Code défaut P0301 | Motos et scooters
Votre moto tremble au ralenti, hésite en reprise et le voyant FI clignote : le code P0301 signale des ratés d'allumage sur le cylindre 1. Sur une moto ou un scooter, la cause est souvent simple, bougie, bobine ou antiparasite, mais il faut agir vite pour protéger le catalyseur. Voici la méthode.
Le code P0301 correspond à la définition SAE « Ratés d'allumage détectés sur le cylindre 1 (misfire) ». Le calculateur d'injection de la moto surveille en permanence la régularité de rotation du vilebrequin grâce au capteur de position vilebrequin (CKP). Quand un cylindre ne produit pas la combustion attendue, le vilebrequin ralentit très légèrement à ce moment précis. Si cette anomalie se répète au-delà d'un seuil sur un nombre de tours donné, le calculateur l'attribue au cylindre concerné et enregistre P0301, le dernier chiffre désignant le cylindre 1. Sur un monocylindre, ce code vise donc l'unique cylindre.
La réaction du calculateur dépend de la gravité. En cas de ratés modérés, le voyant FI s'allume fixe et le code est mémorisé. Si les ratés menacent le catalyseur, le voyant clignote et le calculateur peut couper l'injecteur du cylindre 1 pour éviter que l'essence imbrûlée n'enflamme le catalyseur. La moto passe alors en mode dégradé, avec une nette perte de puissance.
Sur une moto, un raté isolé sur le cylindre 1 se résout en comparant méthodiquement ce cylindre aux autres : allumage, alimentation, puis compression.
Astuce : sur les motos qui dorment longtemps, un P0301 après l'hivernage vient souvent d'un injecteur gommé ou d'une bougie noyée par des démarrages répétés. Un plein d'essence fraîche, une bougie neuve et une balade prolongée règlent souvent le problème avant tout démontage lourd.
Sur une moto, les ratés du cylindre 1 proviennent d'abord de l'allumage, puis de l'alimentation, et seulement ensuite de la mécanique interne.
Les ratés du cylindre 1 se ressentent nettement au guidon d'une moto, surtout sur un bicylindre ou un monocylindre.
Le coût d'un P0301 sur une moto va de la simple bougie à l'intervention sur la culasse, d'où l'importance d'un diagnostic progressif.
Neuf P0301 sur dix se règlent sous 200 euros sur une moto entretenue. Le budget s'alourdit quand le raté est ignoré : catalyseur endommagé par l'essence imbrûlée ou soupape brûlée par un jeu trop faible. Un contrôle rapide dès le premier symptôme évite ces dépenses.
La lecture se fait avec la valise moto, sur la prise OBD2 des motos Euro 5+ ou sur la prise constructeur via l'adaptateur : Honda 4 ou 6 broches, Yamaha 3 ou 4 broches, Suzuki 6 broches, Kawasaki 6 broches, KTM 6 broches, Ducati 3 ou 4 broches, BMW 10 broches. Notez si le P0301 est seul ou accompagné de P0300 (ratés multiples) ou d'un code d'injecteur, ce qui change complètement l'orientation.
Consultez ensuite les paramètres temps réel : compteur de ratés par cylindre lorsqu'il est disponible, régime moteur, température moteur, correction de richesse et tension de la sonde lambda. Un compteur qui grimpe uniquement sur le cylindre 1 au ralenti, puis se calme à 4 000 tr/min, oriente vers l'allumage ; des ratés qui apparaissent surtout à chaud désignent souvent la bobine.
Les contrôles électriques au multimètre suivent : résistance primaire et secondaire de la bobine, résistance de l'antiparasite et de l'injecteur, continuité du fil de commande jusqu'au calculateur. Complétez par un test de compression et, sur les motos à pipes caoutchouc, une pulvérisation de nettoyant frein autour du cylindre 1 au ralenti pour révéler une prise d'air.
Dernier conseil : ne roulez pas longtemps avec un voyant FI clignotant. L'essence non brûlée du cylindre 1 finit dans le catalyseur et peut le détruire en quelques dizaines de kilomètres, transformant une bougie à 15 euros en réparation à plusieurs centaines d'euros.
Le code P0301 est universel dès qu'une moto ou un scooter possède une détection de ratés d'allumage, ce qui est le cas de la quasi-totalité des deux-roues à injection depuis Euro 4. Il se rencontre sur les monocylindres refroidis par air, où le cylindre 1 est l'unique cylindre, sur les bicylindres où le cylindre 1 est souvent le plus exposé aux projections, et sur les quatre-cylindres où une bobine-crayon fatigue plus vite que les autres.
Un P0301 exige de voir le compteur de ratés par cylindre, de comparer les corrections de richesse et de tester les injecteurs, ce qui dépasse la simple lecture de code. La valise iCarsoft MT Pro couvre 89 marques de motos et scooters et propose la lecture et l'effacement des codes, les données temps réel détaillées, les tests d'actionneurs pour commander bobines et injecteurs, ainsi que les fonctions d'entretien après intervention. Elle se branche sur la prise OBD2 des modèles Euro 5+ ou sur la prise constructeur grâce aux adaptateurs de chaque marque. Pour un motard qui possède une seule moto et veut surtout confirmer le cylindre en cause, la valise iCarsoft MT V6 Plus, compacte et couvrant 21 marques, reste une alternative accessible. Le support iCarsoft France répond par e-mail pour valider la compatibilité avec votre modèle.
Voir aussi : Codes défaut moto · Bibliothèque de codes défauts
