- P · Moteur & transmission
- Générique
- Moto
Code défaut P0351
- Système
Moteur
Ratés d'allumage au ralenti, moteur qui tremble et vibre dans les repose-pieds.
- Gravité
Élevée
- Peut-on rouler ?
Oui, prudemment
- Coût de réparation Coût
12 à 400 €
Le coût du P0351 reste modéré tant que le calculateur n'est pas atteint.
Ratés au ralenti, moto qui tremble et voyant FI allumé : le P0351 désigne le circuit de la bobine d'allumage du cylindre 1. Sur un monocylindre ou un scooter, c'est parfois la seule bougie qui n'allume plus. Voici comment isoler le problème sans changer la bobine au hasard.
Qu'est-ce que le code P0351 sur une moto ?
Le code P0351 correspond à la définition SAE « Bobine d'allumage A (cylindre 1) – circuit primaire/secondaire défaillant ». Sur une moto, la bobine A est celle du cylindre 1, en général le cylindre le plus à gauche vu du guidon sur un quatre cylindres en ligne, le cylindre avant sur un V-twin Ducati ou Suzuki, et l'unique cylindre sur un monocylindre ou un scooter. Le circuit primaire est piloté par le calculateur d'injection, qui met la bobine à la masse pendant quelques millisecondes avant de couper le courant pour créer l'étincelle. Le P0351 s'enregistre lorsque le calculateur ne détecte pas la surtension de retour attendue sur le primaire ou lorsque la résistance du circuit sort de la fenêtre programmée : bobine en circuit ouvert, fil de commande coupé, alimentation absente.
La réaction du calculateur est franche : voyant FI ou MIL allumé, code mémorisé, et sur beaucoup de motos coupure de l'injecteur du cylindre concerné pour ne pas noyer le catalyseur d'essence imbrûlée. Un bicylindre tourne alors sur un seul cylindre ; un monocylindre ne démarre plus du tout.
Comment résoudre le code P0351 sur une moto ?
Le P0351 se diagnostique en quelques mesures au multimètre, mais il faut vérifier le faisceau avant d'accuser la bobine.
- Lire le code avec la valise moto et vérifier s'il est isolé ou accompagné d'un P0301 (ratés cylindre 1), d'un P0352 ou d'un défaut de capteur vilebrequin.
- Déposer la bobine crayon du cylindre 1 ou le capuchon antiparasite, puis inspecter visuellement : trace de fuite blanche ou brune sur la jupe, fissure, connecteur brûlé, oxydation.
- Mesurer la résistance du primaire entre les deux broches du connecteur de bobine : 0,5 à 3 ohms selon le constructeur. Un circuit ouvert ou une valeur au-delà de 5 ohms condamne la bobine.
- Mesurer le secondaire entre la sortie haute tension et la broche primaire ou la masse : 5 000 à 20 000 ohms, capuchon antiparasite déduit (celui-ci fait seul environ 5 000 ohms).
- Contact mis, vérifier la présence des 12 V sur le fil d'alimentation de la bobine, qui vient en général du relais de coupure ou du contacteur d'arrêt d'urgence au guidon.
- Contrôler la continuité du fil de commande entre la bobine et le calculateur : moins de 1 ohm, sans coupure quand on manipule le faisceau au niveau de la colonne de direction.
- Permuter les bobines 1 et 2 sur un multicylindre, effacer le code et redémarrer : si le défaut devient P0352, la bobine est bien en cause ; s'il reste P0351, le faisceau ou le calculateur sont fautifs.
- Remplacer la bobine défaillante, contrôler la bougie et son écartement, effacer le code et vérifier l'absence de raté au ralenti chaud.
Astuce : sur les motos à contacteur d'arrêt d'urgence au commodo droit, l'alimentation des bobines transite par ce bouton. Un contacteur oxydé après un hiver dehors coupe par intermittence l'alimentation du primaire et génère un P0351 sans que la bobine soit en cause. Actionnez-le plusieurs fois et mesurez la tension à ses bornes avant toute autre chose.
Quelles sont les causes du code P0351 sur une moto ?
Sur un deux-roues exposé aux vibrations et à l'eau, les causes du P0351 se concentrent sur la bobine et ses connexions.
- Bobine crayon en fin de vie, avec isolant fissuré et fuite de haute tension vers la culasse.
- Connecteur de bobine oxydé ou cosse repoussée, très fréquent après un nettoyage haute pression.
- Fil de commande primaire frotté ou coupé au passage de la colonne de direction ou sous le réservoir.
- Capuchon antiparasite grillé ou mal vissé sur le fil haute tension, sur les motos à bobine déportée.
- Contacteur d'arrêt d'urgence ou relais de coupure d'allumage défaillant, qui prive la bobine de son 12 V.
- Bougie encrassée ou à écartement excessif, qui fait claquer la haute tension dans la bobine.
- Batterie faible ou régulateur-redresseur défaillant : sous 11 V, la charge du primaire n'est plus détectée correctement.
- Étage de puissance du calculateur d'injection grillé, rare mais possible après un court-circuit de bobine.
Quels symptômes du code P0351 sur une moto ?
Le P0351 se sent immédiatement au guidon, d'autant plus que la moto compte peu de cylindres.
- Voyant FI ou MIL allumé, parfois accompagné du témoin de mode dégradé.
- Ratés d'allumage au ralenti, moteur qui tremble et vibre dans les repose-pieds.
- Perte nette de puissance et hésitation en reprise, la moto tire sur un cylindre en moins.
- Démarrage impossible sur un monocylindre ou un scooter, démarreur qui tourne sans que le moteur prenne.
- Pétarades à l'échappement et odeur d'essence imbrûlée quand l'injecteur n'est pas coupé.
- Ralenti qui chute puis cale à l'arrêt aux feux, surtout moteur chaud.
Quel est le coût de réparation du code P0351 sur une moto ?
| Bobine crayon d'origine | 60 à 180 euros selon la marque, adaptable de qualité 30 à 80 euros. |
| Capuchon antiparasite et fil haute tension | 15 à 40 euros. |
| Bougie iridium | 12 à 25 euros l'unité. |
| Main-d'œuvre de remplacement de bobine avec dépose du réservoir | 50 à 150 euros. |
| Réparation de faisceau ou de contacteur d'arrêt d'urgence | 60 à 200 euros. |
Une bobine changée soi-même sur un monocylindre revient à moins de 80 euros pièce et bougie comprises. En concession, comptez 150 à 300 euros sur une moto dont il faut déposer le réservoir et la boîte à air. Le seul scénario coûteux, un calculateur d'injection endommagé, dépasse 400 euros et justifie de tester le faisceau avec soin avant de conclure.
Comment diagnostiquer le code P0351 sur une moto ?
Connectez la valise moto sur la prise OBD2 si la moto est Euro 5+, ou sur la prise constructeur avec l'adaptateur adapté : 4 broches Honda, 3 broches Yamaha, 6 broches Suzuki, Kawasaki et KTM, 4 broches Ducati. Lisez l'ensemble des codes : un P0351 accompagné d'un P0301 confirme que le cylindre 1 n'allume plus, tandis qu'un P0351 associé à des codes sur toutes les bobines oriente vers une alimentation commune ou le contacteur d'arrêt d'urgence.
Affichez les paramètres temps réel « Régime moteur », « Tension batterie », « Avance à l'allumage » et, si le calculateur le propose, « Compteur de ratés cylindre 1 ». Moteur au ralenti, la tension batterie doit rester au-dessus de 13 V en charge ; une valeur sous 12 V désigne le régulateur-redresseur, cause indirecte fréquente. Utilisez ensuite le test d'actionneur de la valise pour commander la bobine 1 et écoutez le claquement de l'étincelle, bougie posée sur la culasse.
Complétez au multimètre : résistance primaire et secondaire de la bobine à froid puis après cinq minutes de chauffe au sèche-cheveux, car certaines bobines ne lâchent qu'à chaud. Vérifiez l'alimentation 12 V contact mis et la continuité du fil de commande jusqu'au calculateur. Sur un multicylindre, la permutation des bobines reste le test le plus rapide et le plus fiable.
Dernier conseil : après remplacement, montez la bobine avec un peu de graisse diélectrique sur le joint de jupe et sur le connecteur, puis effacez le code avec la valise moto. Un P0351 qui revient sur une bobine neuve signale un problème de faisceau ou de masse moteur, jamais une bobine défectueuse deux fois de suite.
Quelles motos sont concernées par le code P0351 ?
Le P0351 touche toutes les motos et scooters à injection, puisque chaque cylindre possède sa bobine pilotée par le calculateur. Il est particulièrement rencontré sur les monocylindres et les scooters, dont l'unique bobine encaisse toute la chaleur du cylindre, sur les quatre cylindres en ligne où les bobines crayon vieillissent au fond du puits de bougie, et sur les motos lavées au jet haute pression. Les recherches « P0351 CF Moto » montrent que les bicylindres récents ne sont pas épargnés.
- Monocylindres : KTM Duke 390, Husqvarna Svartpilen 401, Honda CB300R, Yamaha MT-125.
- Scooters : Honda PCX 125 et Forza, Yamaha XMAX et TMAX, Piaggio Beverly, Vespa GTS 300.
- Bicylindres japonais : Yamaha MT-07, Kawasaki Z650 et Ninja 650, Suzuki SV650 et V-Strom 650.
- Quatre cylindres : Kawasaki Z900, Suzuki GSX-S750 et GSX-S1000, Honda CB650R.
- Européennes : BMW R1250GS et F850GS, Ducati Monster, Triumph Street Triple, KTM 790 et 890 Duke.
- Marques émergentes : CFMoto 450 NK, 450 SR, 800 MT et 800 NK.
Pour diagnostiquer un P0351, la valise iCarsoft MT Pro apporte ce qu'un simple lecteur OBD2 ne fournit pas : les tests d'actionneurs des bobines, le compteur de ratés par cylindre et la tension batterie en direct, sur 89 marques de motos et scooters, via la prise OBD2 ou les adaptateurs constructeur livrés. Elle permet de confirmer le cylindre en défaut avant de déposer le réservoir et d'effacer le code une fois la bobine remplacée. Pour une moto d'une seule marque, la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et compatible avec 21 marques, lit le code, affiche les données temps réel et suffit à un diagnostic de bobine. L'assistance iCarsoft France répond par e-mail à toute question de compatibilité avec votre moto.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
Codes défaut liés
- P0627 Code défaut P0627 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0562 Code défaut P0562 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0261 Code défaut P0261 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0335 Code défaut P0335 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
- P0300 Code défaut P0300 | Motos et scootersP · Moteur & transmission
