylindre 2 – circuit de commande tension trop basse ». Sur une moto à injection, chaque injecteur reçoit un plus 12 V permanent via le relais d'injection, et le calculateur le pilote en mettant à la masse son fil de commande pendant quelques millisecondes. Le boîtier surveille en permanence la tension présente sur ce fil. Quand elle reste anormalement basse, proche de 0 V alors que l'injecteur devrait être au repos, il détecte un court-circuit à la masse ou une résistance trop faible et mémorise P0264. Le cylindre 2 se compte selon la numérotation du constructeur : cylindre arrière sur un V-twin Ducati ou Suzuki, deuxième cylindre en partant de la gauche sur un quatre cylindres en ligne.
Face à ce défaut, le calculateur allume le voyant FI et coupe généralement la commande de l'injecteur concerné pour protéger son étage de puissance. La moto tourne alors sur les autres cylindres, avec un ralenti chaotique et une perte de puissance nette. Sur les bicylindres, le mode dégradé est souvent très marqué, jusqu'à l'impossibilité de rouler normalement.
Comment résoudre le code P0264 sur une moto ?
Le P0264 est un défaut électrique. Le multimètre, pas la lecture seule, permet de savoir si l'injecteur, le faisceau ou le calculateur est en cause.
- Lire le code avec la valise moto et vérifier s'il est accompagné d'autres défauts injecteur, par exemple P0261 ou P0267. Un code sur un seul cylindre oriente vers l'injecteur ou son fil ; des codes sur plusieurs cylindres orientent vers le relais, la masse commune ou le calculateur.
- Identifier physiquement le cylindre 2 d'après la numérotation constructeur, puis débrancher le connecteur de son injecteur, contact coupé.
- Mesurer la résistance de l'injecteur entre ses deux broches : 11 à 15 ohms pour un injecteur haute impédance, ce qui est le cas de la quasi-totalité des motos. Une valeur inférieure à 8 ohms ou nulle signe un bobinage en court-circuit.
- Comparer avec l'injecteur d'un autre cylindre : l'écart entre injecteurs d'un même moteur doit rester inférieur à 1 ohm.
- Contrôler l'alimentation : contact mis, plus 12 V sur le fil commun du connecteur d'injecteur, souvent après quelques secondes de fonctionnement de la pompe à essence.
- Tester le fil de commande entre le connecteur d'injecteur et le calculateur : résistance inférieure à 1 ohm bout à bout, et isolement infini par rapport à la masse. Un court-circuit à la masse sur ce fil produit directement P0264.
- Inspecter le faisceau sous le réservoir et le long du cadre : gaine coupée, fil frotté, humidité dans un connecteur, cosse verte. Réparer par soudure et gaine thermorétractable, pas par simple ruban.
- Remplacer l'injecteur si sa résistance est hors tolérance, effacer le code, puis vérifier l'égalité de fonctionnement entre cylindres en coupant chaque injecteur depuis la valise.
Astuce : permutez l'injecteur du cylindre 2 avec celui d'un cylindre voisin, effacez le code et redémarrez. Si le défaut suit l'injecteur et devient par exemple P0261 ou P0267, l'injecteur est condamné. Si le P0264 reste sur le cylindre 2, le faisceau ou le calculateur est en cause, et vous avez évité l'achat d'un injecteur inutile.
Quelles sont les causes du code P0264 sur une moto ?
Sur un deux-roues, le P0264 provient le plus souvent d'un fil de commande ou d'un bobinage d'injecteur, rarement du boîtier d'injection lui-même.
- Fil de commande de l'injecteur du cylindre 2 en court-circuit à la masse, gaine frottée contre le cadre ou coupée sous le réservoir.
- Bobinage d'injecteur en court-circuit partiel, résistance trop faible après surchauffe ou vieillissement.
- Connecteur d'injecteur envahi par l'eau ou l'huile, broche corrodée créant une fuite vers la masse.
- Faisceau pincé lors d'un remontage de réservoir, d'un changement de boîtier de filtre ou d'une pose d'accessoire.
- Injecteur adaptable de mauvaise qualité, impédance non conforme à celle attendue par le calculateur.
- Rongeurs ou frottement de durite sur le faisceau moteur pendant un hivernage.
- Sortie de puissance du calculateur d'injection endommagée, souvent après un court-circuit prolongé sur l'injecteur.
- Plus rarement, relais d'injection ou alimentation commune défaillante, avec des codes sur plusieurs cylindres en même temps.
Quels symptômes du code P0264 sur une moto ?
Un injecteur non piloté se ressent immédiatement au guidon, surtout sur une moto à deux ou trois cylindres.
- Voyant FI ou MIL allumé fixe dès le démarrage ou après quelques secondes de fonctionnement.
- Ralenti très irrégulier, vibrations fortes et calage fréquent au ralenti.
- Perte de puissance importante, sensation de moteur qui tourne sur un cylindre de moins.
- Démarrage long, moteur qui tousse et pétarade au relâcher des gaz.
- Collecteur du cylindre 2 froid au toucher après quelques minutes de fonctionnement, signe d'absence de combustion.
- Odeur d'essence imbrûlée et bougie du cylindre 2 propre ou humide, sans trace de combustion.
Quel est le coût de réparation du code P0264 sur une moto ?
La facture dépend du composant en cause, et l'écart est considérable entre un fil réparé et un calculateur remplacé.
| Réparation d'un fil ou d'un connecteur d'injecteur | 40 à 120 euros de main-d'œuvre, dépose du réservoir comprise. |
| Injecteur neuf d'origine | 80 à 180 euros la pièce, plus 60 à 120 euros de pose et de contrôle d'équilibrage. |
| Nettoyage et test de débit des injecteurs en cas de doute | 30 à 50 euros par injecteur. |
| Réparation d'un faisceau moteur endommagé sur plusieurs points | 150 à 300 euros selon l'accessibilité. |
| Calculateur d'injection d'occasion ou reconditionné | 250 à 600 euros, avec codage clé ou immobilizer selon la marque. |
Dans la plupart des cas, un P0264 sur moto se règle entre 60 et 400 euros. Le poste le plus courant reste la réparation de faisceau autour de 100 euros, suivi de l'injecteur neuf. Le calculateur n'est à envisager qu'après avoir prouvé que l'injecteur et le fil sont sains, car son remplacement peut dépasser la valeur d'une moto ancienne.
Comment diagnostiquer le code P0264 sur une moto ?
Reliez la valise moto à la prise de diagnostic. Sur une Euro 5+, utilisez la prise OBD2 standard ; sur les modèles antérieurs, choisissez l'adaptateur constructeur : Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, KTM 6 broches, Ducati 3 ou 4 broches, BMW 10 broches. La valise iCarsoft MT Pro affiche le P0264, précise s'il est actif et liste les éventuels codes associés sur les autres cylindres.
Dans les paramètres temps réel, surveillez « temps d'injection cylindre 2 », « régime moteur », « tension batterie » et, si disponible, « état injecteur ». Un temps d'injection à zéro sur le cylindre 2 confirme que le calculateur a coupé la commande. Lancez ensuite le test d'actionneurs : la fonction de coupure d'injecteur cylindre par cylindre permet d'entendre si le cylindre 2 participe ou non au ralenti.
Multimètre en main, mesurez la résistance de l'injecteur du cylindre 2, contact coupé, et comparez-la aux autres. Contrôlez ensuite la continuité et l'isolement du fil de commande jusqu'au calculateur, en remuant le faisceau. Un essai rapide sur route n'est utile qu'après réparation, pour vérifier que le code ne revient pas à chaud lorsque le faisceau se dilate.
Dernier conseil : ne remplacez jamais le calculateur avant d'avoir fait le test de permutation des injecteurs et l'isolement du fil de commande. Une fois la réparation faite, effacez le code, laissez tourner cinq minutes au ralenti, puis relisez pour confirmer l'absence de récidive.
Quelles motos sont concernées par le code P0264 ?
Le P0264 concerne toutes les motos à injection ayant au moins deux cylindres, chaque injecteur étant surveillé individuellement par le calculateur. Il apparaît sur les bicylindres parallèles et en V, les trois cylindres et les quatre cylindres, japonais comme européens. Les scooters monocylindres ne le rencontrent pas, sauf les rares maxi-scooters bicylindres. La requête « p0264 cf moto » indique que les propriétaires de CFMoto bicylindres le croisent, mais le défaut reste transversal à toutes les marques.
- Bicylindres parallèles : Yamaha MT-07 et Ténéré 700, Honda CB500F et Africa Twin, Kawasaki Z650 et Ninja 650, KTM 790 Duke, CFMoto 450 et 800 MT.
- V-twins : Suzuki SV650 et V-Strom 650, Ducati Monster, Moto Guzzi V85 TT, Harley-Davidson à injection.
- Trois cylindres : Yamaha MT-09 et Tracer 9, Triumph Street Triple et Tiger 900.
- Quatre cylindres : Kawasaki Z900 et ZX-6R, Honda CB650R et CBR650R, Suzuki GSX-S750 et GSX-S1000, BMW S1000R.
- Flat-twins : BMW R1250GS et R nineT, où le cylindre 2 correspond au cylindre gauche selon la numérotation constructeur.
- Maxi-scooters bicylindres : Yamaha TMAX, BMW C650 et Kymco AK 550.
Pour diagnostiquer un P0264 proprement, la valise iCarsoft MT Pro est l'outil de référence multimarque moto : 89 marques, lecture et effacement des codes injecteur, paramètres temps réel par cylindre, tests d'actionneurs pour couper chaque injecteur et vérifier sa participation au ralenti. Elle se branche en OBD2 sur les Euro 5+ et via l'adaptateur constructeur sur les motos plus anciennes. La valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et couvrant 21 marques, convient si vous ne possédez qu'une moto d'une marque courante et souhaitez lire le code avant de confier la réparation électrique à un atelier. Pour toute question de compatibilité, le support iCarsoft France répond par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0202 Code défaut P0202 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0201 Code défaut P0201 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0261 Code défaut P0261 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0352 Code défaut P0352 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0627 Code défaut P0627 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0562 Code défaut P0562 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
