Code défaut P0202
Système
Moteur
Ralenti très irrégulier, fortes vibrations, moteur qui tourne sur un cylindre en moins.
Gravité
Moyenne
Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
Coût de réparation
30 à 1 200 €
Votre moto tourne sur un cylindre, vibre au ralenti et le voyant FI reste allumé ? Le code P0202 désigne un défaut du circuit de commande de l'injecteur du cylindre 2. Sur un bicylindre ou un 4 cylindres, la perte est immédiate au guidon. Voici comment isoler la panne entre injecteur, faisceau et calculateur.
Codes défaut liés
