- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0261
- Système
Moteur
Dans les paramètres en temps réel, surveillez la tension batterie vue par le calculateur
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Non
- Coût de réparation Coût
10 à 1 100 €
Le coût va du simple nettoyage de connecteur au remplacement du calculateur
Votre moto ne démarre plus, tousse sur un cylindre ou cale net avec le voyant FI allumé ? Le code P0261 concerne le circuit de commande de l'injecteur du cylindre 1. Ce défaut de gravité élevée touche aussi bien un scooter monocylindre qu'un bicylindre CFMoto ou Yamaha. Voici la marche à suivre pour le résoudre.
Qu'est-ce que le code P0261 sur une moto ?
La définition SAE du code P0261 est « Injecteur cylindre 1 – circuit de commande tension trop basse ». Sur une moto à injection, chaque injecteur reçoit le plus 12 V en permanence contact mis et le calculateur pilote la masse par un transistor de puissance, le temps d'ouverture allant de 1 à 12 millisecondes selon la charge. Le calculateur surveille la tension sur le fil de commande : entre deux injections elle doit remonter à la tension batterie. Si elle reste anormalement basse, le calculateur conclut à un court-circuit à la masse, à un injecteur en court-circuit interne ou à une alimentation absente et mémorise le P0261. Sur un monocylindre, le cylindre 1 est l'unique cylindre ; sur un bicylindre, c'est en général celui de gauche ou l'avant selon le constructeur.
Le calculateur allume immédiatement le voyant FI ou MIL et, sur la plupart des motos, coupe la commande de l'injecteur concerné pour protéger son étage de sortie. Un monocylindre ne démarre plus ou cale ; un bicylindre ou un quatre-cylindres tourne sur les cylindres restants en mode dégradé, avec vibrations et perte de puissance marquées.
Comment résoudre le code P0261 sur une moto ?
Le P0261 est un défaut électrique franc. Le multimètre et une méthode ordonnée permettent de le résoudre sans remplacer le calculateur à l'aveugle.
- Lire le code avec la valise moto et noter s'il est présent ou mémorisé, puis vérifier les fusibles d'injection et de pompe à essence dans la boîte à fusibles.
- Déposer le réservoir ou la selle pour accéder à l'injecteur du cylindre 1, débrancher son connecteur et inspecter les bornes : oxydation, essence, broche repoussée.
- Mesurer la résistance de l'injecteur entre ses deux bornes : 11 à 14 ohms pour un injecteur haute impédance, courant sur les motos et scooters. Une valeur inférieure à 8 ohms ou proche de 0 indique un court-circuit interne.
- Contact mis, mesurer la tension sur le fil d'alimentation du connecteur côté faisceau : 12 à 13 V au moins pendant les deux secondes d'amorçage de la pompe. Absence de tension : relais d'injection, fusible ou coupe-circuit de béquille ou d'inclinaison.
- Contact coupé et calculateur débranché, mesurer la résistance entre le fil de commande et la masse : elle doit être infinie. Une valeur faible signe un court-circuit du faisceau à la masse, souvent près du cadre ou de la culasse.
- Contrôler la continuité du fil de commande entre le connecteur d'injecteur et la broche du calculateur : moins de 1 ohm.
- Remplacer l'injecteur si sa résistance est hors plage, avec joints toriques neufs légèrement huilés, puis vérifier l'absence de fuite d'essence contact mis avant de démarrer.
- Effacer le code, démarrer la moto et contrôler à la valise le temps d'injection du cylindre 1 : 2 à 4 ms au ralenti chaud selon le modèle. Si le P0261 revient avec un injecteur et un faisceau corrects, l'étage de sortie du calculateur est en cause.
Astuce : un injecteur en court-circuit peut avoir endommagé le transistor du calculateur. Ne testez jamais un injecteur suspect en le laissant branché sur un calculateur sain et ne montez pas un injecteur de récupération sans mesurer sa résistance. Sur une moto, le gain de temps ne vaut pas le risque d'un calculateur à 500 €.
Quelles sont les causes du code P0261 sur une moto ?
La tension basse sur la commande d'injecteur a presque toujours une origine électrique simple, mais elle peut cacher un composant détruit.
- Connecteur d'injecteur oxydé, mouillé ou desserré, très fréquent après un nettoyage du boîtier papillon ou un remontage de réservoir.
- Bobine de l'injecteur en court-circuit interne, résistance nettement inférieure à la valeur nominale.
- Fil de commande écrasé ou dénudé contre le cadre, la culasse ou le boîtier papillon, provoquant un court-circuit à la masse.
- Alimentation 12 V absente : fusible d'injection grillé, relais d'injection défaillant, connecteur du faisceau principal oxydé.
- Tension batterie trop basse au démarrage à cause d'une batterie faible ou d'un régulateur-redresseur défaillant, ce qui fait tomber la tension mesurée sur le circuit.
- Faisceau d'injection endommagé lors d'une chute ou d'un pincement sous le réservoir.
- Injecteur adaptable mal apparié, impédance basse sur un calculateur prévu pour une haute impédance.
- Transistor de commande du calculateur d'injection détruit, cause rare mais définitive.
Quels symptômes du code P0261 sur une moto ?
Le P0261 se manifeste brutalement, car le cylindre 1 cesse d'être alimenté en essence.
- Voyant FI ou MIL allumé dès la mise du contact ou au premier démarrage.
- Monocylindre ou scooter qui ne démarre pas : le démarreur tourne, aucune explosion malgré une pompe à essence audible.
- Bicylindre qui tourne sur un seul cylindre : vibrations intenses, ralenti chaotique, fumée d'essence imbrûlée absente côté cylindre 1.
- Trois ou quatre-cylindres qui perd un quart de sa puissance, avec collecteur du cylindre 1 qui reste froid.
- Calage au ralenti et impossibilité de reprendre franchement les gaz.
- Mode dégradé avec régime limité sur certaines motos récentes.
Quel est le coût de réparation du code P0261 sur une moto ?
Le coût va du simple nettoyage de connecteur au remplacement du calculateur, d'où l'importance d'un diagnostic électrique complet.
| Diagnostic en atelier moto avec valise et multimètre | 50 à 90 €. |
| Nettoyage ou remplacement du connecteur d'injecteur, réparation d'un fil | 30 à 100 € pièces et main-d'œuvre. |
| Injecteur neuf d'origine | 80 à 200 € selon la marque, 40 à 90 € en fabricant équivalent, plus 40 à 80 € de pose avec dépose du réservoir. |
| Relais ou fusible d'injection | 10 à 50 € fourni posé. |
| Calculateur d'injection avec codage des clés ou de l'antidémarrage | 450 à 1 100 € selon la moto. |
Dans la majorité des cas, un P0261 se règle entre 30 et 350 € sur une moto ou un scooter, connecteur ou injecteur remplacé et réservoir reposé. La facture s'envole seulement lorsque le calculateur est touché, ce qui justifie de mesurer l'injecteur avant tout remontage. Les tarifs 2026 en concession incluent une heure de main-d'œuvre entre 70 et 95 €.
Comment diagnostiquer le code P0261 sur une moto ?
Branchez la valise moto avant de démonter quoi que ce soit. La valise iCarsoft MT Pro se connecte à la prise OBD2 des motos Euro 5+ ou, avec l'adaptateur constructeur, à la prise Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches ou KTM 6 broches. Elle affiche le P0261, son statut et les codes associés : un P0231 de pompe ou un défaut de tension batterie orientent immédiatement vers l'alimentation.
Dans les paramètres en temps réel, surveillez la tension batterie vue par le calculateur, le temps d'injection du cylindre 1 en millisecondes, le régime moteur et l'état du relais de pompe à essence. Une tension inférieure à 11,5 V au démarrage ou un temps d'injection à 0 ms pendant que les autres cylindres injectent confirme que le calculateur a coupé la commande.
Utilisez le test d'actionneurs si la moto le permet : la commande manuelle de l'injecteur 1 doit produire un cliquetis net. Ensuite, multimètre en main, mesurez la résistance de l'injecteur (11 à 14 ohms), l'alimentation 12 V côté faisceau et l'isolement du fil de commande par rapport à la masse, calculateur débranché.
Dernier conseil : après réparation, effacez le code et démarrez plusieurs fois à froid et à chaud. Un P0261 qui revient uniquement à chaud trahit souvent une bobine d'injecteur qui se met en court-circuit avec la température, ce que la mesure à froid ne montre pas.
Quelles motos sont concernées par le code P0261 ?
Le P0261 peut apparaître sur n'importe quelle moto ou scooter à injection électronique, puisque le calculateur surveille chaque circuit d'injecteur. Il est particulièrement recherché pour CFMoto, dont les calculateurs Bosch génèrent des codes SAE détaillés, mais il concerne aussi les monocylindres japonais, les scooters urbains et les bicylindres européens dès lors qu'un connecteur d'injecteur vieillit.
- CFMoto : 450 NK, 450 MT, 650 NK, 800 MT, 800 NK.
- Honda : CB500F/X, CB650R, PCX 125, Forza 125/350, Africa Twin.
- Yamaha : MT-07, MT-09, Tracer 7, TMAX, XMAX 125.
- Kawasaki et Suzuki : Z650, Z900, Ninja 400, SV650, V-Strom 650.
- KTM, BMW, Ducati, Triumph : Duke 390, 790 Duke, F850GS, R1250GS, Monster, Street Triple.
- Piaggio et Vespa : Beverly 300, Liberty 125, Vespa GTS 300.
Face à un P0261, la valise iCarsoft MT Pro apporte ce qui manque à un lecteur basique : le temps d'injection par cylindre, la tension batterie vue par le calculateur, les tests d'actionneurs sur les modèles compatibles et l'effacement des codes après réparation. Elle couvre 89 marques de motos et de scooters, CFMoto compris, et se branche en OBD2 ou via les adaptateurs constructeur fournis. Pour un motard qui ne possède qu'une ou deux motos de grandes marques et souhaite lire les codes injection, la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte avec 21 marques, reste suffisante pour ce type de contrôle. L'équipe iCarsoft France accompagne l'achat et l'utilisation par e-mail.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0627 Code défaut P0627 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0562 Code défaut P0562 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0351 Code défaut P0351 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0202 Code défaut P0202 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0201 Code défaut P0201 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0264 Code défaut P0264 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
